Текущее время: 20 окт 2026, 05:32
Сообщение Scobar » 05 май 2013, 20:21
Вопрос по гарантии !!! Моему Логану 2 года Вчера заметил на пороге задней двери отскочила краска до железа Не удара ни камушка не было диформации тоже нет Есть вероятность что после мойки Может кто подскажет на счет гарантии есть смысл или неполучится
Scobar
Сообщение дима » 05 май 2013, 21:43
gornyk logan писал(а):ну..все может быть..но может кто в курсе по запчастям таким
в курсе,если бы вы хоть чутка поюзали поиск
дима писал(а):
mahserg писал(а):Я думаю, что целостность топливной магистрали врезая фильтр нарушать не следует. Трубка подачи топлива тоньше чем трубки на штатном фильтре, поэтому придётся изготавливать переходники ( чем больше стыков тем меньше надёжность), или менять все трубки на трубки старого образца, а это стоит...
а у товарища получилось так:я ему заказал наружний т.фильтр,а его ставить некуда как оказалось :( ,он пошел купил два штуцера которые надеваются на т.фильтр приоры,кусок топливной магистрали высокого давления сантиметров 15,обжал это все дело и установил на логана,в разрыв между входом магистрали в топливный насос(снял штуцер с насоса,надел его на фильтр,а самодельный переходник на насос)дело заняло как говорит он 30 минут с перекуром,да,и кронштейном самодельным закрепил под седеньем там где большая черная заглушка закрывает из салона дырку в кузове естественно с наружи :D .Жаль я не сообразил это дело сфотографировать,цена вопроса: 50 руб два наконечника с приоры и 50 руб метр шланга.Так что он теперь с полноценым внешним фильтром ездит и радуется....
если нужен оригинал,то ТОЛЬКО НА РАЗБОРКЕ ИЛИ ТОПЛИВНУЮ МАГИСТРАЛЬ ЦЕЛИКОМ в магазине...
п.с.
по фонарю,разъем только в составе ЖГУТА ПРОВОДКИ!!! тут тоже,либо искать б.у. либо целиком жгут ...
п.с.
ищите разъемы с машин семейства калина,гранта,приора
http://www.zr.ru/content/articles/16485 ... progressa/
Сообщение дима » 05 май 2013, 21:48
gornyk logan писал(а):в точку..фонаря нет)) авто с пробегом..фонаря нет совсем..а провода обрезаны в багажнике))
Так я и думал.
Тогда держите:
Не знаю, конечно, чем Вам это фото поможет, но всё же...
скорее всего вот этот Серия 1.5
DJ7021-1.5-21
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 22:30
Scobar писал(а):Вопрос по гарантии !!! Моему Логану 2 года Вчера заметил на пороге задней двери отскочила краска до железа Не удара ни камушка не было диформации тоже нет Есть вероятность что после мойки Может кто подскажет на счет гарантии есть смысл или неполучится
Гарантия это устранение дефектов сборки, брака узлов и агрегатов автомобиля и т.д. То есть устранение того, что возникло по вине производителя. Если же у Вас на пороге часть ЛКП отслоилась в результате физического воздействия, то это не гарантийный случай, без вариантов.
Вообще сколы на порогах не признают гарантийным случаем хотя бы потому, что по ним вечно ходят и оббивают об них ноги зимой. Сколы на порогах это норма.
Сообщение Игорь 1958 » 06 май 2013, 10:02
Биение появилось и до замены этих запчастей, поэтому и приехал в сервис. Там сначала грешили на рулевую рейку (поставил не оригинальную, но не Китайскую), биение в руль с левой стороны осталось, потом поменял рычаги в сборе, передние амортизаторы с подшипниками, биение осталось, повторюсь особенно на ребристой (убитой) дороге и особенно на участках дорог с щебенкой. Изначально такого не было, а у дороги у нас убитые уже 10-ки лет.
Игорь 1958
Сообщение Андрей Евгеньевич » 06 май 2013, 10:29
Игорь 1958 писал(а):Биение появилось и до замены этих запчастей, поэтому и приехал в сервис. Там сначала грешили на рулевую рейку (поставил не оригинальную, но не Китайскую), биение в руль с левой стороны осталось, потом поменял рычаги в сборе, передние амортизаторы с подшипниками, биение осталось, повторюсь особенно на ребристой (убитой) дороге и особенно на участках дорог с щебенкой. Изначально такого не было, а у дороги у нас убитые уже 10-ки лет.
Попробуйте поменять колеса передние с задними. Вы уверены, что они ровные? Диски железные или литые? Какая фирма резины? Насколько сильно все это б/у?
Андрей Евгеньевич
Сообщение камил » 06 май 2013, 14:51
По истечению целего года как приобрел ЛОГАН 77 г в обнаружил что на нем не стоит стабилизатор поперечней тяги- что это так и выпускались или кто то решил внести изменения. При этом машина слушается на дорогах нормально.
камил
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2013, 14:57
камил писал(а): приобрел ЛОГАН 77 г в
Какого-какого г.в. :shock:
Коротко - на аутентики не ставили стабилизаторы никогда.
С 2009 года перестали ставить на все модификации, за исключением тех, которые оснащены 16-ти клапанным двигателем.
Подробнее:
viewtopic.php?p=446075#p446075
viewtopic.php?p=3698#p3698
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 14:57
камил писал(а):не стоит стабилизатор поперечней тяги
Комплектация?
Сообщение super2008meh » 06 май 2013, 15:00
камил писал(а):По истечению целего года как приобрел ЛОГАН 77 г в обнаружил что ....
А это по какому летосчислению :shok
С 2009 г перестали ставить, кроме 16-клапанных
Сообщение камил » 06 май 2013, 15:14
Простите мужики я извеняюсь 2007 г.в машина Ф-1
камил
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 15:44
камил писал(а): 2007 г.в машина
Если комплектация Аутентик - то это нормально. Если нет - должен СПУ стоять.
Сообщение 3dmax » 06 май 2013, 17:40
камил писал(а):Простите мужики я извеняюсь 2007 г.в машина Ф-1
Не должно у Вас быть СПУ, комплектацией не предусмотрено. У вас Аутентик, бампера не окрашены, верно?
Сообщение snowvlad » 06 май 2013, 17:42
Nick_2141 писал(а):Коротко - на аутентики не ставили стабилизаторы никогда.
Евгений Ш писал(а):Если комплектация Аутентик - то это нормально.
3dmax писал(а):Не должно у Вас быть СПУ, комплектацией не предусмотрено. У вас Аутентик, бампера не окрашены, верно?
Э-э-э... Парни, это независимо от того, был на Ауте ГУР или не был?
Сообщение 3dmax » 06 май 2013, 17:44
snowvlad писал(а):Э-э-э... Парни, это независимо от того, был на Ауте ГУР или не был?
С ГУРом на Ауте быть СПУ должен, без ГУРа не должен.
Кстати, одно время, очень не долгое, выпускались 1.4 Экспрессионы с возможностью отказаться от ГУРа при выборе доп оборудования у дилера. Было это, примерно, в 07-08 годах. Так что там тоже может не быть СПУ, если нет ГУРа.
