Nick_2141 писал(а):Обычно 180-185
Вот здесь стабилизатору место...
Текущее время: 19 окт 2026, 16:14 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Это как посмотреть. От пониженого напряжения техника не горит. И стабилизатор тут поможет как нельзя лучше. Так что твои родители то в этом плане более везучие. К тому же большинство современной техники работает при входном напряжении 110-240 вольт.
Вот те раз. Фирмы годами продают технику с верхним пределом напряжения аж в 305 вольт. И покупатели вполне довольны. А тут "спецы" сразу их продукцию ниже плинтуса опустили. Кому из них верить? Не знаю, сами решайте... http://snpto.ru/article.php?nom=66&mor=%EC%EE%F0%EE%E7
Нормально она протянет. 275, я так понимаю, это верхний предел, который бывает в Вашей розетке. А в среднем то там и пониже напряжение бывает. Я не думаю, что стабилизатор с потолком в 305 будет не корректно работать при max на входе в 275.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Сначала трансформатор понижающий с 280В на 200В, потом стабилизатор. Проще и дешевле не получится, если только умельцы у стабилизатора входное не подымут.
А что там решать - этим вашим "агрегатам" цены не сложишь...
Надо прикинуть по деньхам - какова будет цена вопроса...
Если покупать транс, то наверное дорого. Надо старый какой-нибудь найти и переделать. Трансформаторный сварочник (сварочный трансформатор) должен подойти для этих целей, но именно трансформаторный. Все обмотки соединяются последовательно и с точки соединения снимается порядка 200-240В. Только с полярностью обмоток надо не ошибиться.
Дык в трансформаторах полярность всегда переменная?! Или я недучился в школе?
За школу не помню, давно это было. У обмоток трансформатора есть начало, есть конец. Если соединить начало одной с концом другой, то напряжение складывается, если начало-начало или конец-конец, то вычитается.
Аркадичч, купите китайский мультиметр рублей за 200, первичную обмотку трансформатора включаем в сеть и меряем напряжение сначала на одной обмотке, потом на двух, соединенных вместе, потом на 3 и т.д. по ShK. Если вместо увеличения напряжения, получили его падение - отключаем транс от сети, перекоммутируем нужную обмотку и продолжаем дальше. Кстати, выводы обмоток легко найти с помощью омметра - он тоже имеется в китайском "мультике". Валерий.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Лучше справочник найти, в нём всё прописано и начала обмоток указаны.
Как пример: ![]()
На унифицированные малогабаритные трансформаторы справочники есть (ТАН, ТА, ТН). В России полно других изделий - из "военки", станочного парка и остального "нашепрома". Тут только "мультик" и микрометр (цифровой штангель) для замера толщины провода спасет. Валерий.
Мне Цэшкой сподручней будет. Спасибо всем за разъяснения. Про начало\конец обмоток трансформаторов в курсе. Про полярность обмоток же услышал впервые. Видимо oira неправильно выразился, чем ввёл меня в заблуждение по поводу полученных мною в школе знаний.
Вообще это называется синфазное соединение обмоток ![]()
Нипонял, но всё одно интересно - всю жизнь по русскому матерному была пятёрка, а тут вдруг "неправильно выразился"....
