Текущее время: 20 окт 2026, 04:35
Сообщение ShK » 25 мар 2013, 12:31
А что, от возгорания проводки дачи не горят?
Сообщение Шико » 25 мар 2013, 12:45
ShK писал(а):У нас в подъезде был пожар, горела проводка в электрощитке от перегрузки. Изоляция проводов превращалась в горящуюю смолу, которая текла вниз. Выгорели ещё электрощитки на трёх этажах ниже.
вот когда Останкинская тел ебашня горела, это я понимаю - текло.
Сообщение super2008meh » 25 мар 2013, 12:50
ShK писал(а):super2008meh
Во флудскатываемся :acute :oops:
Сообщение Шико » 25 мар 2013, 12:52
а вот и не скатываемся, а наоборот - вопрос крайне серьёзный, бо, сЪекономив в малом, можно запросто попасть на большое.
Сообщение ShK » 25 мар 2013, 13:11
Шико писал(а):вопрос крайне серьёзный,
Именно так. Оно, как бы фигня, пока сам конкретно не столкнешься с проблемой.
По всем видам электротехнической продукции первое место по числу пожаров с большим опережением занимают изделия кабельной промышленности — провода и кабели. При этом число пожаров от кабелей в 20-30 раз меньше, чем от проводов. Это связано, во-первых, с тем, что протяженность электропроводок на любом объекте в десятки сотни раз превышает длину кабельных линий, а чем больше длина, тем выше вероятность повреждения, а следовательно, и вероятность возникновения пожара; во-вторых, требования к проектированию, монтажу и эксплуатации кабельных линий намного жестче, чем к электропроводкам; и, в третьих, с наличием в жилом секторе большого количества самодельных, не контролируемых специалистами, пожароопасных электропроводок.
http://ognestoykost.ru/statistics/
Сообщение WIK » 25 мар 2013, 13:55
Вопрос серьезный, но надо понять, что сейчас можно найти кабель с супер пуер изоляцией по цене за метр -кучу килобаксов. Это, что означает, что не надо подбирать сечение кабеля, не надо считать нагрузку и ставить автоматы, ибо есть "супер негорючая изоляция"? Нет, всё указанное считать надо, и выбирать кабель под нагрузку, учитывая и где он проложен ( улица, дом) в чём проложен, по какому основанию. Но надеятся на спсение от пажара на изоляцию, тыкнув потребителей квт эдак на 15 на провод 2х0,5...извините...
WIK
Сообщение super2008meh » 25 мар 2013, 14:24
И я не исключение, на даче всю электропроводку делал сам:
- дешевле, чем нанимать
- в садоводстве не требуется проектная документация
- если хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам
Кабель в кабель-каналах ВВГ и NYM 2х2,5, баня заземлена, т.к. там повышенная влажность и имеются: стир. машина (автомат) и насосная станция для этой машины
6 автоматов по 16А :1 - комната первого этажа, 2 - кухня, 3 - 1-я комната 2-го этажа, 4 - 2-я комната 2-го этажа, 5 - уличное освещение и "воздушка" к колодцу, 6 - баня
к выключателям света подведена "фаза"
и сделан ввод для подключения генератора (отключив вводной автомат) :boast
Сообщение Шико » 25 мар 2013, 14:31
super2008meh писал(а):ввод для подключения генератора (отключив вводной автомат)
а лампочка до вводного автомата есть?
Сообщение WIK » 25 мар 2013, 14:33
Интересней звонок поставить, где бы не гулял услышишь.
WIK
Сообщение super2008meh » 25 мар 2013, 14:33
А кто же разрешит :acute :acute
Сообщение WIK » 25 мар 2013, 16:07
super2008meh писал(а):А кто же разрешит :acute :acute
А кто запретит :) ?
WIK
Сообщение ShK » 25 мар 2013, 16:10
WIK писал(а):сейчас можно найти кабель с супер пуер изоляцией по цене за метр -кучу килобаксов.
NYM 2х2,5 27 руб/м
ПБПП (ПУНП) 2х2,5 21 руб/м
Разница в 6 руб/м - не такая и разорительная.
А в остальном, да, ПУЭ, вроде как, никто не отменял.
Просто если есть возможность улучшить пожаробезопасность за небольшие деньги, то почему бы эту возможность не использовать?
Сообщение oira » 25 мар 2013, 16:38
А кто запретит :) ?
Я на работе звонок поставил.
oira
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2013, 16:51
Шико писал(а):а лампочка до вводного автомата есть?
У меня есть. Только не до вводного, а между счетчиком и следующим автоматом. Помогает реально, когда генератор работает - сразу видно, что сеть подключили.
Сообщение WIK » 25 мар 2013, 17:00
ShK писал(а):Разница в 6 руб/м - не такая и разорительная.
Да это вообще не вопрос :) Есть цена на одну и ту же фуйню - 10 р и 38 р... Есть разница? Но и при разнице в 5 руб - разъясните смысл , ежели один провод загорится и задымится через 10 мин, а второй через 22 мин... В чём прикол? ( Вся эта бадяга создается и продается не для бедной дачи и загородного дома. Моя фирма проф. занимается в том числе и взрослой электрикой.Действительно, и по 60 р за метр прокладывает даже СЛАБОТОЧКУ, а уж силовые доходят на ,например "Москва-Сити", умопромочительных цен. При этом нагрузки- кот наплакал :) )
Последний раз редактировалось WIK 25 мар 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
WIK
