Текущее время: 14 окт 2026, 11:50
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Док » 12 фев 2013, 19:45
sheff
Фум-лента для водопроводных труб (ИМХО).
Док
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 12 фев 2013, 20:00
Док писал(а):Фум-лента для водопроводных труб (ИМХО).
Опробовано? Отвернуть пробку потом можно ? Спасибо.
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение Док » 12 фев 2013, 20:19
sheff писал(а):Опробовано? Отвернуть пробку потом можно ? Спасибо.
На бачке не опробовано :-D . А с чего бы ее не отвернуть то? Она для того и предназначена, чтобы не было течи по резьбе и потом легко отвернулось.
Док
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 12 фев 2013, 22:46
sheff
если ничего не выйдет,то 190 р.за новый бачок ,не оч.дорого?
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 13 фев 2013, 07:19
дима писал(а):если ничего не выйдет,то 190 р.за новый бачок ,не оч.дорого?
Начнем с того, что расширительный бачок (оригинал) в Логан-шопе стоит 2280 руб, неоригинал от 650, машина мне нужна каждый денЬ (типа инвалидки) и сейчас не сезон в темноте заниматься его заменой. За информацию спасибо, но я вряд ли поставлю бачок, стоящий дешевле крышки бачка.
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 фев 2013, 14:42
sheff писал(а):что расширительный бачок (оригинал) в Логан-шопе стоит 2280 ру
начинать или нет,дело ваше-"жадность" ЛШ известна всем,благо существует много фирм,которые торгуют по вменяемым ценам...
на вскидку оригинальный расширительный с каталожным номером 7701470460стоит 1630 руб или сейчас напишите,что в ЛШ-качество :lol:
п.с.
лично считаю,что кусок пластика не может стоить дороже 200 руб...
п.п.с.
снять -поставить бачок-дело 10 минут,на всякий случай ссылка
с фумкой тоже вариант-УДАЧИ :!:
Re: Течь ОЖ
Сообщение sheff » 13 фев 2013, 17:15
дима писал(а):начинать или нет,дело ваше-"жадность" ЛШ известна всем,благо существует много фирм,которые торгуют по вменяемым ценам...
Причины, которые сдерживают срочную замену я обрисовал. Скажу Вам больше, и бачок расширительный я уже купил, правда неоригинал, но внешне неразличимый. Пока завернул крышку на ФУМ. Вроде зафиксировалась. Поезжу до тепла и длинного светового дня и, конечно заменю. Отдельное спасибо за подробную технологию процесса замены бачка. Есть вопросы по снятию одноразовых хомутов, но когда дойдет дело до практических действий, разберемся. Логан-шопом пользуюсь, т.к магазин ближе всего находится (ул.Газопровод). Однако благодарен и за информацию по "вменяемым фирмам". ( Принципиально невменяемыми считаю цены у официальных дилеров). Еще раз спасибо.
sheff
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 фев 2013, 20:12
sheff писал(а):есть вопросы по снятию одноразовых хомутов
все просто,отверткой плоской поддевайте и он сам раскроется,главное хомутики червячные в запас положите
Re: Течь ОЖ
Сообщение semjashkin » 30 апр 2013, 13:41
Подскажите пожалуйста,течет ОЖ,на СТОхе сказали что течет с "паука" а откуда именно надо разбирать,а это долго!в чем может быть проблема и как ее можно решить?
semjashkin
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 30 апр 2013, 18:00
Тут волшебников и ясновидящих нету.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2013, 18:10
semjashkin писал(а):Подскажите пожалуйста,течет ОЖ,на СТОхе сказали что течет с "паука"
А что они имели ввиду под "пауком"?
А вы термостат не меняли недавно?
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 16 июн 2013, 11:15
Паук - это выпускной коллектор.Течь там неоткуда.Просто за выпускным коллектором находится соединение отводящего патрубка помпы с этой самой помпой.Патрубок металлический,соединение через прокладку - эту прокладку и надо менять,цена прокладки до 500 рублей за резиновое колечко.
Течь практически незаметна,поэтому можно долго ездить с ней,периодически доливая антифриз.
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июн 2013, 12:09
#Сергей# писал(а):Паук - это выпускной коллектор.Течь там неоткуда.
Совсем неоткуда, разве что через шпильки. Вот там течь может и еще как.
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 16 июн 2013, 12:32
Ну это уже другой вопрос - там течет обычно после того,как эти шпильки хорошо покрутили.
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение Sergren » 16 июн 2013, 19:36
semjashkin писал(а):Подскажите пожалуйста,течет ОЖ,на СТОхе сказали что течет с "паука" а откуда именно надо разбирать,а это долго!в чем может быть проблема и как ее можно решить?
Решить эту проблему надо так - поехать в нормальный сервис и попросить посмотреть, откуда течет. Прокладка, о которой пишет Сергей, текла и у меня, причем действительно незаметно, только ОЖ уходит.
