Текущее время: 19 окт 2026, 07:13
Сообщение Romik » 15 мар 2013, 17:11
Кот, вопрос вам как аборигену... Как вам такое предложение, предлагают по акции за 65 тыщ... :roll:
http://www.priozerie.com/zapovednoe/
Romik
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2013, 18:01
Oprichnik писал(а):На моей покупной теплице ПК просто прижат к каркасу оцинкованными лентами, которые с одной стороны просто крепятся, а с другой натягивается.
Апападробнее?
И, если возможно, с фото.
И чем натягивается? А чем прижат? И как просто крепится? :roll:
Сообщение Шико » 15 мар 2013, 18:32
Апападробнее?
у ленты с одной стороны дырка, которой она насаживается на штырь, а с другой стороны в ленту заделана шпилька, которая продевается в ухо на каркасе, и барашком, барашком...
как заделать в ленту шпильку - надо?
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2013, 18:37
super2008meh писал(а):Саморез с буром для крепления профлиста и будет вам щасье
Да конечно... Нафиг весь поликарбонат изуроудуете.
Oprichnik писал(а):В любое время можно раздеть теплицу за 5 минут и поставить на место и не надо никаких саморезов и пр. гемора.
На зиму снимаете? Если да - нафиг нужен такой поликарбонат.
Сообщение Oprichnik » 15 мар 2013, 19:05
Фоток крепления нема. В принципе Шико правильно описал. Там все до безобразия просто. Грубо говоря можно с одной стороны прибить гвоздем, а с другой сделать несколько отверстий на ленте и натягивать на подходящее отв. на вбитый гвоздь. На каркас ложится ПК ,а сверху по "шпангоутам" прижимается лентой. ПК получается прижат лентами к шпангоутам. Как-то так.
Евгений Ш писал(а):На зиму снимаете? Если да - нафиг нужен такой поликарбонат.
После снятия урожая, снимал ПК для помывки и поставил на место. На зиму не снимаю, у меня родители там живут и присматривают чтобы много снега не скапливалось, иначе снимал бы (благо не трудно и быстро). Видел достаточно фоток теплиц после снежных зим, кроме ПК каркасы ломает.
Oprichnik
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2013, 19:27
Oprichnik писал(а):Фоток крепления нема.
Жаль... Лучше один раз увидеть... :roll:
Oprichnik писал(а):Грубо говоря можно с одной стороны прибить гвоздем, а с другой сделать несколько отверстий на ленте и натягивать на подходящее отв. на вбитый гвоздь. На каркас ложится ПК ,а сверху по "шпангоутам" прижимается лентой. ПК получается прижат лентами к шпангоутам. Как-то так.
Дык, принцип понятен...
но.
При натяжке основное крепление не рвет ленту?
Чем натягиваем?
Шико писал(а):а с другой стороны в ленту заделана шпилька, которая продевается в ухо на каркасе, и барашком, барашком...
Оно можно.
Не перетянуть-бы... Или есть хитрости какие?
Сообщение Oprichnik » 15 мар 2013, 19:46
Nick_2141 писал(а):При натяжке основное крепление не рвет ленту?
Чем натягиваем?
Лента прим. 0.7 толщиной, все держится нормально.
Штатная лента сделана примерно так:
Один конец привинчивается к низу каркаса или фундаменту теплицы, другой сложен где-о на 50мм пополам и загнут на 90гр., на конце отверстие, делается такае же ответная часть длинной 200-250мм с несколькими отверстиями вдоль ленты, между собой Г-образные части ленты соединяем длинными винтами. Потом короткую часть ленты (я натягивал плоскогубцами) отверстиями натягиваем на "гвоздь" и окончательно подтягиваем винтом который у нас между лентами. Если купить готовую перфоленту, то делов, вообще на полчаса максимум. Теплица полукруглая, нагрузка распределяется равномерно, все получается просто и прочно.
Во так сделано у меня внутри
Oprichnik
Сообщение Виталик Седой » 16 мар 2013, 22:16
Апападробнее?
Судя по всему, имеется ввиду металлическая перфолента. Наберите в поисковике. Дал бы ссылку, но чет неполучается.
Виталик Седой
Сообщение Tarhan » 18 мар 2013, 08:39
Закрепил поликарбонат саморезами с прессшайбой + шайба D20 с резинкой. http://www.verfit.ru/catalog/full/metricheskij_krepezh/shajba_krovelnaya_s_rezinovoj_prokladkoj_epdm/
Снимать покрытие на зиму не собираюсь. А помыть можно мойкой ВД.
Tarhan
Сообщение 3dmax » 18 мар 2013, 20:29
Tarhan писал(а):Закрепил поликарбонат
Чистить от снега по зиме на забывайте, и по периметру очищать от упавшего снега. А то продавливает он пластик своим весом.
Сообщение super2008meh » 18 мар 2013, 20:41
снег сам скатывается, усиление хорошее, я молодесс :mrgreen:
Последний раз редактировалось super2008meh 18 мар 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение super2008meh » 18 мар 2013, 20:55
А я одну сторону съёмной сделал до середины :boast Изображение
Сообщение 3dmax » 18 мар 2013, 21:44
super2008meh писал(а):снег сам скатывается, усиление хорошее, я молодесс
Скатывается, ежели мокрый. И по бокам складируется. При таких снежных зимах как эта он начинает продавливать пластик по низу теплицы. Я периметр очищаю.
Сообщение oira » 19 мар 2013, 07:13
Сограждане! Хотелось бы узнать мнение местных строителей:
Планируем поставить сарайчег 2х3 м на металлокаркасе с обшивкой цветным металлопрофилем, унутрях деревянные полки на уголке 35х35 (он же - рёбра жёсткости данной конструкции).
Вопрос: железовые стойки 40х40х1.8 сдюжат, или же всё-таки разориться на 60х40х2.0 :?:
А то уж больно сильно зелёная дУшит...
oira
Сообщение Аркадичч » 19 мар 2013, 07:26
oira писал(а):Планируем поставить сарайчег 2х3 м на металлокаркасе с обшивкой цветным металлопрофилем,
Проект в студию, для детального обсуждения! :-D
Аркадичч
