NarimanSPb писал(а):Не знаю, сам не снимал, но по картинкам из Логан шопа на фазе 2 решетка радиатора отдельная деталь от бампера.
Ого...любопытно. При случае гляну на новой машинке.
Текущее время: 03 июн 2024, 22:57 Решетка радиатораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Решетка радиатора
Re: Решетка радиатораТо, что решетка - отдельная от бампера - это точно, просто там за значком Рено какой-то хитрый защелк, который непонятно как снимать...
Я вот тоже убежден, что решетка - отдельная деталь. За значком хитрого "защелка" нет. Там штырь с сечением крестом. Он просто вынимается со своего места. У меня вот другая проблема, там от решетки по нижней части идут язычки, соединяющие решетку с бампером. Не пойму как их отсоединить, и вопрос: там чем-то еще закреплена решетка?
Re: Решетка радиатораДень добрый товарищи!
У кого нибудь лекало сохранилось на сеточки для второй фазы? Был бы очень благодарен
Re: Решетка радиаторарешотка радиатора на ф2 крепится в 3 или 4 точках заклепками и в нижней части плоскими пластиковыми язычками,которые
надо выталкивать наружу от радиатора-осторожно.заклепки можно только вырвать,а потом заменить их саморезами с большой шляпкой и вкручивать их можно через пистоны крепления обивки двери от 9ки,предварительно просверлив в них через шляпку подходящие отверстия. получится разборное крепление.кстати хромированная накладка ,а на аутентиках не хромированная,тоже отдельная деталь и ее можно снять и покрасить по технологии окраски пластика.она держиться на пластинах и при внимательном осмотре легко можно понять как ее снять.кстати снять ее можно не снимая всей решотки,а только отдать 4 болта на верхней панели под крышкой капота и оттянуть решотку на себя. все это прошел сам. никто пути пройденного у нас не отберет
Самоклейка?
Re: Решетка радиатораЕвгений Ш
Эге. Применил фен, чтобы не было морщин. Поверхность у решетки не плоская оказалась
Если та, про которую я знаю (зеркальная) - не очень долговечное у неё покрытие.
Re: Решетка радиатораПока год держится молодцом, в случае чего переклею (или сдеру)
Re: Решетка радиатораДаже не знаю где и кому задать вопрос, суть в следующем: между решеткой радиатора и радиатором на других машинках стоит пластиковая вставка... я так понимаю она закрывает пространство вокруг радиатора от попадания грязи, у меня такой штуки нет, но нутром чую - штука полезная, вот как она называется и где такую брать???? гуглил до потери пульса... обзывал всяко разно... не нашел
Re: Решетка радиатораДефлектор радиатора в поиск забейте.
не похож... дефлектор ставиться справа и слева, а эта фигня прикрывает верхнюю щель над радиатором...
