dimasick писал(а):Спасибо, вот именно такой скрип и раздается. Буду решать данную проблему.
Вот только бы еще по-русски... Я так понял, что он мазал обычной термической смазкой (пастой)?
Здесь на русском
Текущее время: 17 окт 2026, 05:36 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Замена задних тормозных колодокКто-нибудь ставил себе задние колодки брембо, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386944116 ?
Re: Замена задних тормозных колодокПробег 84 000 задние ни разу не менял, стал подклинивать задний барабан.
Вопрос знатокам в студии когда положено менять задние барабаны)
Явно не при таком пробеге. Как тормозной диск износится, так и положено. Правда не каждое авто до этого момента доживает. Диски ходят, как правило, 2 замены колодок. На третьей меняются вместе с колодками. Вот и считайте сколько это в километрах. Не забывая учитывать тот факт, что задние колодки ходят 100-150 тысяч.
Разобрать, осмотреть, при необходимости почистить/заменить. У меня на Кангу заклинило левое колесо. Оказалось, что у колодок просто отделились накладки от основания и застопорили колесо. При этом толщина накладок была ещё приличной. Видимо уже от старости скончались. На Логане аналогичный случай тоже был у одного из форумчан. Даже при меньшем пробеге, чем у Вас.
Re: Замена задних тормозных колодокЗдравствуйте!
В прошлом году осенью чистил задние диски и зафоткал их состояние. Как на ваш взгляд, не пора ли менять колодки? Собираюсь купить колодки в запас, какие брать? Слышал, что есть разные тормозные системы для логана. Отталкиваться нужно только от диаметра (204.45) или еще что то учитывать? Вот фотки: ![]() ![]()
Re: Замена задних тормозных колодокА сколько км прошли эти колодки? И есть ли у машины АВС?
Этим колодкам еще ходить и ходить...
Учитывать. Если Зфгд_ШШ в этой теме не ответит, спросите его здесь. (с фото) viewtopic.php?p=1052534#p1052534
Тогда уж лучше тут viewtopic.php?f=74&t=14061
Да, конечно. Прошу прощения...
АБС у машины нет. Это аутентик 2008 года. Прошла около 70 тыс. В основном (90 %) по трассе. Кстати, первая замена передних колодок как раз на 70 тыс. произошла. Поробую найти Зфгд_ШШ.
Re: Замена задних тормозных колодокколодкам ходить и ходить, меняйте после двух-трех замен передних колодок. у мну машина была продана с 150 тыками пробега с заводскими задними колодками.
Re: Замена задних тормозных колодокНе было наката задних колес, снял барабан а там закис полумесяц
![]() ![]() Причем даже если колодки и не стерло, смазку заложить в него не получится, он на заклепке ![]() Барабан ![]() Замерить штангеля не было. Подскажите тип тормозной системы и размеры колодок оригинал. Не LUCAS ли это с 7701208111 номером Аут 1.4 без Гура, без АБС,фаза 1, 09г.в. Встанут ли GIRLING 5185341 (203x38)?
Re: Замена задних тормозных колодокUPD. Система не такая как
.Вертикальной пружины нет, 3 пружины сверху. Значит всё таки тип BOSCH ? 6001551409 ? Кроме собственно BOSCH какие колодки посоветуете из неоригинала ?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
