Текущее время: 17 окт 2026, 13:21
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение Skipper-Влад » 14 окт 2012, 12:53
Горец, спасибо, вполне доходчиво
Сообщение hame1e00n » 14 окт 2012, 13:58
Горец, спасибо
hame1e00n
Сообщение Agnitum » 14 окт 2012, 19:28
Фильтр в салон,сетку на решётку,чего выдумывать с пылесосными приблудами ..одно только решение мне понравилось не помню тут или у соседей,человек установил на отверстие заборника металическую сетку в рамочке.
Agnitum
Сообщение Bob3000 » 30 янв 2013, 13:14
Agnitum писал(а):Фильтр в салон,сетку на решётку,чего выдумывать с пылесосными приблудами ..одно только решение мне понравилось не помню тут или у соседей,человек установил на отверстие заборника металическую сетку в рамочке.
Сначала применил синтепон (или как его там) на входе, но получилось так:
Заменил на самую мелкую москитную сетку.
Сетка отлавливает крупный хлам на дальних подступах
И на само входное ещё одну :)
А во внутрях прорвавшуюся пыль поджидает фильтр салона
Bob3000
Сообщение Ded54 » 30 янв 2013, 13:24
А что на последнем фото ось от дворников делает?
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 13:31
Ded54 писал(а):А что на последнем фото ось от дворников делает?
Да. И зачем там 3 клапана на трубки омывайки лежат? По мне так вообще достаточно одного.
Сообщение ShK » 30 янв 2013, 13:34
Зфгд_ШШ писал(а):И зачем там 3 клапана на трубки омывайки лежат? По мне так вообще достаточно одного.
Два вперёд, один назад.
Изъят для укорачивания?
Сообщение Bob3000 » 30 янв 2013, 13:36
3 писялки - 3 клапана.
Ну может впереди можно один оставить :), так что сорри - одним никак.
Ждёт своей участи по укорочению :)
Получилось как-то так.
Bob3000
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 13:41
ShK писал(а):Два вперёд,
Согласно последним указаниям вождей, у нас теперь жидкости обладают сжимаемостью?
Сообщение NarimanSPb » 30 янв 2013, 14:50
Зфгд_ШШ писал(а):...у нас теперь жидкости обладают сжимаемостью?
Не жидкости! А трубки по которым они текут "разжимаются".
Чем дальше от форсунки стоит обратный клапан, тем чуть дольше писают форсунки после выключения насоса! :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 14:55
NarimanSPb писал(а):Чем дальше от форсунки стоит обратный клапан, тем чуть дольше писают форсунки после выключения насоса!
Правда? И какая зависимость задержки от расстояния клапана от форсунки?
Сообщение Bob3000 » 30 янв 2013, 15:05
Наверное немного не так :) Они начинают раньше, потому как жидкость уже в трубах возле писялок...
Bob3000
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 15:10
Bob3000 писал(а):Они начинают раньше, потому как жидкость уже в трубах возле писялок...
Что толку, что жидкость у форсунок, если брызгать она начнет не раньше, чем насос пригонит жидкость из бачка? Смысл клапанов в том, чтобы минимизировать утечку жижи обратно через насос в бачок. Чем ближе клапан стоит к насосу, тем меньше ее утечет и тем больше останется в шлангах, следовательно, тем меньше насосу надо будет гнать жидкость и тем раньше она начнет фонтанировать на стекло.
Сообщение Bob3000 » 30 янв 2013, 15:26
Зфгд_ШШ писал(а):Смысл клапанов в том, чтобы минимизировать утечку жижи обратно через насос в бачок. Чем ближе клапан стоит к насосу, тем меньше ее утечет и тем больше останется в шлангах, следовательно, тем меньше насосу надо будет гнать жидкость и тем раньше она начнет фонтанировать на стекло.
А клапан возле форсунки не решает эту задачу? Клапана стоят возле форсунок. Поливать начинают сразу. Ну в любом случае с клапаном, хотя бы с одним, лучше чем без.
Bob3000
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2013, 15:33
Bob3000 писал(а):Клапана стоят возле форсунок. Поливать начинают сразу
Еще разочек. Поливать начнет только тогда, когда насос создаст давление, т.е. пригонит жидкость. Даже если жидкость стоит у форсунок, брызгать она все равно не будет, будет просто стоять, пока ее не подопрет давлением жидкости, которую пригонит насос.
