3dmax писал(а):До третьей смены колодок, как правило, и живут.
я сменил на 90 тыс км. судя по штангенциркулю диски прошли бы и 120 тыс. все зависит от способностей рулящего. колодки до этого менял 1,5 раза.
Текущее время: 18 окт 2026, 07:53 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодок
Очень сильно зависит ещё и от колодок. Есть такие жесткие, что быстрее стирается диск, чем колодка. Штатные же колодки довольно мягкие, с колодками такого плана диск ходит две замены. Как правило, то есть бывают и исключения.
Re: Замена тормозных колодокСпасибо!
Re: Замена тормозных колодокПодскажите знатоки(можно с фото) каким штангелем измерить толщину диска.Своим не могу,выемка в штангеле мала(буртик на диске порядка 1мм с каждой стороны).Колодки с дисками родные пробег 100тыс.
Re: Замена тормозных колодокВыемку в штангенциркуле можно увеличить болгаркой. Если жалко драть болгаркой хороший штангенциркуль, то можно купить дешевый пластмассовый китайский штангенциркуль и напильником увеличить выемку в нем. Точность пластмассового приемлемая.
Спасибо,свой путевый-поищем китаезный.
Я просто брал 2 небольшие пластинки, замерял их толщину (она должна быть больше, чем буртик), прикладывал к диску с обоих сторон, измерял и из полученного результата вычитал толщину пластинок.
Re: Замена тормозных колодокКогда меняю комплект резины по сезону ,снимаю колесо.Драчёвым напильником делаю фаску на тормозном диске.То есть снимаю заусенец который мешает замерить толщину диска,также не скрипят колодки так как не трутся о дисковый нарост.
Можно замерить с буртиком и отнять 2 мм. Вам же не до микрон точность нужна...
Re: Замена тормозных колодокУже писал, сточить напильником пресловутый буртик и замерить.Зачем такая точность-НАДО.
А если напильником лишнего смахнёшь?
Re: Замена тормозных колодокСкажите, толщина 3-4 мм для задних тормозных колодок - приемлима?
Пробег машины при этом 60 000, езжу спокойно. Дело в том, что менял задние тормозные барабаны (сорвал резьбу при замене резины), мастер сначала сказал что колодки нужно менять, потом сказал что вроде можно еще поездить. Я здесь читал, что задние колодки легко ходят больше 150тыс, поэтому тоже считаю что с таким пробегом о замене думать рано. Настораживает только, что с обоих сторон тормозная колодка, стоящая ближе к носу машины, раскрошилась в верхней части на 1/7-1/8 длины фото - одна задняя колодка (та, что ближе к переду машины стоит) с обломившейся верхней частью вторая колодка Там же на сервисе, когда сначала хотели менять колодки, уже собрался купить бошевские 0986487627, но мастер начал их примерять на машину - оказалось не подходят! так что будьте осторожнее
Вполне. Ездить и ездить ещё.
А вот это плохо. Такие колодки я бы поменял.
Не исключено что такой она была рождена Ввиду неравных нагрузок на переднюю и заднюю колодки производители делают несимметричные накладки - уменьшая длину одной или увеличивая толщину другой .
Да бросьте Вы. Во первых, колодки у Логана одинаковые. А во вторых, просто посмотрите фото. Даже обьяснять ничего не надо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
