Текущее время: 20 окт 2026, 04:45
Сообщение snowvlad » 05 май 2013, 09:54
Либо на разборках, либо идти с фонарем в магазин и тупо примерять от чего-нибудь, а после залить герметиком.
Сообщение zooniko » 05 май 2013, 10:20
Я в Украине! Обращался по гарантии- сказали, это не дефект- раз на другом автомобиле та же история.Написал в дилерский центральный офис- пока молчат. Подскажите, куда обращаться далее?
zooniko
Сообщение Игорь 1958 » 05 май 2013, 10:39
У меня при езде по не ровной (Россия) дороге или щебенке идет сильное биение в рулевую колонку с левой стороны. Перед этим поменял рулевую рейку, передние амортизаторы и опорные подшипники, рычаги в сборе. Биение не прошло на неровных, разбитых участках дорог. Машина 2007 г.в., пробег 140т.км. Кто сталкивался с подобным поделитесь, что было, как устранили? :roll:
Игорь 1958
Сообщение gornyk logan » 05 май 2013, 12:16
snowvlad писал(а):Либо на разборках, либо идти с фонарем в магазин и тупо примерять от чего-нибудь, а после залить герметиком.
на счет герметика - что кто пробовал?? какой не сделает замыкание...
припаяю провода к разъемам и залью герметиком.
gornyk logan
Сообщение Ded54 » 05 май 2013, 12:35
gornyk logan писал(а): какой не сделает замыкание...
Любой...
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 13:04
zooniko писал(а):Обращался по гарантии- сказали, это не дефект- раз на другом автомобиле та же история
Очень интересно. То есть в поворотах фары не нужны теперь? Они там что, белинов обьелись?
В общем так, для начала подьехайте к дилеру и потребуйте дать письменный отказ в ремонте по гарантии, с указанием причины отказа. Не дать не имеют права. Так что требуйте. Если дадут и укажут там, что выключение фар при повороте есть норма - отсканируйте нам этот отказ, мы поржем всем форумом, ну а уж потом подскажем Вам, как добится от них гарантийного ремонта. Хотя, если кроме шуток, скорее всего проблема Ваша будет решена ещё на стадии запроса письменного отказа. То есть Вам заменят по гарантии подрулевой.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 05 май 2013, 13:26
zooniko писал(а):Обращался по гарантии- сказали, это не дефект- раз на другом автомобиле та же история.
Т.е., с их логикой, если у Вас двигатель на землю отвалится, но не только у Вас, а у половины партии автомобилей, то это не дефект, а особенность автомобиля? :lol: :lol: :lol:
Андрей Евгеньевич
Сообщение Андрей Евгеньевич » 05 май 2013, 13:36
Игорь 1958 писал(а):У меня при езде по не ровной (Россия) дороге или щебенке идет сильное биение в рулевую колонку с левой стороны. Перед этим поменял рулевую рейку, передние амортизаторы и опорные подшипники, рычаги в сборе. Биение не прошло на неровных, разбитых участках дорог. Машина 2007 г.в., пробег 140т.км. Кто сталкивался с подобным поделитесь, что было, как устранили? :roll:
По ровной дороге все ок? До замены всех этих запчастей было иначе? Как? Прикручено все нормально? И что значит сильное биение? По щебенке оно и должно быть, но что значит сильное? И как Вы ощущаете, что именно слева биение?
Андрей Евгеньевич
Сообщение zooniko » 05 май 2013, 13:49
Спасибо, после праздников так и поступлю. Но есть нюанс- фары пропадают не каждый раз. В переключателе поворотов нет чёткой фиксации в крайнем положении и ,возможно, от тряски контакт отходит, но фары горят...Но включаешь поворот- и опа- темнота! Причём, на СТО этот"эффект" был искусственно продемонстрирован. На что был получен совет: "ПРИСПОСОБИТЬСЯ И ПОДЖИМАТЬ ВСЁ ВРЕМЯ КОНТАКТ !!!" Ну, типа на раздолбанном москвиче ...И самое интересное- на новом автомобиле, на котором была гордая надпись-ТЕСТ-ДРАЙВ, уже мастером СТО был продемонстрирован мне этот же эффект. И было сказано: "Мы не станем менять ваш переключатель на такой же..." Ну я и растерялся!
zooniko
Сообщение gornyk logan » 05 май 2013, 14:08
gornyk logan писал(а):всем привет
наконечники на топливные трубки где заказать? код?
спасибо
gornyk logan
Сообщение Евгений Ш » 05 май 2013, 14:18
gornyk logan
Вы серьёзно считаете, что Вы не первый, кому это понадобилось на форуме?
Сообщение gornyk logan » 05 май 2013, 14:28
Евгений Ш писал(а):gornyk logan
ну..все может быть..но может кто в курсе по запчастям таким
gornyk logan
Сообщение Uznik » 05 май 2013, 17:30
Uznik писал(а):
super2008meh писал(а):
Uznik писал(а):Появился стук в задней подвеске при проезде неровностей.Сделают ли это по гарантии или за диагностику платить надо?
Проверьте крепление домкрата в багажнике :acute
Стук идет справа сзади,с багажника все убирал.Звук глухой появляется при проезде например лежачего полицейского,причем только на маленькой скорости
Подложил резинки,в места крепления тросов ручника,всеровно идет стук,подскажите как проверить колдун?
Uznik
Сообщение Аркадичч » 05 май 2013, 18:27
Uznik писал(а):идет стук,подскажите как проверить колдун?
На эстакаде подёргать. Ну или там-же, один трогается, а другой снизу смотрит и слушает - что там стучит?
Аркадичч
Сообщение igor73 » 05 май 2013, 18:51
Игорь 1958 писал(а):У меня при езде по не ровной (Россия) дороге или щебенке идет сильное биение в рулевую колонку с левой стороны. Перед этим поменял рулевую рейку, передние амортизаторы и опорные подшипники, рычаги в сборе. Машина 2007 г.в., пробег 140т.км.
А не пробовали рулевые наконечники проверить? Рейку меняли вместе с рулевыми тягами?
igor73
