Текущее время: 18 окт 2026, 02:19 Свист под капотомМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист под капотомПо ручьям вроде всё ровненько бегает. Вроде как автонатяжитель стоит, может ремень ослаб. Там у меня ещё масло где трубка щупа что-то больно много натекло.
Re: Свист под капотомЗдравствуйте, у меня проблема! Зимой оставил машину на стоянке,рено логан 1.6 ,8кл пробег37000 на 2 неделе! После этого появилось жужжание под капотом в области,где стоит воздушный фильтр. При чем жужжит только на холостых. Ездил в цент,они мне сказали,что это электомагнитный клапан! Подскажите что делать? И что это может быть?
Re: Свист под капотомесли обороты не плавают то сделать музыку погромче. если напрягает то заменить клапан (регулятор) холостого хода. он бренчит
Re: Свист под капотомНа что похож этот звук? http://files.mail.ru/CBFE9F7E6723454B8D0CABAACBC21274
Помпа? Ролик? Гур? Генератор?
для начала скиньте ремень доп агрегатов, если звук пропадет то помпа отпадает. да и на помпу то не оч походит. явно какой то из роликов. а проще на СТО сгонять
Да всё, что угодно может быть. Но больше склонен винить ролик. Как правило, скрежетать начинают они. На ГУР и генератор я бы стал думать в последнюю очередь. Пробег авто какой? Ремешки когда меняли в последний раз?
хотелось бы самому разобраться
Re: Свист под капотомto 3dmax
Мне тоже хотелось бы думать что это ролик. Пробег 91к. Машина с ГУРом и кондеем. Ремень доп. оборудования менял на 70 или 75 тысячах. С ремнем менял оба ролика (SNR), механизм самонатяжения не менял. Сразу после его замены и появился этот звук. Сначала крайне редко и недолго, сейчас на прогретой машине почти постоянно.
Раз так, то ролик это и шумит, скорее всего. Я тоже менял ролики пару лет назад. После замены, не проездив и месяц, один из них зашумел. Менял его по гарантии уже бесплатно. Странно, но факт, абсолютно новый ролик шумел.
Тут не разбираться надо, тут надо брать ролик новый и менять его, выясняя, какой из двух нынестоящих шумит. Сами то осилите данную операцию?
Re: Свист под капотомСпасибо, добрый человек!
Хотелось услышать мнение тех кто сталкивался с подобным, чтобы хоть примерное направление представлять. Поменяю сам конечно, сложного там ничего нет. Еще раз Спасибо
Re: Свист под капотом2 года назад по возвращении с юга припарковав машину заметил гул из под капота. Такой низкочастотный. Потом иногда его замечал после поездки. Думаю только летом. Этим летом стал замечать этот гул все чаще. При выжиме сцепления гул не пропадает. Сегодня заменил ролик ГРМ. Гул как был так и остался. Подскажите, что это может быть? Это именно гул. Низкочастотный такой. На оборотах его нет. Только на холостых. Когда едешь накатом то его неслышно из за шума от колес. Теперь слышу этот гул как из салона так и снаружи автомобиля.
Это подшипник коленвала? Мне кажется гул с правой стороны по ходу движения. Т.е. со стороны где ГРМ. Сегодня залил более густое масло. 10в40. На гул это никак не повлияло.
Re: Свист под капотомKuzovok
Машина с кондиционером?
Re: Свист под капотомБез. Из доп навесного ничего.
Re: Свист под капотомТочно нет, за отсутствием оных.
Re: Свист под капотомНе пробовал. Была мысль. Попробую. Но шум очень низкий. Генератор пошустрее крутится. На выходных запишу шум на телефон.
Что еще издает низко частотный гул? По мере прогрева сначала будто скребет что то. Потом появляется гул.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
