Текущее время: 16 окт 2026, 18:51
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение pffa » 27 апр 2013, 17:12
Купил съемник подшипников ступицы для Логана. Стоит 1200, а токарю там работы на час.
Если кому надо, могу скинуть сюда эскиз всех деталей и фотку инструкции.
pffa
Сообщение дима » 27 апр 2013, 17:27
давай ,спасибо!
Сообщение pffa » 28 апр 2013, 03:12
дима писал(а):давай ,спасибо!
инструкция:
съемник в сборе
Выпрессовка подшипника заднего барабана
Запрессовка подшипника заднего барабана
Запрессовка переднего подшипника
Выпрессовка переднего подшипника
Запрессовка ступицы
В хорошем разрешении фотки можно скачать тут:
https://picasaweb.google.com/1068491929 ... directlink
pffa
Сообщение pffa » 28 апр 2013, 03:18
Фотки:
Болт в сборе
Четыре шайбы, вид сверху.
Четыре шайбы, вид снизу.
Упор, вид с одного бока
Упор, вид с другого бока
pffa
Сообщение pffa » 28 апр 2013, 03:24
Эскизы с размерами:
Болт в сборе
Три шайбы
Упор и четвертая шайба
Нормоконтроль мои каракули не пропустил бы, конечно. Но чертил я последний раз лет 7 назад, так что простительно.
Если возникнут вопросы по размерам, может где-то что-то забыл проставить, пишите.
Как до сканера доберусь, выложу сканы эскизов, а не фотки.
Малая шайба в инструкции указана как ф40, в реальности ф36.
Вообще, если бы не эта большая черная опора, весь съемник можно было бы собрать из стандартного крепежа, купленного в метизах.
Опору, в принципе, можно сделать трехногой, сварив(скрутив) несколько больших широких шайб и три болта.
pffa
Сообщение igor73 » 28 апр 2013, 09:29
pffa
Спасибо за проделанную работу, "рукастым" пригодиться такая информация.
igor73
Сообщение дима » 28 апр 2013, 10:47
присоединяюсь,спасибо огромное!
Сообщение pffa » 07 май 2013, 19:15
Сканы эскизов съемника.
В хорошем разрешении сканы можно скачать тут:
https://picasaweb.google.com/1167750281 ... 9331/62013
pffa
Сообщение RomanStO » 07 май 2013, 20:05
pffa
В указанном рисунке
на мой взгляд есть принципиальная ошибка - запрессовка показана с приложением усилия через внутреннее кольцо.. Если кто-то это повторит в реале - подшипнику кирдык. Думаю, имеет смысл критически переработать пост.
RomanStO
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2013, 20:15
RomanStO писал(а):запрессовка показана с приложением усилия через внутреннее кольцо.
Эм...
Диаметр заднего подшипника (внешний) - 52мм. Внутренний - 25мм.
На рисунке запрессовка производится шайбой диаметром 51мм. "Буртик" - 24,6мм. войдет точно во внутреннее кольцо подшипника (очевидно для центровки).
При этом шайба ложится на внешнее и внутреннее кольцо разом.
Так что - "кирдык" не состоится.. :brainy
З.Ы. А зазор указан для того, чтобы видно было, какой стороной ставить шайбу. ИМХО.
Сообщение RomanStO » 07 май 2013, 20:26
Если бы я был абсолютным чайником - то из этого рисунка я понял бы то, что упираться нужно во внутреннее кольцо (около внешнего вполне различимый зазор). Я об этом разговор завел, а не о том какой диаметр шайбы и где. В общем, ИМХО, возможен ложный совет.. Стоит , наверное , еще раз упомянуть , что при запрессовке ни в коем случае через шарики усилие передаваться не должно.. Но если это не важно - фиг с ним, можно мои посты смахнуть в корзинку..
RomanStO
Сообщение pffa » 07 май 2013, 20:30
RomanStO писал(а):pffa
В указанном рисунке
Размеры подшипника задней ступицы
Внешний диаметр, мм 52
Внутренний диаметр, мм 25
Сторона установки задний мост
Ширина, мм 37
Отсюда- http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878772
Шайба съемника ф51 имеет
габаритный диаметр 51 мм
Буртик внешним диаметром ф24.6 мм
Толщина 8 мм.
Получается, что буртик ф24.6 не упирается во внутреннее кольцо подшипника ф25, а входит в него, центрируясь. Запрессовка идет по всей плоскости подшипника, как я понимаю.
Или вы имеете в виду, что при чрезмерно большом усилии шайба выгнется воронкой, и нагрузка пойдет на внутреннее кольцо?
pffa
Сообщение RomanStO » 07 май 2013, 20:33
pffa
Нет, ничего не выгнется.. 8мм это сила! просто рисунок не очень удачный получился.
RomanStO
Сообщение pffa » 07 май 2013, 20:38
Когда написал, понял что уже опоздал с ответом )
На рисунке показано, какой стороной устанавливать шайбу, для чайников, как я понимаю.
pffa
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2013, 20:40
RomanStO писал(а):Если бы я был абсолютным чайником - то из этого рисунка я понял бы то, что упираться нужно во внутреннее кольцо
Будь вы хоть каким чайником, но взяв нужную шайбу - вы просто не сможете упереться ею только во внутреннее кольцо... :roll:
Или сможете? :shock: Если да, то объясните, пожалуйста, как? :roll:
Если только взять шайбу диаметром 36 мм. :commandos Но спутать шайбы настолько разного диаметра?
