Текущее время: 17 окт 2026, 19:43
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 05 фев 2013, 07:54
Евгений Ш писал(а):
павел маг писал(а):Нужна консультация.
Не консультация, но факт: На компе с ВинХР прекрасно стоят (по очереди, ессно) модемы Билайн, МТС, Мегафон. Попробуйте повтыкать модем во все возможные ЮСБ порты. И комп антивирусом почистить на всякий случай.
Просто может производители разные , а у меня тот и другой -Хуавей.
павел маг
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2013, 08:23
павел маг писал(а):Просто может производители разные
Всё может быть, не посмотреть, они сейчас по трём разным адресам раскиданы. Дело в том, что у меня комп периодически "не узнает" то один, то другой, то третий принтер, которые постоянно на три разных порта подключены. Не пробовали запускаться с уже вставленным модемом?
Сообщение Serega47rus » 08 фев 2013, 10:15
Подскажите пожалуйста программу для редактирования видео. Склейка, обрезка, добавление субтитров. Для файлов *.mts 1920*1080*50p.
Желательно вариант для тупых. И чтобы в настройках вывода проекта можно было выставить режим без перекодирования (естественно, если только склейка и подрезка).
Сейчас пытаюсь освоить Premiere 6, но похоже я стал уже слишком стар для освоения такого монстра с нуля.
Или может на форуме есть люди очень хорошо знающие эту программу и готовые ответить на несколько вопросов?
Заранее спасибо.
Serega47rus
Сообщение Ded54 » 08 фев 2013, 20:47
Попробуйте AVS Video Editor - сам пользую, простая и понятная, в инете есть русификатор.
Сообщение Serega47rus » 08 фев 2013, 22:00
Ded54 писал(а):Попробуйте AVS Video Editor - сам пользую, простая и понятная, в инете есть русификатор.
Спасибо.
Попробовал. Интерфейс действительно простой. Быстро накидал ролик из кусочков подрезал, что надо.
Но. В настройках вывода проекта в финальный файл нельзя выбрать тип кодирования "без обработки".
А к сожалению, когда выбираешь даже такие же настройки кодирования (разрешение, частота кадров, битрейт) в выходном кадре добавляются лишние шумы. А так как исходная картинка итак далека от идеала (снималось в комнате 18м2 при освещении 2х20 Вт люминисцентными лампами), то получается совсем кака.
Что самое обидное - родной софт Panasonic HD Writer 4.0 не позволяет подгружать файлы заранее переписанные на винчестер. Только либо с камеры, либо с карточки. А я уже 64 ГБ скинул на винт.
Самое прикольное то, что на ноуте дополнительного шума особо не видно. А когда смотришь на телевизоре, то там эта кака вылезает в полный рост.
Serega47rus
Сообщение nikan » 08 фев 2013, 22:08
павел маг писал(а): а Мегафон с модема не ставится , при включении пишет ошибки определения модема.
все намного проще, идет конфликт модема с материнкой компа (чипсет и все такое) проблема не у вас одного. попробовать на тот комп поставить семерку (хотя маловероятно что поможет) не знаю почему но таких конфликтов с юсб модемами куча
nikan
Сообщение nikan » 08 фев 2013, 22:12
тут дело даже не в том какой провайдер мтс пчелайн или мегафон, главное модель и прошивка модема. да и начинка компов у вас разная так что тут сравнивать бессмысленно. обычный конфликт железа.
воевал с одним компом-не ставится принтер НР1010, хоть тресни. разные операционки, чистые и всякие. в итоге вытащил PCI модем и все норм :-D :-D :-D
nikan
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 07:04
Есть вопрос/проблема: на ноуте стоит архивирование системы (на всякий пожарный случай). Но образ системы разросся до 89 Гб!! При объеме витчестера в 250 гигобайт - образ системы съедает почти половину. Как-то можно его оптимизировать? Не могу разобраться. :brainy
wallerik
Сообщение dimid » 20 фев 2013, 07:28
wallerik писал(а):Есть вопрос/проблема: на ноуте стоит архивирование системы (на всякий пожарный случай). Но образ системы разросся до 89 Гб!! При объеме витчестера в 250 гигобайт - образ системы съедает почти половину. Как-то можно его оптимизировать? Не могу разобраться. :brainy
Система архивирует не только образ системы но и все проги установленные и файлы что хранятся на диске... в общем ВСЁ!!! Как выход: разбить ЖД на два-три диска , на одном винда, на другом проч проги, на третьем всё остальное и архивировать только то что нужно! По опыту личному: делайте резервные копии на балванках или флешках если не хотите потерять всё нажитое непосильным трудом. :brainy
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 08:13
dimid , на всякий пожарный случай храню на яндекс.диске информацию. Дома есть второй комп (старый...).
Как-то можно сделать, чтобы образ не разрастался так... почему он становится все больше и больше? Винт ноута разбит на два диска - 108 и 108 гигов. Образ делается диска на котором система находится? У меня там еще 30 гигов кино/мультиков лежит... Может система их их заархивировала на всякий пожарный случай?
wallerik
Сообщение dimid » 20 фев 2013, 08:33
Обязательно! Системе пофиг кино это или прога, она архивирует ВСЁ!!!! Хотите архивировать только винду - выделяете отдельный диск 10-15 гигов и в настройках архивации поставить галочку только на этот диск.
Сообщение wallerik » 20 фев 2013, 08:39
dimid :compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение Nick_Zh » 20 фев 2013, 08:47
dimid писал(а):Хотите архивировать только винду - выделяете отдельный диск 10-15 гигов
ИМХО наученный печальным опытом 15-20 гигов под систему, в последнем компе под систему выделил 50 гигов. Для компа это немного, а для системы (W7+прикладные программы) в самый раз, с запасом на будущее. :oops:
Сообщение dimid » 20 фев 2013, 09:54
Да, это оптимально,но! человек архивирует образ на всякий пажарный, соотно если выделить под винду+всякоразно 50 гигов , забить их прогами и прочим и заархивировать образ на всякий пожарный , то на выходе получим опять МАЛАМЕСТА!!! Ежели винду держать отдельно то и архив много места не займет!
ПыСы: можно выйти из положения прикупив внешний диск и заархивировать там...
Сообщение Nick_Zh » 20 фев 2013, 10:24
dimid писал(а):можно выйти из положения прикупив внешний диск и заархивировать там...
И это тоже использую, кроме того, на моём компе стоит 2 жёстких диска - простор для конфигурации. :boast
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
