Текущее время: 15 окт 2026, 12:08
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение oira » 24 янв 2013, 11:24
wallerik писал(а):
ShK писал(а):У меня присоска третий год безсъемно весит, и ничего.
Фольгу не вешаете?
А что, разве из-за присоски фольгу не повесить?
oira
Сообщение wallerik » 24 янв 2013, 11:46
oira писал(а):А что, разве из-за присоски фольгу не повесить?
1. Вырезать фольгу, т.к. регистратор сверху стекла...
2. фольга поверх и тогда кронштейн между фольгой и стеклом оказывается.
wallerik
Сообщение oira » 24 янв 2013, 11:49
wallerik писал(а):фольга поверх и тогда кронштейн между фольгой и стеклом оказывается.
Ну и пусть - кака проблема?
oira
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2013, 12:14
wallerik писал(а):Фольгу не вешаете?
И я не вешаю. И регистратор не снимаю.
Сообщение hvg » 24 янв 2013, 15:55
Да, дебри. Может все же о регистраторах. Рассказывал тут как то о подарке отца из Китая и как я пытался его натроить. в итоге прожил он не полных пол года и приказал долго жить. Т.е. сам то он может картинку и пишет а вот экранчик сдох светится белым светом и все. Соответственно ни проконтролировать процесс записи, ни просмотреть запись, ни поменять настройки. Задумался теперь над нормальным региком который бы FullHD снимал. Отец снова в Китай собирается. Закажу F2000, боюсь опять фейк привезет. да и форм фактор хотелось бы покомпактней. Понравился мио 358 да цена по сравнению с 2000 уж очень.
hvg
Сообщение wallerik » 24 янв 2013, 16:09
hvg писал(а):... Задумался теперь над нормальным региком который бы FullHD снимал. Отец снова в Китай собирается. Закажу F2000, боюсь опять фейк привезет. ...
Опять на те же грабли? :acute :brainy
wallerik
Сообщение hvg » 24 янв 2013, 16:14
wallerik писал(а):Опять на те же грабли?
в том то и дело что не хочется. Вот думаю либо конкретное тех задание давать с полным описанием, либо что то эксклюзивное, либо плюнуть и здесь купить с переплатой.
hvg
Сообщение 3dmax » 24 янв 2013, 20:06
wallerik - Вы много оффтопите, причём не только в данном топике. Это было первое устное предупреждение.
З.Ы. И про солнцезащитные шторки у нас есть топик.
Сообщение snowvlad » 26 янв 2013, 17:17
И снова о креплении регистратора.....
Так как тема обозвана без притяжки к профильному автомобилю форума, рискну выложить тут крепление регистратора к другому автомобилю. Понимаю, что немного полезного можно почерпнуть применительно к Логану, но работа проделана, и может быть кому-нибудь что то и подскажет.
Итак:
Случилось так, то на праздник Нового года принес мне дед Мороз регистратор. И не суть, какой именно. Не стану приводить его марку, ибо не хочется слушать рассуждения о том - плох он или не плох, так как всё равно не смотрят дарёному верблюду за губы.
Присутствовал в комплекте рагистратора, как это и положено, плохонький кронштейнчик для присасывания его к стеклу - ну а как же иначе?
Вот такой:
Отвратительный, одним словом. Особливо отвратительный этим утоньшением между присоской и шариковым шарниром. Сразу предствил себе. что благодаря этому месту регистратор будет трястись и в итоге - это же место и будет местом поломки кронштейна.
А кроме того не нравится мне сама процедура постоянной установки и снятия регистратора с лобового стекла с непременным подключением-отключением кабеля питанипя.. И я с удовольствием оставлял бы (а впрочем, так и делал) регистратор в боевом положении. Перспектива же подвергнуться нападению les miserables, жаждущих протянуть свои жадные исколотые рученки сквозь стекло моего автомобиля к такой замечательной игрушке, заставляла постоянно искать компромисс между душевным спокойствием и ленью.
И оттого была принята и одобрена программа по разработке крепления регистратора, удовлетворяющего следующим требованиям:
- быстрая и легкая установка-снятие регистратора (одной рукой);
- установка регистратора в таком месте, где он будет как можно меньше мешать обзору с места водителя;
- отсутствие болтающихся кабелей как при работе, так и при отсутствии регистратора.
Первоначально разрабатывался вариант с применением детали от штатного крепления - уж больно хороша она была. Но туга-ая-а-а-а...
Деталь крепилась к кронштейну одним саморезом и изумительно подходила для установки её где-нибудь на панели приборов. Однако посадка в сочленении деталь-регистратор была очень плотная. И вопрос о стационарном креплении этой пластмасски к элементу автомобиля должен был решаться весьма и весьма осторожно.
В ходе бессонных ночей было принято решении о креплении рагистратора вот в этом месте:
Благо, там установлен датчик дождя, закрытый громадным пластмассовым кожухом. Именно на этот кожух и просился регистратор. Вернее, если быть более точным - под кожух.
Левая половина кожуха была демонтирована, принесена домой и в течении пары недель крутилась в руках и так и эдак, пытаясь прирости к регистратору.
Однако, не все у неё сросталось. И тогда концепция изменилась.
Регистратор должен был иметь магнитное крепление!
Магниты извлеклись из винчестера.
Приклеились к регистратору с помощью эпоксидки. Вот так:
Параллельно разрешимой становилась задача подачи питания на регистратор.
Из вот таких вот контактов реле были согнуты вот такие вот крючки.
Одним концом они цеплялись за магнит, вторым проходили сквозь крышку регистратора и загибались там, внутри. Там к ним припаивались провода, которые шли к разъёму мини-USB:
Корпус собирался в обратном порядке и регистратор принимал вот такой вид: Два магнита, поверх которых лежат контакты питания:
Несколько сложнее шло изготовление ответной части. Но после нескольких попыток были сформированы вот такие наросты с металлическими пластинами, к коим должны были цепляться магниты и подводиться питание:
Плата из адаптера регистратора была помещена внутрь корпуса и проводами соединена с винтами, крепящими пластины к стальным площадкам:
Собственно говоря, пластины крепятся не только винтами. Площадки формировались из двухкомпонентного клея-пластилина. И пластины вжимались в образованную бобышку. А после отверждения массы, когда пластина и так уже была прочно приклеина, сквозь весь "пирог" сверлилось отверстие и вставлялся винт с гайкой.
Под переднюю бобышку тем же клеем-пластилином был преклеен геркон, чтобы в отсутствие рагистратора питание на плату адаптера не подавалось. Когда регистратор "прилипает" магнитами к площадкам, машнитным полем замыкается геркон и включается преобразователь.
Бобышки окрашены в черный цвер:
Провод для адаптера протянут до плафона освещения и к нему припаян разъем, купленный в магазине ТелеРадиоДетали. Подобрани разъём был прямо в магазине "по месту".
Идея подключения к плафону была взята с форума "Лимонадников". В нужных местах нужным людям были нажаты "спасибы" за проделанную работу.
И сегодня все было собрано и опробовано.
Регистратор установлен, но экран закрыт:
Регистратор установлен и экран открыт:
Регистратор снят:
Вид сбоку:
После завершения работы были обнаружены три незначительных недостатка, с которыми можно смириться. а можно и исправить.
Благодарю за внимание.
Ругайте.
Сообщение as73 » 26 янв 2013, 17:25
snowvlad писал(а):Благодарю за внимание.
Ругайте.
У самого давно на магните, ссылки приводил выше по теме. Питание правда через магниты не подаю, просто коротким шнурком от зеркала.
Ругаю - в цепь одного из проводов поставьте диод, от переполюсовки - в темноте примагнитите задом наперед и кранты регу.
Ну и предохранитель на провод от плафона, на всякий противопожарный.
as73
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 янв 2013, 17:26
snowvlad писал(а):были обнаружены три незначительных недостатка
Дядя Вова, тема недостатков не раскрыта ;)
И у меня вопрос - на кочках с магнитов не слетает?
Сообщение Georg.spb » 26 янв 2013, 17:39
я думаю навряд ли слетить
Georg.spb
Сообщение snowvlad » 26 янв 2013, 19:15
Зфгд_ШШ писал(а):на кочках с магнитов не слетает?
пока нет.
Зфгд_ШШ писал(а):тема недостатков не раскрыта
1. некоторое пошатывание корпуса датчика дождя. на функционал не влияет. Но приятной твердости нет... :oops:
2. мог вывести наружу светодиод с адаптера. Поленился.
3. помехи на радиоприемник от адаптера питания. Скорее всего по питанию 12В. Думаю найти кабель от монитора и вкорячить в эту цепт фильтр от него. Тогда уж заодно и свотодиод выпущу.
as73 писал(а):У самого давно на магните, ссылки приводил выше по теме.
Да, я читал когда-то. :wink:
as73 писал(а):в цепь одного из проводов поставьте диод,
Возможно и заморочусь...
as73 писал(а):предохранитель на провод от плафона,
Считаю, что штатного достаточно.
Сообщение snowvlad » 26 янв 2013, 19:24
as73
Кстати. Если не трудно - ткните носом в ваш вариант...
Сообщение Ded54 » 26 янв 2013, 19:45
Всё, пропала гарантия на ВР... :cry:
