Текущее время: 19 окт 2026, 04:11
Долговечность передних ступичных подшипников
Ресурс подшипников вашей машины:
до 30 тык,АБС есть
2
2%
30-60 тык,АБС есть
11
10%
более 60 тык, АБС есть
19
18%
до 30 тык, без АБС
11
10%
30-60 тык,без АБС
31
29%
более 60 тык, без АБС
33
31%
Всего голосов : 107
Сообщение боб » 09 июн 2010, 22:19
den114 писал(а):А как вообще проверить состояние подшипника ступицы.
Вывешиваете колесо. Берётесь одной рукой за верх а другой за низ колеса и пробуете покачать. Если люфт есть надо менять, впрочем если небольшой люфт то можно ещё и поездить.
боб
Сообщение Sergren » 09 июн 2010, 22:37
den114 писал(а):А как вообще проверить состояние подшипника ступицы. А то у диллера порекомендовали замену заднего левого, пробег 40 тыс., а я никаких гулов скрежетов скрипов не слышу, все тихо как с салона.
Можно проверить просто: вывесить колесо (поднять машинку на домкрате) и рукой отправить колесо в свободное вращение. Есть гул - подшипнику кырдык. В чем прелесть такого способа - Вы рядом с колесом и слышите его движение отдельно от всех остальных шумов, возникающих при движении машины по дороге. Своего рода фильтрация-с. :D
Сообщение Аркадичч » 10 июн 2010, 05:39
Через неделю после окончания гарантии загудел левый передний. Пробег был ~ 56тык. (апрель2009г.) В апрнле 2010 г. при прообеге 77тык. снова менял левый передний. 7 июня на пробеге 58 тык. поменял правый. Подшипники начинают гудеть вскоре после перехода с зимней резины на летнюю. :idea: Тенденция?
Аркадичч
Re: Долговечность передних ступичных подшипников
Сообщение McMurphy » 12 дек 2011, 14:00
Заменил правый на 67 000. Гудения не было, был люфт.
McMurphy
Сообщение star_43 » 30 янв 2013, 18:43
Правый менял 62 т.км, левый 68 т.км, ставил SKF VKBA3596 (авто без АБС). Теперь пробег 118 т. км, похоже пора менять правый.
star_43
Сообщение LawGun » 30 янв 2013, 19:10
Не пойму я.
У меня пробег 266 тысяч, и левый передний до сих пор родной. Седьмую весну встречаю на своем Логане на украинских дорогах, побитых оспой.
LawGun
Сообщение Подчувалов Евгений » 30 янв 2013, 20:11
Первый завыл на 198000 км. Машина с АБС.
Подчувалов Евгений
Сообщение Lapiduchi » 31 янв 2013, 13:41
На Логанах с АБС передние ступичные подшипники при нормальном стиле вождения по статистике ходят дольше. Происходит это не из за выдающегося качества подшипника с АБС, а по причине наличия на гранате привода защитного пыльника. Этот пыльник присутствует на приводах Логанов оборудованных АБС и защищает ступичный подшипник от дорожной грязи со стороны рычага.
:!: Совет при возникновении необходимости замены привода, ставьте привод для машин с АБС, приводы идентичны, отличаются только наличием защитного пыльника. Разницы в цене за привод с АБС или без АБС, у неоригинала почти нет.
Lapiduchi
Сообщение remich » 01 фев 2013, 07:28
продал логан 8v с АБС на 150 тык с родными подшипниками.
Сообщение Жывучий » 01 фев 2013, 08:44
remich писал(а):продал логан 8v с АБС на 150 тык с родными подшипниками.
я свой без АБС продал на 169 000 с родными
Жывучий
Сообщение Militar Katze » 01 фев 2013, 09:24
Жывучий писал(а):я свой без АБС продал на 169 000 с родными
такой же без поменял на 115 тыс, и то по глупости - гудел ШРУС. а так бы еще бегал и бегал.
Сообщение дима » 13 апр 2014, 14:37
115 т.км левый машина с абс.сильный люфт,без намека на гул.заметил при замене дисков с зимы на лето
Сообщение LawGun » 13 апр 2014, 17:23
Левый ступичный передний прошел более 300 тыс. км. И пока ходит.
Задние ступичные тоже пока родные.
А правый менял на пробеге около 250 тыс. Но я сам был виноват: направляющая суппорта передних правых тормозных колодок закисла, когда вытаскивал - немного погнул, после этого колодка плохо отходила, и на большой скорости сильно грелся тормозной диск, а вместе с ним - и ступичный подшипник, что, думаю, приводило к потере вязкости смазки подшипника, а, следовательно, к его износу.
LawGun
Сообщение Kirilbus » 22 апр 2014, 18:38
Больше 100 тыс., пока без проблем...
Kirilbus
Пред.
Вернуться в Опросы
