Текущее время: 22 окт 2026, 11:25
Сообщение samtam » 09 мар 2013, 13:22
Спасибо большое!
samtam
Сообщение samtam » 09 мар 2013, 13:31
Кстати, ТО- ведь делается совсем при другом пробеге. Тогда не понял))
samtam
Сообщение Александр_Гость » 09 мар 2013, 20:07
Сегодня произошёл престраннейший случай: через 3 ч стоянки во дворе завожусь и ... стартер бодро крутит 5 сек. а ответа нет! Полминуты отхожу от шока, включаю стартер ещё раз и - оппа! заводится. Но работает будто с пропусками. Через полминуты всё пришло в норму, последующие запуски - норма. Ну и вопрос, уважаемые знатоки: что это было?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 09 мар 2013, 21:47
samtam писал(а):Кстати, ТО- ведь делается совсем при другом пробеге. Тогда не понял))
Чего не поняли то?
Вы просрочили прохождение ТО. Что не мешает Вам приехать к дилеру и сделать его в любое другое время. Не пройдя вовремя ТО Вы потеряли гарантию на двигатель. Если в дальнейшем будут какие то проблемы по ДВС, за исключением навесного, то в гарантийном ремонте Вам откажут. И это единственная проблема вытекающая из просрочки ТО. Но отказать в прохождении ТО Вам никто не может, даже если Вы его просрочили. Потому как делаете Вы его за свои деньги и Вам самому решать когда его проходить. Поэтому приезжаете к дилеру и делаете ТО-2. По сроку Вам положено уже ТО-2 делать. Что из этого Вам непонятно?
Сообщение 3dmax » 09 мар 2013, 21:49
Александр_Гость писал(а):Сегодня произошёл престраннейший случай: через 3 ч стоянки во дворе завожусь и ... стартер бодро крутит 5 сек. а ответа нет! Полминуты отхожу от шока, включаю стартер ещё раз и - оппа! заводится. Но работает будто с пропусками. Через полминуты всё пришло в норму, последующие запуски - норма. Ну и вопрос, уважаемые знатоки: что это было?
Бензин, катушка, галюн датчика коленвала. Что то из этого.
Сообщение scatt2014 » 10 мар 2013, 11:34
Здравствуйте у меня вопрос. Проблема с автозапуском на авто рено логан 2011г.в. при температуре -15 авто не заводится с автозапуска. Сигналка КГБ. 4 раза крутит и не может завестись.Зделал прошивку заводится при -15 а при -18 уже нет. Может проблема в свечах? Стоят родные . ТО сделал недавно. пробег 30.000.
scatt2014
Сообщение Олег М. » 10 мар 2013, 11:52
scatt2014
А как себя ведёт при автозапуске светодиод иммобилайзера?
Сообщение scatt2014 » 10 мар 2013, 12:01
omix08 писал(а):scatt2014
Не обращал внимания
scatt2014
Сообщение 3dmax » 10 мар 2013, 12:10
omix08 писал(а):А как себя ведёт при автозапуске светодиод иммобилайзера?
Вряд ли тут виноват иммобилайзер, так как у человека при минус 15 запускается двигатель, а при минус 18 уже нет. Что это за иммобилайзер, который при минус 15 видит метку , а при минус 18 уже нет? Таковых не встречал.
Сообщение Олег М. » 10 мар 2013, 12:16
3dmax писал(а):Что это за иммобилайзер, который при минус 15 видит метку , а при минус 18 уже нет?
Это вещь может быть весьма капризной иногда. Глянуть на светодиод в любом случае вредным не будет.
Сообщение 3dmax » 10 мар 2013, 12:25
omix08 писал(а):Это вещь может быть весьма капризной иногда. Глянуть на светодиод в любом случае вредным не будет.
При поиске неисправности обращать внимание стоит на всё, тут я согласен. Просто я усомнился, что дело в иммо. :brainy Слишком уж избирательно он позволяет запускаться двигателю.
Сообщение Олег М. » 10 мар 2013, 12:33
3dmax писал(а):Просто я усомнился, что дело в иммо.
Приношу извинения, выразился коряво. Имел ввиду обходчик иммобилайзера. Автор вопроса жаловался именно на автозапуск. Хотя, может быть, и длительности работы стартёра недостаточно.
Сообщение Nick_Zh » 10 мар 2013, 15:49
del
Последний раз редактировалось Nick_Zh 11 мар 2013, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 10 мар 2013, 15:51
Nick_Zh писал(а):А сигналка формирует специальный ипульс, который помогает завестись нормально движку даже при температуре -30.
как интересно. А можно чуть подробнее? :roll:
Сообщение Nick_Zh » 10 мар 2013, 15:53
del
Последний раз редактировалось Nick_Zh 11 мар 2013, 02:32, всего редактировалось 1 раз.
