Текущее время: 22 окт 2026, 00:46
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 20:13
А если посмотреть на KIPOR KGE2500E, то и дешевле, и бак 15 л, и электростартер имеется.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 20:17
ShK писал(а):А если посмотреть на KIPOR KGE2500E
А смысл? Речь то про инверторы. А это уже не инвертор не разу. Опять же просто генератор, дико орущий с прямоугольником на выходе. И бензина жрущий как самолёт.
Для периодической работы, когда временно отключили электроэнергию, вполне сойдёт. Для постоянной работы слишком разорительно. Очень быстро его первоначально низкая цена выйдет боком в виде трат на бензин. Инвертор же за полгода себя окупит разницей в расходе, если он будет тарахтеть постоянно.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 20:23
WIK писал(а):Всё правильно, только он так же реагирует: повернул кран крышки на бензобаке(но не подождал хотя бы пару минут), не вкл. «подсос» и дернул и усё, мучайся.
Да, кстати, поменяйте что ли свечу, если по сию пору штатная стоит. Не должна свеча засираться так быстро. Даже если последовательность действий при старте нарушена. Я тоже бывает дёрну раза три без подсоса. Пока не соображу, что где то лажанулся. Ну так после этого генератор всё равно отлично запускается, лишь выпуская облачко черного дыма из глушителя, сжигая несгоревшее до этого топливо.
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 20:24
3dmax писал(а):И бензина жрущий как самолёт.
Да ладно, движки одинаковые и жрут одинаково, только у 2500 экономичного режима, вроде как, нет.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 20:38
ShK писал(а):Да ладно, движки одинаковые
Нет, Шамиль, движки там совершенно разные. У KGE2500 стоит двигатель KG200. А у IG2600 стоит двигатель KG166. Они, как видно из индекса, имеют разную кубатуру. Вкупе с минимальными оборотами у 2600 это даёт существенную экономию топлива. На экономном режиме, особо не нагружая генератор, можно получить расход в 400 грамм/час. KGE2500 будет жрать литр даже при минимальной нагрузке. Так как он молотит постоянно на 3000 об/мин. При этом, как видно из описания, первый способен лишь на 2 кВ номинала, второй на 2.4. При меньшей то кубатуре. Вот и думайте. :wink:
Кстати, если помотреть на цену этих двигателей в виде запчастей, то возникнут сомнения и в качестве такового у KGE2500. Проработает ли он столько же, сколько у IG2600? Я в этом сильно сомневаюсь.
И ещё из личного опыта. Если у инверторного генератора указана мощность в 2.0 КВт, то он ровно эти 2 выдаёт. Сколь угодно долго. И способен при этом кратковременно выдерживать нагрузки, которые превышают номинальную мощность до двух раз. Обычный генератор, как правило, имеет завышенные характеристики. Так генератор на 2 КВт способен, в лучшем случае, работать при нагрузке в 1.6-1.7 КВт. Практически не имея запаса для запуска устройств с большими пусковыми токами.
В общем плюсов от таких генераторов почти нет, разве что малая первоначальная цена. Всё остальное сплошные минусы.
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 21:32
3dmax писал(а):движки там совершенно разные.
Согласен разные, но не настолько уж разные.
3dmax писал(а):KGE2500 будет жрать литр даже при минимальной нагрузке.
С сайта Кипора http://msk.tk-kipor.ru/products/generat ... rsal/0/10/
KGE2500
Расход, г/кВт*час - 395
Расход, л/час (нагр. 75 %) - 0.489
3dmax писал(а):Если у инверторного генератора указана мощность в 2.0 КВт, то он ровно эти 2 выдаёт. Сколь угодно долго. И способен при этом кратковременно выдерживать нагрузки, которые превышают номинальную мощность до двух раз. Обычный генератор, как правило, имеет завышенные характеристики. Так генератор на 2 КВт способен, в лучшем случае, работать при нагрузке в 1.6-1.7 КВт. Практически не имея запаса для запуска устройств с большими пусковыми токами.
Вообще читал обратное.
У инверторов, ввиду дороговизны электроники, эта электроника хорошо защищена, поэтому даже кратковременные перегрузки приводят к срабатыванию защиты. Обычный же эти перегрузки сглатывает. Поэтому инверторные рекомендуют брать под конкретную нагрузку или с запасом.
ЗЫ. То что инверторные лучше, уговаривать не надо. Сам склоняюсь к IG3000. Но как резервное питание на время отключения основного, и обычный сгодится.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 21:58
ShK писал(а):Вообще читал обратное.
Вы читали, а я эксплуатирую. Немного разные вещи. :wink:
ShK писал(а):У инверторов, ввиду дороговизны электроники, эта электроника хорошо защищена, поэтому даже кратковременные перегрузки приводят к срабатыванию защиты.
Разговор не о перегрузках, разговор о номинале. Ну вот смотрите, у IG2600 номинало указан в 2.4 КВт. И столько он будет держать, это факт. А вот у KGE2500 номинал 2 КВт. А работать он будет, в лучшем случае, с 1.8 КВт , натужно кряхтя.
ShK писал(а):С сайта Кипора http://msk.tk-kipor.ru/products/generat ... rsal/0/10/KGE2500Расход, г/кВт*час - 395Расход, л/час (нагр. 75 %) - 0.489
При 75 процентной нагрузке он лопает полторашку в час, поверьте моему опыту. Но никак не 489 грамм. У меня же двигатель стоит аналогичный, только на газ переделан.
Вообще цифрам расхода на сайте верить никак нельзя, они там от балды, походу, нарисованы. Так для моего 900 Вт генератора указан расход в 0.65 литра при номинальной нагрузке, в то время как реальный расход при этом равен почти восьмиста граммам. А для Kipor IG2600 удельный расход указан как 365 грамм на 1 КВт*ч. Правда он при номинальной нагрузке лопает аж полтора литра за милую душу, что никак не похоже на цифры официального расхода. В общем с цифрами расхода полный бардак. И я его уже сам опытным путём выяснял.
ShK писал(а):ЗЫ. То что инверторные лучше, уговаривать не надо.
Да я и не уговариваю за инверторные. Скорее отговариваю от простых. :wink:
ShK писал(а):Сам склоняюсь к IG3000
Зачем такая махина, тем более в качестве резервного? Вы что, во время отключения электроэнергии начинаете стиралку включать сразу, электроплитку и болгарку одновременно? 2 КВт модели хватает за глаза. Даже если в доме 2 холодильника, куча ТВ, освещение, компы и прочая электронника. А если Вы на электростартер повелись у модельки IG3000, то это лишнее. Аккумулятор умрёт в первый же сезон и заниматься его заменой Вы не будете. Пяток раз в год можно и АРМ стартер дернуть. ИМХО.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 22:04
ShK писал(а):Обычный же эти перегрузки сглатывает.
Да, как уже сказал, не инверторные генераторы с перегрузом работать вообще не могут. Не знаю, где Вы читали обратное, но я это на своей шкуре проверил. Вначале захлёбывается и после срабатывает защита, если таковая есть. Если нет, то просто глохнет.
Пример. 0.9 КВт генератор работает с минимойкой на 2.2 КВт ровно 5 сек, потом срабатывает защита. Двигатель при этом остаётся работать.
Генератор на 2 КВт, не инверторный, не работает с минимойкой и пары секунд, Тут же выбивает автомат защиты. Двигатель в момент включения минимойки издаёт дикий рёв с жесткой просадкой по оборотам. Сам генератор аж прыгать начинает. Аналогичная картина с подключением напольного кондея мощностью в 1500 Вт. Защита хоть и не срабатывает, но генератор скачет и ревёт так, что смотреть на него страшно.
Так что если уж и брать обычный генератор, то явно с 30 процентным запасом. А по уму так с половиной мощности в запасе.
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 22:13
3dmax писал(а):А если Вы на электростартер повелись у модельки IG3000, то это лишнее. Аккумулятор умрёт в первый же сезон и заниматься его заменой Вы не будете.
На него, поскольку жене, если чего, придется с ним управляться.
А аккумулятор почему бы и другой не поставить?
Опять же, есть возможность автозапуск установить на эту модель.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 22:17
ShK писал(а):А аккумулятор почему бы и другой не поставить?
$$$, плюс при редком использовании он опять за год сядет окончательно и засульфатируется.
ShK писал(а):На него, поскольку жене, если чего, придется с ним управляться.
У меня жена без труда запускает как 0.9 КВт модельку, так и 2600. Там не нужно богатырской силы, поверьте.
ShK писал(а):Опять же, есть возможность автозапуск установить на эту модель.
Если есть сильное желание ставить автозапуск, тогда да, выбор данной модели оправдан. Но это не снимает вопроса с аккумулятором, который в необходимый момент может дулю показать, а не автозапуск. И получится, что деньги на более дорогой генератор плюс блок автозапуска потрачены просто впустую.
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 22:32
3dmax писал(а):не снимает вопроса с аккумулятором
Для этого ЗУ автоматическое есть.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 22:34
ShK писал(а):Для этого ЗУ автоматическое есть.
Ещё $$$
Вместо того, что бы разок дернуть за веревочку.
Ну да ладно, хозяин барин.
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 22:47
3dmax писал(а):Ещё $$$
Так дом - штука не дешевая, а комфортный дом - недешевый вдвойне.
Потом, генератор ведь в дом не поставишь. Ставить придется в бойлерной, гараже, хозблоке. Туда идти надо, а на улице ... вдруг завтра в бой, а я уставший ...
Сообщение oira » 28 мар 2013, 04:41
Читали неплохие отзывы об инверторном генераторе Huter DN2700, да и по деньгам он ощутимо дешевле Кипора...
Думаем о приобретении данного девайса...
oira
Сообщение Шико » 28 мар 2013, 07:06
ShK писал(а):генератор ведь в дом не поставишь. Ставить придется в бойлерной, гараже, хозблоке.
да не очень его и в хозблоке поставишь - выхлопные газы куды девать?
лично я, когда свой Green Power в подвал инсталлировал, так сильфон ажно из Москвы заказывал, а всё для того, чтобы через проложенные посредством ручного труда трубы выхлопные газы шли на улицу через стенку по диагонали.
а H?ter DN2700, если чего, я на улицу выношу, бо не обломно. на крайний случай наследник есть, лоб здоровый.
а вообще-то есть сильное желание узнать какую-нибудь реальную технологию получения искричества не посредством поршневого двигателя, а как-то иначе.
