Текущее время: 15 окт 2026, 10:00
Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Re: Пыльник левого внутреннего привода в масле.
Сообщение Kostan » 29 апр 2013, 13:21
Mavrik писал(а):У меня он несколько лет потеет и ничего. Масло в норме, вокруг сухо, капли не летят. Так что все не так страшно :wink:
Спасибо. Успокоил. :) Но уровень всёравно посмотрю...
Kostan
Сообщение Kostan » 06 май 2013, 09:12
Долил примерно 100мл. Правда, за последние 4 года... Бум смотреть динамику. Пыльник "потеет". Явных подтёков нет.
Kostan
Сообщение Kostan » 15 май 2013, 10:00
Вчера был на весенней диагностике. Про пыльник разговаривал с приёмщиком. Мастер сказал - пока не критично. Замена стоит 1600руб. Желательно, сказал, родной, хотя и на родной жаловался - мол, ненадёжен. Замыли, пожелали всего хорошего. Остальное, сказали, в отличном состоянии.
Kostan
Сообщение Drons » 01 июн 2013, 14:19
ДД! :compliment
Задаю наивный вопрос - если порвался правый наружний пыльник ( левый пока не смотрел :P ) привода - нужно менять привод целиком ? :brainy
Drons
Сообщение Олег М. » 01 июн 2013, 14:49
Drons
Если пыльник порвался недавно и потенциально попавшая вовнутрь грязь чёрных дел натворить не успела, достаточно промывки ШРУСа и замены смазки и пыльника.
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 09:16
У меня потеет последние 1,5 года. Без последствий пока. Купил оригинальный на замену. Лежит на полке и ждет своего часа.
З.Ы. Потеет он скорее всего потому, что масло я залил в коробку не родную полусинь, а чистую синь - мотюль геар 300. Вот и стал пыльничек потеть (масло-то "пожиже", чем родное). Вывод - лучшее враг хорошего. Хотя это только предположение. Маслом доволен, коробка стала тише. А пыльник, возможно, просто изношен. Есть и другой опыт - в ГУР заливал я тоже не родное масло, так вот - датчик ГУР после смены наоборот, потеть перестал.
Злой Волк
Сообщение rain77 » 13 авг 2013, 11:09
Прочитал тему - ну и ну.
Никогда бы не подумал, что такая конструкция может быть.
Порвал пыльник, не заметил вовремя и коробке конец... :brainy
Почище текущего переднего сальника КВ...
rain77
Сообщение Mihanok » 28 окт 2013, 16:33
79 тыща, привод снова потеет маслом. Т.е. неоригинального пыльника хватило на 12 тысяч км(
Mihanok
Re:
Сообщение Злой Волк » 03 ноя 2013, 18:18
Mihanok писал(а):79 тыща, привод снова потеет маслом. Т.е. неоригинального пыльника хватило на 12 тысяч км(
Не обязательно грешить на неоригинал. Возможно, неправильная установка.
Злой Волк
Сообщение jakorius » 13 ноя 2013, 18:05
Заметил на пробеге около 4.5 тыс. Не капает, но и не сухой.
jakorius
Сообщение Злой Волк » 13 ноя 2013, 22:05
jakorius писал(а):Заметил на пробеге около 4.5 тыс. Не капает, но и не сухой.
А достаточно шкрябнуть по приводу под обоймой при установке и будет сифонить.
Злой Волк
Сообщение француз1973 » 28 дек 2013, 18:47
Здравствуйте форумчане с наступающем , решил написать сюда у меня вот какой вопрос: со стороны кпп на лево и на право идут штрусы как я понял , со стороны водителя вот он у меня он сильно потеет и я думаю стоит ли обращаться к официалам ? Масло вроде не течет но как то тревожит. Кто чего думает? Cильно не ругайте стаж всего 1.5 года . логан 8кл 1.6 без кондера выпуска август этого года пробег 1500км фото прикладываю http://phpbb3.logan.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1 и вот другой http://phpbb3.logan.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0
француз1973
Сообщение дима » 29 дек 2013, 13:32
француз1973 писал(а):фото прикладываю
нет там фот :roll:
француз1973 писал(а): Кто чего думает?
а чего тут думать?
француз1973 писал(а): логан 8кл 1.6 без кондера выпуска август этого года
т.е. гарантийный,а значит,вперед к официалам :wink: ибо,это
француз1973 писал(а): со стороны водителя вот он у меня он сильно потеет
не нормально :idea:
Сообщение дима » 29 дек 2013, 13:35
это, ваше фото :?:
п.с.
ПРЯМАЯ ДОРОГА ,К ОФИЦИАЛАМ
Сообщение француз1973 » 29 дек 2013, 15:13
Да мое. Что так все серьезно? Удивил меня логан.
француз1973
