Текущее время: 18 окт 2026, 13:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение super2008meh » 01 апр 2013, 20:19
1 - RESET
2 - Смотри в настройках регистратора
Сообщение Damir-mda » 01 апр 2013, 20:34
super2008meh писал(а):1 - RESET
На нем ресет и есть передернуть аккум
super2008meh писал(а):2 - Смотри в настройках регистратора
Что в них смотреть конкретно то?
За все время эксплуатации проблема возникала раз, что он вообще включаться отказывался - что с аккума, что от сети. Вылечил заменой аккума. А сейчас и бороться то с этой проблемой не знаю как...
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 01 апр 2013, 20:36
Да кстати к заводским настройкам возвращался.
Damir-mda
Сообщение reyder » 02 апр 2013, 13:31
Поставил регистратор в авто, вчера покатался и вылез косяк. Радио практически не работает при включении регистратора в прикуриватель, как можно победить сию аказию. :commandos
reyder
Сообщение Militar Katze » 02 апр 2013, 13:36
reyder писал(а):при включении регистратора в прикуриватель, как можно победить сию аказию.
сменив блок питания. осторожно!, новый блок питания должен соответствовать полностью штатному по напряжению и силе тока.
Сообщение Олег М. » 02 апр 2013, 13:37
reyder писал(а):как можно победить сию аказию.
Если это вопрос, отвечаю: поменять адаптер.
Сообщение reyder » 02 апр 2013, 13:51
Militar Katze Спасибо.
Есть от Нокиа (старого) попробую к ней припаять.
reyder
Сообщение Евгений Ш » 02 апр 2013, 14:08
reyder писал(а):Есть от Нокиа
Сначала посмотрите, на какой ток он рассчитан.
Сообщение P a v e l » 02 апр 2013, 14:23
reyder писал(а):Поставил регистратор в авто, вчера покатался и вылез косяк. Радио практически не работает при включении регистратора в прикуриватель, как можно победить сию аказию. :commandos
У меня аналогично с КАРКАМ QL3.
Временно запитал ВР от USB гнезда магнитолы, а сегодня вспомнил, что у ГАРМИНа питаниие выполнено от прикуривателя для мини-USB гнезда, который также присутствует и в ВР. Второй вариант считаю предпочтительнее, вечером проверю.
P a v e l
Сообщение P a v e l » 02 апр 2013, 14:28
Добавлю к вышесказанному, что потребление моего ВР не превышает 500 мА.
P a v e l
Сообщение Олег М. » 02 апр 2013, 14:37
Militar Katze писал(а):новый блок питания должен соответствовать полностью штатному по ... силе тока.
По току - больше можно, меньше нельзя.
Сообщение snowvlad » 02 апр 2013, 17:38
reyder
Про питание - всё верно, но мне как-то однажды помогло....... отключение экрана. Так до сих пор и помогает...
Сообщение reyder » 02 апр 2013, 20:31
Попробовал три варианта зарядок от авто прикуривателя (родная от регистратора, от Нокиа и от навигатора Навител) Наиболее меньше помех присутствует от зарядки навигатора, её и вкрячил. Далее провод был брошен по правой стойке, перебросил на левую сторону стало значительно тише, но до конца проблема не ушла. Да когда достал провод из под обшивки то шум пропал, наверное из за того что там идёт провод от магнитолы (с правой стороны). При выключином и отсоединённом регистраторе и вынутой зарядкой шум отсутствует (магнитола работает отлично).
reyder
Сообщение Жывучий » 02 апр 2013, 20:35
reyder писал(а): Наиболее меньше
Жывучий
Сообщение reyder » 02 апр 2013, 20:47
Уважаемый, пофулдеть охота аж пальцы горят. Уж если цитируете то цитируйте хотябы так, чтоб Вам понятней было или читаете тоже только окончания.
reyder писал(а):Наиболее меньше помех присутствует от зарядки навигатора
reyder
