Текущее время: 17 окт 2026, 19:20
Сообщение Serega47rus » 24 апр 2013, 18:32
Нет. Стык был на 7 сантиметров выше перехода.
Переход я имел ввиду - противопожарная разделка.
Serega47rus
Сообщение snowvlad » 24 апр 2013, 18:46
Serhio писал(а):Дядя Вова! Вы смотрю весь мир объездили, а у Вас в Самарканде так и вообще на земле ставят (там где лепешки пекут)
Уже чувствую свою вину отчего то... :oops: Наверное оттого, что пришлось в одной из республик СССР родиться. а потом перебираться на историческую родину...
Сообщение Serhio » 24 апр 2013, 20:49
Да брось дядь Вов! Мы ж о печках, а не об исторической родине. Вот если б вы написали, что басурмане в Самарканде печки на пол кладут я б ни сколько не удивился :lol: А вот в Новгороде действительно неожиданно
Serhio
Сообщение 3dmax » 24 апр 2013, 22:25
Serega47rus писал(а):Дом летне-осенний из бруса 100*100.
И Вы в такой дом хотите на пол печь поставить? Да она провалится у Вас моментально. Не расчитаны полы в таких домах на нормальную нагрузку. Ножками по ним ходить, да шкаф поставить - это да. Но не более того. Уж не 1600 кг точно.
Лучше тогда ставьте на общий с домом фундамент.
Сообщение Captain » 24 апр 2013, 22:50
Serega47rus писал(а): Поперек - лаги пола с шагом 0,6м.
Это пока проект, поэтому лаги можно положить почаще в районе печки.
Считайте допустимую нагрузку грубо в 400 кг/кв.м. Или 100 кирпичей.
Насчет русской печи на полах... Слабо верится. В ней весу тонны три.
Captain
Сообщение AlexBJ » 25 апр 2013, 07:23
Serega47rus писал(а):Производителя труб не скажу - не помню. Покупал на Мирофаньевском шоссе бц Радуга (СПб). Наружный 200, внутренний 100мм
Способ установки - через перекрытие между первым и вторым этажом, затем через крышу.
Между этажами разделка стнандартная (35см сторона, лист нержавки). Промежуток заделан базальтовой ватой. Балки внутри этого перехода оклеены алюминиевой фольгой
Выход через крышу - расстояние от стенки трубы до ондулина и ближайшей деревяшки не менее 10см.
На крыше мастерфлеш (резиновая фигня такая).
Трубы скреплялись между собой заморезами по металлу.
Чисток не было не разу.
Максимальная температура трубы была - до 80 градусов на полу второго этажа. 60...70 под крышей.
Пожарный дознаватель определил очаг возгорания - переход между первым и вторым этажом.
Печь топилась минимум за 8 часов до пожара.
Ну честно говоря не удивительный результат...
Вопервых - не все сэндвичи одинаково полезны.. 80% сэндвичей тупо схлопываются внутри, а с учетом того что вы ниразу в трубу не заглядывали (кстати не ощущалось недостатка тяги перед возгоранием?), то скорее всего так и было
Вовторых - по нормам расстояние от дыма до сгораемых конструкций должно быть 380мм даже для сэндвича, так что размер проходки формально должен быть 100 + 380*2 = 860х860мм, понятно что при прокладке файрбатс например в проходку можно сделать 600х600, но это уже всеравно нарушение.
Кстати, а первое одно колено хотя бы у вас было из одностенной трубы для сброса лишней температуры?
и еще маленькая цитата
Пожар может возникнуть также от загорания сажи, которая собирается в дымовых каналах (температура горения которой примерно 800-1000 градусов, а предельная температура даже хорошего сэндвича - 600). Следует знать, что дерево воспламеняется при нагревании его до температуры около 300°С. Если дерево длительное время соприкасается с предметами, разогретыми до температуры 100°С, оно самовозгорается.
AlexBJ
Сообщение Serega47rus » 25 апр 2013, 09:03
Сэндвичам было 4года.
Недостатка тяги не было.
Проостая трубы была - 1 метр.
Разделку покупал там же, где и трубы. Разделка была 70 см сторона (в предыдущем посте ошибся).
Летом лазил на крышу смотрел в трубу - сажа была в виде пыли на стенках.
И как говорил дознаватель. На будущее. Если соберетесь еще раз делать трубу из сэндвича - ТРЕБУЙТЕ сертификат пожарной безопасности!
Он говорил, что ни разу не видел такого у производителей и продавцов.
И делайте разделку перекрытия из камня. Или много-много асбеста, пропитанного глиной. Расстояния до сгораемых конструкций в сообщении AlexBJ.
Serega47rus
Сообщение Captain » 25 апр 2013, 09:17
Serega47rus писал(а):н говорил, что ни разу не видел такого у производителей и продавцов.
Похоже, правильно меня злые люди от деревянной печки в мегасауне отговорили.
Captain
Сообщение AlexBJ » 26 апр 2013, 08:02
Serega47rus писал(а):Сэндвичам было 4года.
И за 4 года ниодной чистки? однако.. минимум раз в сезон надо чистить даже если кажется что чисто
Насчет сэндвичей - из наших производителей сертификаты есть у Вулкана и Теплов и Сухов, сам смотрел эти трубы на выставке в Крокусе. Там например заполнение трубы сделано не обычный роквулом, а специальным, вырезанным по трафарету, плотность раз 5 выше. Обычный роквул напиханный руками в трубу осыпается со временем, а этот фик пальцем продавишь.
AlexBJ
Сообщение WIK » 27 апр 2013, 13:50
Ни разу, однако, за последние лет 8 в сэндвичах роквула не встречал. По каким рынкам Вы ходите? Ерунда какая-то.
WIK
Сообщение VAK » 29 апр 2013, 19:24
AlexBJ писал(а): И за 4 года ни одной чистки? однако.. минимум раз в сезон надо чистить даже если кажется что чисто
Коллега AlexBJ, а можно подробнее про чистку дымохода? Как и чем Вы это делаете?
Валерий.
VAK
Сообщение ShK » 29 апр 2013, 22:44
VAK писал(а):про чистку дымохода? Как и чем Вы это делаете?
Если дымоход прямой, то курицу в трубу, если с изгибами - кошку.
Сообщение oira » 30 апр 2013, 20:53
Кто-нить пользовал в частном доме (на даче) различные електронные девайсы супротив "друзей наших" - грызунов мелких (типа полевых мышков)?
Имеет ли смысл выкладывать за них малую толику денех, или все эти "УЗ отпугиватели" развод голимый?
oira
Сообщение sheff » 30 апр 2013, 21:13
oira писал(а):Имеет ли смысл выкладывать за них малую толику денех, или все эти "УЗ отпугиватели" развод голимый?
Приобрел девайс с целью борьбы с кротами. Сосуществуют нормально. И девайсы стоят и кроты роют.
sheff
Сообщение Wan371 » 01 май 2013, 07:46
Когда-то давно слышал, что от кротов помогает закопанная под углом и с торчащим наружу горлышком бутылка. Никто не пробовал?
Wan371
