а слушатель|
Текущее время: 15 окт 2026, 13:00 CB-РадиостанцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: CB-РадиостанцияЯ не абонент
а слушатель
Re: CB-Радиостанция
Если нужны только пробки, то конечно от РС нет толку. Но ведь иной раз так любопытно послушать, отчего же там впереди такая пробища, согласитесь? На картах тупо стоит значёк ДТП и всё. А может там фура поперек дороги все полосы перекрыла? В таком случае я услышу инфу про это через 10 сек после ДТП, успев свернуть с трассы. А на Яндекс пробках инфа появится, дай бог, в течении пяти минут + время на обновление инфы о пробках. Ну и плюс в пробке иной раз интересно поболтать. У нас в Королёве даже свойй канал есть. Для тех, кто стоит в пробках на Ярославке.
Re: CB-РадиостанцияПитер похоже намного меньше Москвы
Re: CB-РадиостанцияПланируем ехать 2500 км двумя машинами, для связи хочу использовать уже имеющиеся Р/станции Midlabd G55XT (PMR, мощность 0.50 Вт, дальность 12 км, количество каналов 8, CTCSS, VOX, питание 3xAAA, вес 75 г). На открытой местности дальность заявленная 5 км, реально использовали только для связи метров на 500 максимум (вне машины), естественно без проблем.
Вопрос: Кто нить пользовался данным (или аналогичным) девайсом в дороге, реально пару километров на дороге перекрывать? Понимаю что р/ст не СВ... но отдельной темы нет, эта ближайшая =)
Re: CB-РадиостанцияУ меня знакомые "детскими" пользовались - из "Детского мира" метров на 200 но с хрипотцой
Re: CB-РадиостанцияСпасибо. Вопрос снят, из разных источников: в среднем 1 км берет, на равнине 2, в условиях гор(сопок) 500 метров гарантия! (мож кому пригодится) Меня устраивает. =) пишут аккумуляторы плохо держат... из своего опыта: три дня по 8-12 часов в режиме 10% передача 90% прием... куда больше???? правда АКБ сразу поставил вместо 600 ма 1500
Недостатки: ШУМОДАВ давит половину чувствительности приёма, но функции отключения нет, и к нему привыкать надо, нажал тангенту, подождал секунду, спокойно сказал и перешел на прием, примерно как на старых армейских станциях через систему шифрования мозаичного типа)))) Зарядка в комплекте преотвратная! благо была старая чисто для АКБ.
Re: CB-Радиостанция
Не берёт. Кузов авто сильно экранирует. При 0.5 Вт мощности гарантированно Вы получите 200-300 метров, далее как повезет. По сути, как только авто скрылось из виду Вы с ним связь и потеряли.
На семидесятке с такой мощностью и антеннами этих пукалок такой дальности не получить никогда. даже в чистом поле. Если только один из абонентов на гору влезет. Рекламные циферки, не более того.
Пользовался. Как уже сказал - нереально. По результатам той поездки воткнул Си-Би и нормальную врезную антенну.
Re: CB-Радиостанция
Пользуюсь постоянно ЛПД мощь от 1 до 4 Вт. Вне машины на открытой местности связь до 10 км (если на горочке), в Городе как повезет - 2-4 км получается реально. С машиной максимально связывались 8 км - один ехал в машине , другой сидел дома у окошка. Кузов экранирует сигнал не полностью, окна большие, длина волны сравнима с размерами окон. В движении - тут не расстояние главное, а когда едешь один за другим до нескольких сотен метров - все проблемы связи прекрасно с ЛДП решаются.
Re: CB-Радиостанция
Длина волны 70 см, много у Вас в авто окон такого размера? У меня только два. При этом не забываем, что экранируется как передаваемый сигнал, так и принимаемый. При выходной мощности в 5 Вт хотя бы можно километр - полтора получить между авто. Но с 500 мвт даже и пытаться нечего.
Re: CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Если квартира хотя бы на 3 этаже, то вполне возможно, разве кто спорит с этим? Но мы сейчас обсуждаем вполне конкретные условия - 2 авто, 500 мвт выходной мощности. Я гарантирую при таких условиях максимум 500 метров при наличии прямой видимости между авто. Далее связь будет уже за порогом разборчивости речи. А по хорошему, как и сказал, реально расчитывать можно будет на 200-300 метров. Хотите доказать обратное? Попытайтесь. Но примеры дом-машина с 4 Вт тут никак не катят. Я на СВ на 5 Вт выходной мощности получал устойчивую связь на сотни км. Мне это тоже как пример привести? К тому же Midland G55XT мало того, что маломощные, так ещё и антенна у них такова, что лучше вместо неё гвоздь воткнуть, толку всё равно больше будет. Ну и реальные отзывы владельцев никто не отменял:
Ещё будете возражать?
Re: CB-РадиостанцияО какие баталии... ради пары поездок в год покупать серьёзную станцию не вижу смысла. Реалии таковы: станции использовались на складском комплексе с Ж/Б и железными (профлист) стенами (читай экранированные), 500 метров мои пукалки бьют с хорошим качеством, посему не вижу оснований что на дороге они будут работать хуже =) теорию волн не знаю... но теоретически и муха летать не должна, а она летает
Re: CB-Радиостанция
В пределах сотни будет отличная связь.
Re: CB-РадиостанцияВот я думаю. Нас много, у многих есть Си-Би рации. Может быть забиться на какой-то свой канал, и жизнь станет интересней. Кто что думает по этому поводу?
Re: CB-Радиостанция15d канал конечно хорош, но вот не норматива там немерено, да и забивать информационный эфир считаю недопустимым. А так, оговорим свою частоту, и... Увидел Логушка с антенной, переключился и поговорил с единомышленником...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
