Текущее время: 21 окт 2026, 12:29
Сообщение hame1e00n » 03 мар 2013, 01:07
Что, такое часто бывает? :?
hame1e00n
Сообщение 3dmax » 03 мар 2013, 01:34
hame1e00n писал(а):Что, такое часто бывает?
На Логанах, особенно после пары-тройки лет эксплуатации, довольно частое явление. И, пожалуй, почти половина Логанов старше 6-7 лет этим страдает. Ну может чуть меньше, но всё равно неисправность довольно массовая и процент машин , на которых она встречается, с возрастом только увеличивается.
Сообщение admiral » 03 мар 2013, 09:37
Машине второй год. Прошла 24 тыс. км. Проблем некогда не была. Но вдруг появился скрип в периди. Не понятно откуда. Скрип когда крутишь рулевое колесо и на кочках. При раскачивание машины на мести скрипа нет. Подскажите, что надо сделать? :?:
admiral
Сообщение hame1e00n » 03 мар 2013, 11:13
Это лечится?
hame1e00n
Сообщение Олег М. » 03 мар 2013, 11:17
Хех, лечится всё. Вопрос цены... Жду потепления, чтобы заняться самолечением. Шлейф, писали, от старого матричного принтера А3 Эпсона подходит. С доработкой, само собой.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 мар 2013, 11:20
omix08 писал(а):Хех, лечится всё. Вопрос цены... Жду потепления, чтобы заняться самолечением. Шлейф, писали, от старого матричного принтера А3 Эпсона подходит. С доработкой, само собой.
До тех пор, пока не перетерся, можно снять блок подрулевиков и пролить там чем-нибудь типа силиконовкой. На время поможет.
Сообщение Олег М. » 03 мар 2013, 11:24
Зфгд_ШШ писал(а):До тех пор, пока не перетерся
Так уже... В мороз около сорока градусов, видать, переломился шлейфик. Ещё не разбирал.
Сообщение hame1e00n » 03 мар 2013, 11:28
Открывал капот, показалось откуда-то слева (если стоять к капоту лицом), может что-то в подвеске... в общем надо ехать по гарантии... а на подвеску вообще гарантия распространяется?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2013, 11:42
hame1e00n писал(а):на подвеску вообще гарантия распространяется?
У меня амортизаторы до 50тыс., остальная подвеска 60 тыс. или 2 года.
Сообщение hame1e00n » 03 мар 2013, 12:14
Спасибо, надо значит книжечку посмотреть...
hame1e00n
Сообщение Юрий Ю » 04 мар 2013, 13:00
Постоянно проявляется или один раз был? Воздух может...что париться
Юрий Ю
Сообщение Derri » 04 мар 2013, 13:04
Конрад Карлович писал(а):появился отчётливый булькающий звук в районе бензобака
В багажнике не затерялась часом какая-нить емкость, в которой и звучало "буль-буль", например поллитровочка? :o
Сообщение Derri » 04 мар 2013, 13:16
Конрад Карлович
Скорее всего бензин в баке булькал, если серьезно. Я на своем Логане слышу такое бульканье иногда. А какие еще могут быть варианты?
Сообщение Green* » 04 мар 2013, 13:58
Конрад Карлович писал(а)::) - в багажнике - задубевшая полторашка летней самопальной омывайки. Громкость бульканья примерно равнялась 10-15-ти полторашкам в металлических ёмкостях. Ну а в поллитрах, соответственно, надо умножать на три.
зря вы так думаете, запросто полтарашка может так издавать такие звуки, конечно же с вашей самопальной оымвашкой , и у вас ещё возникает вопрос что за бульканья?
Green*
Сообщение 98RUS » 04 мар 2013, 16:30
Конрад Карлович,
у меня этой зимой тоже было похожее. Поехал, и забулькало, как будто льётся что-то сзади. Испугался, что бак пробил, т.к. перед этим рулил по заснеженному двору с льдинами, сброшенными с крыш. Вылез, снизу ничего не течёт, в багажнике канистра с омывайкой закрыта. Понял, только когда закрывал крышку багажника. В верхней части её прилегания к кузову образовался лёд (именно на крышке). И на ходу при трении льда о просиликоненную уплотнительную резинку получался звук, как будто льётся жидкость! Не думал, что кузов так играет при движении и что такой звук может получаться при этом. Однако звук был именно оттуда. Когда на подземном паркинге лёд оттаял и я его оттуда удалил, звук исчез.
98RUS
