Текущее время: 14 окт 2026, 16:13 Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Если при всех выключенных светильниках короткое останется, то скорее всего кз где нибудь в коробках соединительных. Плохо будет если оно опять пропадет пока его не нашли.
Еще бы понять там, где идут провода от счетчика К автомату, а где ОТ, в квартиру.... Есть ли какие-нибудь правила на это дело? Ну например, что идущие В КВАРТИРУ идут с верхней клеммы автомата (или наоборот) Ну и т.п.... ? Или это как карта ляжет?
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Ну а насчет сверления. В наших с вами домах наверное все нормально сделано. У меня тоже проводка вся по верху идет. А вот в домах постройки годов 80х я встречался и с проводкой проложенной по диагонали
Да правила есть. От счетчика к автоматам питание подается снизу. Если вы посмотрите на низ автоматов, то увидите, что нижние клеммы все соединены вместе. На них подана фаза со счетчика. А с верхних клемм провода пошли к вам в квартиру.
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Кстати, если проблема в самом автомате (света), могу ли я САМ заменить пакетник? Они там никак не опломбируются? Это же не счетчик... Чего то мне не нравится наш местный электрик...
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)У вас подходящие провода видно, или они металлическим щитком прикрыты в котором вырезы под автоматы? В нижние клеммы автоматов обычно зажимается металлическая планка а к ней подключается провод фазы от счетчика, либо нижние клеммы соединяют перемычками из провода. Там этот щиток обычно маленькими болтиками прикручен. Снимите его и увидите все провода подходящие к автоматам.
Да совершенно верно. Автоматы никак не опломбированы. Можете спокойно их снимать менять и.т.д. Пломбируется только клемник счетчика. Да! местные электрики они такие
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Что ж... Будем искать КЗ... Если оно конечно есть... Или поменяю автомат, если КЗ "уплывет" и я его не обнаружу...
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)На счет автомата на свет. У вас же и общий выбивает одновременно. Это только если у него корпус где нибудь развалился и периодически фаза на корпус щита коротит. Ну если в наличии есть то можно и поменять -5 минут работы. И искры из автомата лететь могут при включении при кз в нагрузке. Недавно у знакомых люстру коротящую вычислял. Когда они включали автомат у них тоже искрило и он следом выключался. По моему кз где то дальше за автоматами.
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)Еще внимательно посмотрите в щите провода после автоматов уходящие в квартиру. Ничего из них чтобы на корпус щита не замыкало. А то бывает где нибудь об железо изоляцию при монтаже еще повредят, а вылазит это потом.
Общий выбивает ИНОГДА (примерно в половине случаев), но НЕ ВСЕГДА. А если плохой контакт в зажиме проводов пакетника?
Если у Вас ещё и пакетник (поворотный) стоит - то ему давно пора развалиться с 70-х - то годов. Возможно, именно в нём причина.
Пакетник стоит до счетчика и никак автоматы выбивать не может. Не путайте человека. А на счет 70 годов да, у себя я менял этот пакетник. Но причиной была не старость, а то что у нас как то протекала крыша и вода полилась в щиты и его от воды на корпус пробило.
Не, устройства свежие, автоматические. Все одинаковые (по устройству), что общий, что отдельные. Отличаются только током нагрузки. Ставились централизовано по всему дому лет 5 назад. Я о чем спрашиваю, может ли плохой контакт между проводом и самим автоматом, вызывать отключение этого самого автомата, а заодно периодически и общего? Последний раз редактировалось Nru 21 мар 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Ну общий имеет больший ток срабатывания. Поэтому если тот который на свет вперед сработать успел, то общий останется включенным. Так что в этом ничего удивительного нет. Просто они получаются включенными последовательно и соревнуются в скорости срабатывания
