Текущее время: 18 окт 2026, 15:16
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Шико » 06 май 2013, 12:46
Евгений Ш писал(а):Фокс
Спасибо
нерационально, бо к ним нужен спецстеплер.
который по окончании спецработ будет вальяжно валяццио, пока совсем не потеряццио.
Сообщение Фокс » 06 май 2013, 12:58
Шико писал(а):нерационально, бо к ним нужен спецстеплер.
А Вы до сих пор пользуетесь гвоздями? Я давно о них забыл, доски десяточку степлером забиваю. Это тоже самое как не иметь при себе шуруповерт. Отверткой упаси бог работать в наше то время, когда просторы нашей вселенной бороздят космические корабли, и нашему русскому балету рукоплещет весь мир. :-D
Фокс
Сообщение Шико » 06 май 2013, 13:02
да-с, там, где это целесообразно. при том, что у меня этих степлеров - что у дурачка фантиков.
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 13:13
Если спец - тогда, конечно, ни к чему это баловство.
Сообщение Captain » 06 май 2013, 13:18
Фокс писал(а):А короба по ГОСТ-у располагают именно под потолком, х
В строительстве ГОСТов нет. Есть СНИПы (там про кабель-каналы ни слова) и есть еще ПУЭ. Там про высоту сказано, что для незащищенных проводов прокладка не ниже 2 метров. Для проводов в коробах высота не нормируется.
Где-то еще встречал, что не меньше 20 см до потолка должно быть. Именно - не меньше.
Captain
Сообщение Шико » 06 май 2013, 13:19
хотя, если вдуматься с другой стороны, то не так уж оно и дорого... http://www.opttools.ru/catalog/section/651/
чай, не бутыль Энси.
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 13:35
Шико писал(а):не так уж оно и дорого...
Не лежит душа... Во-первых, надо бы в руках подержать сначала. Во-вторых, плоховато в хорошую фанеру скобы входят. Пока к кабель-каналам склоняюсь.
Сообщение Captain » 06 май 2013, 13:35
Евгений Ш писал(а):А вот и схема. Стенки, которые двойные (заштрихованные) для кабеля непроходимы по некоторым причинам.
Тяжелый случай.
По мне так ставьте два автомата (один на освещение, другой на розеточную группу) и тяните трехжильным проводом.
Кстати, при таком количестве дверных проемов лучше поверху тянуть
Captain
Сообщение Фокс » 06 май 2013, 13:35
Captain писал(а): В строительстве ГОСТов нет. Есть СНИПы ... и есть еще ПУЭ.
Да?! А какая разница…С (Брат 2) :-D
Captain писал(а):Где-то еще встречал, что не меньше 20 см до потолка должно быть. Именно - не меньше.
Вот именно про это я и имел ввиду под потолком.
Фокс
Сообщение Captain » 06 май 2013, 13:36
Евгений Ш писал(а):. Пока к кабель-каналам склоняюсь.
И это, безусловно, правильный ответ.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 13:54
Captain писал(а):По мне так ставьте два автомата
Пардон, совсем забыл в техзадании :-D указать. № 3 и № 4 должны быть отключаемы автономно.
Captain писал(а):два автомата (один на освещение, другой на розеточную группу)
Обязательно раздельно? Одним не обойтись?
Сообщение Captain » 06 май 2013, 14:00
Евгений Ш писал(а):№ 3 и № 4 должны быть отключаемы автономно.
Tckb htkb
Если религиозные принципы позволяют, то ставьте автоматы прямо на входе в эти помещения. Чтоб провода лишние не тянуть.
Евгений Ш писал(а):Обязательно раздельно? Одним не обойтись?
Не обязательно. Желательно. Но если не хотите, то не надо. Не будет у вас раздельно розеточной и лампочной групп. Зато одним проводом меньше.
ЗЫ Про землю не говорим по умолчанию.
Captain
Сообщение Captain » 06 май 2013, 14:03
Кстати. А зачем?
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2013, 14:15
Captain писал(а):Если религиозные принципы позволяют
То-то и оно,что это будет крайне неудобно.
Captain писал(а):А зачем?
Связано с работой сигнализации.
Сообщение Serhio » 06 май 2013, 14:18
Присмотритесь к кабель-каналу Шнайдер. Имхо, это лучшее по соотношению цена-качество. Раньше брали Рехау, теперь они в России не работают. Легранд получше будет, да дорого берут легушатники. Чуть хуже Ефапель, трескается зараза при работе, Ибоко тоже неплохой, но дороговат. Остальные советую не рассматривать (когда делаешь для себя).
Тяните по низу, но не по полу, см 20 от пола. В этом случае мебель все скроет максимально. Хороший канал ребенок не откроет. Если нужна слаботочка существует возможность установки перегородки в канал.
Serhio
