Текущее время: 18 окт 2026, 08:40
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2013, 19:04
Констанин, не могу понять регистратор пишет ролики по 30 секунд. никак не могу добится, что бы писал большей длины. Иногда его прорывает пишет нормально. См. картинку:
Сообщение 3dmax » 01 мар 2013, 19:13
Militar Katze писал(а):Констанин, не могу понять регистратор пишет ролики по 30 секунд. никак не могу добится, что бы писал большей длины. Иногда его прорывает пишет нормально. См. картинку:
А что за регистратор то? Я же не ясновидящий. Хотя рецепты лечения, пожалуй, универсальны для всех регистраторов. В первую очередь - замена карты памяти на заведомо исправную. Заведомо исправную, в данном случае, стоит понимать как работающую на другом регистраторе без сбоев, а не любую другую. Ну и ресет, конечно же, если регистратор предусматривает такую функцию. Не помогает - перепрошивка, так как глюк чисто софтовый. Всё это делать при условии, что в меню что то лишнего не накрутили.
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2013, 19:50
3dmax писал(а):А что за регистратор то?
Carcam F2000 который заказывал в прошлый раз.
Сообщение 3dmax » 01 мар 2013, 19:53
Militar Katze писал(а):Carcam F2000 который заказывал в прошлый раз.
А что это там за странные файлики с именем SOS на карте памяти?
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2013, 19:55
3dmax писал(а):А что это там за странные файлики с именем SOS на карте памяти?
хрен знает. там если клавишами перебирать создает, какой "аварийный" режим
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2013, 19:58
3dmax писал(а):Не помогает - перепрошивка, так как глюк чисто софтовый
да, очень похоже. а где взять перепрошивку?
Сообщение 3dmax » 01 мар 2013, 19:59
Militar Katze писал(а):хрен знает. там если клавишами перебирать создает, какой "аварийный" режим
Может Вы пребиранием этих клавиш и 30 секундный режим включили???
У меня просто F2000 не было, я даже по функциям его не в курсах, что бы грамотно ответить.
Сообщение 3dmax » 01 мар 2013, 20:00
Militar Katze писал(а):да, очень похоже. а где взять перепрошивку?
Курить профильные форумы, я ссылку сейчас не дам, но она тут в теме не раз проскакивала. Ещё когда народ фокус настраивал у К2000
Сообщение Militar Katze » 01 мар 2013, 20:04
3dmax писал(а):тут в теме не раз проскакивала.
значит найду
3dmax писал(а):Может Вы пребиранием этих клавиш и 30 секундный режим включили???
вряд ли. мне его принесли с этим недостатком
Сообщение Nick_Zh » 01 мар 2013, 23:46
Militar Katze писал(а):вряд ли. мне его принесли с этим недостатком
ИМХО У моего 720-го такое встречалось, причина была в том, что питание от прикуривателя прерывалось и ВР то включался, то выключался, т.е. причина крылась в системе электропитания. Случайно заметил, что адаптер как бы подмаргивает (очень кратковременно) и поисходит отключение/включение записи. Но, если циклически так записывает, то, скорее всего софт глючит, при условии, что карта в порядке и настройки записи установлены правильно. ИМХО
Сообщение Militar Katze » 02 мар 2013, 07:19
Nick_Zh писал(а):Но, если циклически так записывает, то, скорее всего софт глючит, при условии, что карта в порядке и настройки записи установлены правильно. ИМХО
99,9% софт. записывает нормально, но по 30 сек. и есть мелкие глюки с настройками.
Вчера вечер искал прошивку - не могу найти
Сообщение wallerik » 02 мар 2013, 07:21
Подскажите, в инструкции написано, что Q2 поддерживает до 32Гб карты 10 класса. Никто не пытался 64Гб туда запихать? Работает или все же, как в инструкции...? :brainy
p.s. раньше думал, что 4,5 часа (16Гб) хватит за глаза при циклической записи, НО при 4 поездках за город за выходные оказалось, что интересный момент перезаписался :(
p.p.s. Использую максимальное качество записи. На меньшее переходить не хочу.
wallerik
Сообщение Slava P. » 02 мар 2013, 09:48
Тоже приобрел в чинашопе Carcam F2000. Осваиваю.
Это сохраненные файлы. Если нажать кнопку "Mode", во время записи, загорится на экране значок с замком. И эти ролики будут сохранены, не будут при перезаписи стираться. Чтобы отключить, надо ещё раз нажать. Их можно удалить, если не нужны, чтобы память флешки не перегружать.
Slava P.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2013, 10:18
wallerik писал(а):Подскажите, в инструкции написано, что Q2 поддерживает до 32Гб карты 10 класса. Никто не пытался 64Гб туда запихать? Работает или все же, как в инструкции...?
Нет, 64 gb карта работать в нём не будет.
Сообщение alexmsm » 02 мар 2013, 18:18
Не могли бы вы подсказать как заказать хороший видеорегистратор HD
alexmsm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
