Текущее время: 21 окт 2026, 11:53
Сообщение Mikel70 » 10 апр 2013, 15:36
Приветствую!
Коллеги, посоветуйте. Машине пятый год, пробег 27 тыков, гур, кондей, езда в основном по чистым трассам. Имеет смысл делать ТО-60 (в частности замена ремней) или ограничиться сменой масла?
Спасибо.
ЗЫ. Помню, читал тему, похожий вопрос поднимался, но ответа не помню, а найти снова что-то не получатся...
Mikel70
Сообщение 3dmax » 10 апр 2013, 15:37
Mikel70 писал(а):Коллеги, посоветуйте. Машине пятый год, пробег 27 тыков, гур, кондей, езда в основном по чистым трассам. Имеет смысл делать ТО-60 (в частности замена ремней) или ограничиться сменой масла?
Спасибо.
Ремень ГРМ менять однозначно. А на счёт остального решайте сами. По крайней мере всё остальное не так губительно для двигателя, в отличии от обрыва ремня ГРМ.
Mikel70 писал(а):Ы. Помню, читал тему, похожий вопрос поднимался, но ответа не помню
Ответ был точно такой же - ГРМ менять.
Сообщение Mikel70 » 10 апр 2013, 15:39
3dmax писал(а):Ремень ГРМ менять однозначно.
Ага, ясно. Собственно, к этому и склонялся, но жаба есть жаба. Будем душить.
Спасибо.
Mikel70
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 16:47
Привет всем! Сегодня достаточно быстро после начала движения заработал вентилятор, затем зажглась ненадолго лампа температуры антифриза, на приборке температура скакнула до максимума (все деления), после включения печки все пришло в норму. Что может быть? Накрылся термостат или что то иное?
АНЧОУС
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2013, 16:52
АНЧОУС писал(а):Накрылся термостат или что то иное?
Что-то иное.
АНЧОУС писал(а):достаточно быстро после начала движения
5 минут? 30?
У вас сейчас сколько градусов на улице? И сколько было при последней поездке?
Последний раз редактировалось Евгений Ш 10 апр 2013, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 10 апр 2013, 16:53
Думаю, термостат заело в закрытом состоянии. Потом "отъело", и всё нормализовалось. Следите за температурой внимательно, чтобы не угробить движок. Если будут повторы, начните с проверки термостата.
Сообщение Олег М. » 10 апр 2013, 16:54
Евгений Ш писал(а):Что-то иное.
Откуда алиби у термостата?
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 16:55
Евгений Ш писал(а):АНЧОУС писал(а):
достаточно быстро после начала движения5 минут? 30?
Минут через7-8, на улице было около 2-4 С.
АНЧОУС
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 16:57
omix08 писал(а):Думаю, термостат заело в закрытом состоянии. Потом "отъело", и всё нормализовалось. Следите за температурой внимательно, чтобы не угробить движок. Если будут повторы, начните с проверки термостата.
А даст ли эффект постукивание по термостату? И как проверить термостат?
АНЧОУС
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2013, 16:58
omix08 писал(а):Откуда алиби у термостата?
Жду ответа на "достаточно быстро". Алиби нету, комплектация неизвестна, Иркутск не в Крыму, у меня при около 0 на улице термостат начинает минут через 15-20 после запуска двигателя работать, а он у меня ещё и "заниженный", поэтому открытие видно чётко.
Сообщение Олег М. » 10 апр 2013, 17:00
АНЧОУС писал(а):А даст ли эффект постукивание по термостату?
Если я прав, может получиться.
АНЧОУС писал(а):И как проверить термостат?
Потрогать верхний патрубок радиатора в момент перегрева. Горячий - термостат не виноват.
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 17:02
omix08 писал(а):писал(а):
И как проверить термостат?Потрогать верхний патрубок радиатора в момент перегрева. Горячий - термостат не виноват.
А если он будет холодный - тогда как?
АНЧОУС
Сообщение snowvlad » 10 апр 2013, 17:05
заменить термостат
Сообщение Олег М. » 10 апр 2013, 17:06
АНЧОУС писал(а):А если он будет холодный - тогда как?
Постучать, но без фанатизма. Не откроется - печку на максимум. И менять его, естественно.
Сообщение АНЧОУС » 10 апр 2013, 17:08
Видать придется менять, лежит у меня с прошлого года SCT по моему. Кстати, прокладку лучше ставить б/ушную со старого термостата или новую?
АНЧОУС
