Да Когда я искал ответ на этот вопрос ничего внятного не увидел. Вот держите ответ: покупаеш щуп на Волгу Они разные так что возьми рулетку и бери тот что пол метра 50 мм У нас он стоит 20 рублей покупаеш еще резинку для щупа ваз 2108 она 10 рублей стоит соединяешь эти две части как насадиш вначале прикинь до куда резинка погрузится в горловину затем доконца одеваеш и от этого места покуда резинка вошла там чуть ниже края получается отмеряеш 475мм и отрезаеш потом 465мм отметка мин и 430мм ометка макс И того отличный щуп за 30 рублей или чуть больше вместо 700 или 1500 руб
hobbit&30 писал(а):соединяешь эти две части как насадиш вначале прикинь до куда резинка погрузится в горловину затем доконца одеваеш и от этого места покуда резинка вошла там чуть ниже края получается отмеряеш 475мм и отрезаеш потом 465мм отметка мин и 430мм ометка макс
1. Щуп очень хрупкий, сломал свой 2. Оригинал стоит 1300-1700р, совсем охренели! 3. Купил в Экзисте турецкий, 190р, сейчас вроде цену подняли рублей до 300. Он более гибкий, более "резиновый", чем оригинальный, но подошел отлично! Цвет более желтый и яркий, виднее реальный цвет масла
Так что шансы есть. А я уж расстроился, 50 баксов за кусок пластика отдавать 200-250р можно достать турецкий. Все ОК.
Olenevodic писал(а):1. Щуп очень хрупкий, сломал свой 2. Оригинал стоит 1300-1700р, совсем охренели! 3. Купил в Экзисте турецкий, 190р, сейчас вроде цену подняли рублей до 300. Он более гибкий, более "резиновый", чем оригинальный, но подошел отлично! Цвет более желтый и яркий, виднее реальный цвет масла
тоже сломался, ессно хочу турецкий )))) в экзисте закончилось есть у кого какие мысли где взять?
ИМХО проще отвернуть два болтика крепления к двигателю трубки для масляного щупа, снять трубку с остатками щупа, а дальше понятно.
А где именно эти болтики находятся? Первый болт,как я понимаю,в самом вверху-справа от желтого кольца. Второй болт это то чудо в самом низу за ремнем? Не очень понимаю,как к нему подлезть =( Отметил красным кружком те болты,которые,как я понимаю,надо открутить. Я прав? (ну и просто немного фоток)
Да,спасибо,открютячил. Просто там был такой слой грязи,что болт не было видно. Геморройно,конечно,с помощью напильника,ключа,да насадки на 10ку. Отверткой не хотел никак,трещеткой- коротка =) Но,фишка в том,что эта трубка не вытаскивается. То есть она ходит в зад в вперёд по огромной амплитуде-снизу болт её не держит,сверху тоже,но не вытаскивается ни руками,ни щипцами. Там надо прилагать просто титанические усилия или есть еще что то?
