Текущее время: 21 окт 2026, 01:37
Сообщение гошка » 06 апр 2013, 20:21
спасибо.у нас только лукойл перьмь нефте продукт :acute
гошка
Сообщение Александр_Гость » 06 апр 2013, 22:19
После замены рулнаков руль стоит не по центру. На развале это исправляется?
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 апр 2013, 22:20
Александр_Гость писал(а):На развале это исправляется
Ессно.
Сообщение 3dmax » 07 апр 2013, 00:23
Александр_Гость писал(а):На развале это исправляется?
Это исправляется бесплатно и там, где Вам меняли рулнаки. Пусть делают сход-развал нормально, а не через одно место. Перед операцией руль выставляют ровно, а уже потом делают схождение. Ну, то есть так делают нормальные мастера.
Сообщение SUS » 07 апр 2013, 02:41
Небольшая проблема. Стилус упал в отверстие ручника. Как снять крышку, где кнопка блокировки стоит задних э.п.
SUS
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2013, 15:49
SUS писал(а):Как снять крышку,
С торца крышки со стороны задних сидений лючок. Под ним болт крепления крышки. Отворачиваете, поднимаете задний край крышки и выводите крючки переднего.
Сообщение SUS » 07 апр 2013, 16:33
Спасибо. Я хотел малой кровью отделаться.Просто снять лючек.
SUS
Сообщение Евгений Ш » 07 апр 2013, 16:51
SUS писал(а):Просто снять лючек.
Вы имеете ввиду, тот, в котором кнопки? Если он съёмный, то должен отщёлкнуться чем-то типа пластиковой карты.
Сообщение камил » 07 апр 2013, 18:05
Кто в курсе подскажите код железной трубки который проходит под коллектором к водяному насосу в конце рожковидная к которому подсоединяют две резиновые патрубки. В книжках не могу найти, необходимо заменить-прогнило. Спасибо.
Последний раз редактировалось камил 08 апр 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
камил
Сообщение nightfox » 07 апр 2013, 19:38
Ребят привет, такой вопрос. У меня болт ккрепления колеса сорвало и он остался внутри. Снимется со всем этим безобразием тормозной диск(передний) если открутить два торкса на нем? или нужно ступицу откручивать?
nightfox
Сообщение Mavrik » 07 апр 2013, 19:40
nightfox писал(а):Снимется со всем этим безобразием тормозной диск(передний) если открутить два торкса на нем?
Должен сняться. Суппорт тоже снять придется.
Сообщение Skipper-Влад » 07 апр 2013, 19:42
9.9.3. Замена тормозного диска
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,6 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуется ключ TORX T30.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
2. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса»), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.
3. Выверите два винта крепления тормозного диска к передней ступице...
4. ...и снимите тормозной диск со ступицы переднего колеса.
5. Аналогично снимите правый тормозной диск.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... diska.html
Сообщение гошка » 07 апр 2013, 19:54
сколь стоимость замены сцепления на логане у офицалов?
гошка
Сообщение nightfox » 07 апр 2013, 20:01
Еще вопрос, замена ступицы переднего колеса это дорого? и что под замену идет?
nightfox
Сообщение ShK » 07 апр 2013, 20:15
nightfox писал(а):замена ступицы переднего колеса это дорого?
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... 758&y=-478
работа - или сами, или как договоритесь с механиками.
