Люди кто подскажет как настроить русские Теги на магнитоле Пионер?
(у меня DEN-P5900MP это аналог 5800) как написано в книжке делаю "нажать кнопку FUNC несколько раз пока не появится TITL" нажимаю а там нет! может это надо делать при особом режиме магнитоллы , хотя я пробовал и скомпакт диском и без него. И еще не могу найти как настроить дисплей с кнопками по цвету панели. Нашел только несколько цветов по умолчанию а ручную настройку нет
Лёшик писал(а):выключеная вообще не на что не риагирует
А Вы ключик зажигания поверните, чтоб лампочки на панели авто загорелись. И не включая магнитолу, прижмите <FUNC> секунд на пять.
попробую посмотреть и этот вариант вечерком, только у меня вроде если магнитола была выключена то при повороте ключа на АСС она не загарается , а если я ее не октлючал перед тем как вытащить ключь то при повороте кключа она сразу начинает играть.
