Текущее время: 13 окт 2026, 18:51 Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)При чём тут воздушный фильтр?
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Глянул название темы.. а там совсем про другое.
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)А как быть, ежели я уже собрал урожай листвы в заборник? То есть при включении вентилятора слышен шелест, как почистить? Торпедо разбирать?
Высохнут и сами вылетят. Надо поездить немного, а потом в один прекрасный день включить вентилятор на 4 скорость. У меня ошметки листьев вылетали. Ну или разбирать, но муторно это и очень долго.
До этого я и сам допер... к сожалению не вылетают...
А я и не сказал, что сразу вылетят. А вот сколько этого ждать - вопрос. Полгода, а может и меньше, а может и больше. Пока лист не сгниёт до состояния трухи он не вылетит.
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Народ, помогите разобраться!
Решил снять пластиковые крышки, откуда идет забор воздуха под капотом, чтобы наклеить сетку. Но вот пистоны креплений там другие (без шлица под отвертку), как их снимать? Просто поддевать и вынимать? Или все же пытаться повернуть? Боюсь сломать... ![]()
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)hame1e00n, аккуратно поддеть, других вариантов ИМХО нет. Было бы неплохо воспользоваться китайским инструментом
![]() или что либо самостоятельно изобразить из, например, столовой вилки...
Менял фильтр (снимал решетки) 2 раза. Нужна плоская отвертка (поддеть под головку пистона), а дальше пассатижами тянуть, иногда и руками вынимается. Пока ничего не сломал.
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Skipper-Влад
yu.zhuravlev Спасибо, разобрался
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Сетку установил на решетки. А чем закрыть щель, где гороловина бака омывайки? Есть какие-нибудь идеи?
Чем-нибудь из подобного материала:
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)Евгений Ш
Спасибо!!! Фотку уже видел эту как-то раньше, но помогла она мне сейчас другим: подумал, что если закрою горловину чем-нибудь подобным, то воздух будет плохо идти из левой части воздухозаборника (будет как бы перекрывать), там же бачок итак стоит, но по фотке видно, что идет и даже очень)))
Я забыл, как этот материал называется, использовался раньше при пошиве курток.
Синтепон.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
