Militar Katze писал(а):при это генератор "взбрыкивал"
Это он при резком увеличении нагрузки газку поддаёт, что является нормой.
Текущее время: 20 окт 2026, 03:53 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Совершенно верно. Просто я не так Вас понял.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Наглядное пособие по оборотам и шуму от работы простого генератора и инверторного.
первое видео - Хундай 2.5 КВт на раме, смотреть с 2:00. Разговаривать рядом с работающим генератором невозможно. Молотит на своих трёх тысячах. Второе видео - инверторный Kipor на 2.6 КВт ( специально подбирал похожие мощности ) , умеющий регулировать обороты в зависимости от нагрузки.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Всё это здОрово (я об инверторе), вопрос только в цене вопроса...
В общем-то да. Но есть ещё один момент. Некоторые потребители требуют хорошей синусоиды, а не все бензогенераторы её обеспечивают. Это надо учитывать при выборе модели.
Красота! Но вдвое дороже и втрое меньше бензобак.
хмм.. посмотрел у меня fubag не 2000, а 2600, кстати с "кипором" одинаковые как братья близнецы, только цвет разный.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.У меня так же фубаг 2600. Всем доволен, но у моей машинки есть один выкрутас. Если при заводке нарушу последовательность включенич и поворотов рычажков (ну забыл, бывает) и дерну за веревочку... Чтобы потом завести пять потов сойдет. Если всё по порядку, то с пол пинка
вах... зачем такой сложный прибор покупал?
Сколько пользовал генераторов, что-то эта синусоида не очень была и нужна. Холодильник врубался, телевизор смотрелся, лампочка горела и даже АКБ подзаряжался. Что ещё при аварийном отключении света или для ночевки в лесу надо? Не ворота же варить?
Дороже - это да. А как Вы хотели? За хорошие вещи стоит платить больше. Бак - да, меньше. Но и расход вдвое меньше. На полном баке Кипора 2600 у меня получалось около 12 часов непрерывной работы. Очень даже не плохой показатель. Про Фубаг 0.9 КВт писал чуть ранее, там на одном баке, который вмещает всего 2.6 литра, работа не менее 9 часов, если работают от него пара телеков, лампы по всему дому, ноут и прочая мелочь.
Нет, Пал Саныч, разница у них есть и разница эта колоссальная. Хотя и близнецы внешне. Качество у Кипора сильно лучше. Импортируется по всему миру. В то время как Фубаг чисто Российская марка, для нашего рынка. Впрочем, даже Фубаг по качеству уделывает большинство рамных генераторов. Я уже со счета сбился сколько мой " мелкий " отработал. Ресурс свой точно уже отработал. При том, что довольно часто он работает на пределе, я к нему подключаю 900 Вт триммер. При номинале генератора в те-же 900 Вт. А это для него не сильно полезно. Надеюсь не стоит напоминать, что триммер за один раз работы несколько сот раз включается и останавливается, заставляя генератор постоянно регулировать обороты. В общем условия эксплуатации наижесточайшие. Кстати, захотел тут ему клапана подрегулировать. Пора как бы, после трёх тысяч часов работы то. Разобрал его, полюбовался на клапанную крышку в герметике и собрал обратно. З.Ы. Для суперэкономных, которым от генератора не нужна мощность боле, чем в 0.3 от номинала, можно посоветовать выковырять шаговый дрыгатель с заслонки карба и заслонку настроить на минимальные обороты двигателя. Этого хватит, что бы треть мощности получать, бензина он при этом совсем жрать перестаёт. Работая практически на воздухе. Я пробовал, мне понравилось. Расход падал до 200 грамм в час. Если бы не необходимость периодического подключения триммера, то так бы и оставил.
Ну так нечего дергать стартер при не повернутом выключателе. Свечи заливаются, ясен красен. Если авто заводить со скинутыми ВВ проводами, то свечи тоже залить раз плюнуть. Так что не проблема это вовсе. Внимательнее немного надо быть, тем более схема запуска проста как две копейки.
Да я уже вроде написал, какая техника требует синусоиду. Если у Вас такой техники нет, то и не нужна Вам эта синусоида. И смысла заморачиваться нет.
Инверторный сарочный аппарат, кстати, от такого генератора работает на ура.
Всё правильно, только он так же реагирует: повернул кран крышки на бензобаке(но не подождал хотя бы пару минут), не вкл. «подсос» и дернул и усё, мучайся.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
