Serega47rus писал(а):Это пока проект
Если пока проект, то и проектируйте печь на фундамент. В чем проблема?
Текущее время: 16 окт 2026, 20:15 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
один йог, ученик самого Рабиндраната Тагора, был обучен левитации чрезвычайно хорошо, но однажды ему в процессе воспарения в ноздрю залетело насекомое, он чихнул, отвлёкся от процесса и больно бнулся об землю. фундамент - он на то и фундамент. во.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Первый раз вижду кирпичную печку на полу. Креатив народный неисчерпаем.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Если печка и дом стоят на разных фундаментах, и зимой дом не отапливается, то в случае пучения грунта возможна подвижка печи относительно дома. При высоте дымохода ~ 6 метров получим трещины в кладке печи/дымохода.
Я в старом деревенском доме видел русскую печь, сложенную прямо на полу. Но половые доски были шириной 50-60 см и толщиной 15 см.
На такие "доски" можно и доменную каменку замутить, если эти доски на ребро поставить...
Вот именно из этих соображений и хотел поставить печку на пол. Сейчас переговорил с конторой, которая сваи ставит. Решили под печь поставить 4 сваи по углам. Все это швеллером обварить и сверху лист металла.
Есть ещё решение вопроса - трубу металлическую (сэндвич) применить.
Спасибо, не надо. У меня осенью сгорел дом. Была труба - сэндвич. Больше не хочу. Слишком дорого.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Serega47rus
Сочуствую. А плитный фундамент не рассматривали? И дом какой планируется, деревянный, кирпичный ... ?
Полно видел печей на полу в новгородской области. Наверное все новгородцы креативщики народные.
Дом летне-осенний из бруса 100*100. Плита - дорого. Плюс есть плита у соседей, которая наклонилась целиком.
Дядя Вова! Вы смотрю весь мир объездили, а у Вас в Самарканде так и вообще на земле ставят (там где лепешки пекут), а наших краях хреновней не занимаются, делают как положено. Я тут отписывался, что в студенческие годы подручным у печника подрабатывал, клали в московской, тульской, калужской областях. Но чтоб на полу... Да, чуть не забыл, по поводу разных фундаментов у печки и у дома. Не кружите вы голову, никаких трещин из-за пучения земли не будет для этого делается зазор на выходе. При всем том, что деревенские дома по весне практически все гуляют и ни у кого почему-то не трескается. Вобщем делайте как хотите, вам жить
А можно несколько вопросов? 1) Производитель трубы 2) способ установки (через стену/крышу, была ли ревизия, как и чем защита стен/перекрытий делалась) 3) как часто чистка проходила
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Производителя труб не скажу - не помню. Покупал на Мирофаньевском шоссе бц Радуга (СПб). Наружный 200, внутренний 100мм
Способ установки - через перекрытие между первым и вторым этажом, затем через крышу. Между этажами разделка стнандартная (35см сторона, лист нержавки). Промежуток заделан базальтовой ватой. Балки внутри этого перехода оклеены алюминиевой фольгой Выход через крышу - расстояние от стенки трубы до ондулина и ближайшей деревяшки не менее 10см. На крыше мастерфлеш (резиновая фигня такая). Трубы скреплялись между собой заморезами по металлу. Чисток не было не разу. Максимальная температура трубы была - до 80 градусов на полу второго этажа. 60...70 под крышей. Пожарный дознаватель определил очаг возгорания - переход между первым и вторым этажом. Печь топилась минимум за 8 часов до пожара.
Там стык труб был?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
