gelezyka
Питание правильно подключили? Желтый с красным провода. Забейте на эту функцию. Делайте либо от ключа, либо всегда от кнопки.
Текущее время: 17 окт 2026, 03:12 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиgelezyka
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикис питанием все правильно
а не может это быть неисправностью магнитолы? мне кажется она должна выключатся включатся кнопкой независимо от параметра PW SAV отпишитесь у кого пионер как у вас?
У меня пионер нет такой функции. Работает от ключа и от кнопки но с ключём в замке. Без ключа не работает, т.к от замка запитывается.
спасибо за участие оказалось я сам ступил при нажатии на кнопку выключения у меня переключалось на часы и продолжали гореть кнопки поэтому мне казалось что не выключается нажатие на кнопку DISPL все решило теперь выключается и включается кнопкой но с ключем
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиВсем привет! Беда с переходниками к штатной аудиподготовке. К динамикам даже на картинке немогу найти.Может есть у кого мысли , как выйти из положения.
1) Припаять. 2) Обрезать штатные разъемы, обжать провода нужными клеммами. 3) Проложить отдельные провода под акустику (соответственно с нужными разъемами) 4) Банальная скрутка + термоусадка.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиА к динамикам они и не идут
Это не беда. Минимум 3 варианта. Я штатные разъёмы не трогал. Сделал короткие переходники за 5 минут. От штатных проводов к купленным динамикам отрезал куски с разъёмами "папа" и "мама", подобрал колодочки с посеребрёнными штырьковыми разъёмами квадратного сечения от отопительных электрокотлов "РусНит", спаял и соединил. Но проще отрезать штатные разъёмы и подпаять нужные.
Как вам вот такой вариант? И никаких изменений в штатной проводке. Такие разъемы и термоусадка есть в любом радиомагазине. Работы на 5 минут. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Именно так!
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиПодскажите, как извлеч из ниши магнитолу JVC, а то товарищ решил поменять магнитолу в машине, и неделю уже как вынуть не может старую. Машина логан 2006г. Плотно седит в нише, не поддаётся, может куда надавить надо, или что нибудь всунуть? Спасибо.
Два "ключа" для вынимания должны быть. Как правило, снимается рамка, и по бокам видны места, в которые надо вставить ключи. Опоздал. Однако, ключи могут быть и круглыми, а не плоскими.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМастер в сервисе рассказал, что ключами из комплекта для снятия вообще не пользуются у них. Применяют универсальный съёмник - пару спиц (вязальных или велосипедных).
