Текущее время: 18 окт 2026, 05:25
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение super2008meh » 15 янв 2013, 12:46
Евгений Ш писал(а):
Агент 007 писал(а):Третий год в машине живёт регистратор.
У меня примерно столько же.
У меня 720-ый вторую зиму, из машины не достаю :good
Сообщение Militar Katze » 15 янв 2013, 13:00
super2008meh писал(а):У меня 720-ый вторую зиму, из машины не достаю
собственно я так же делал. думаю причина в нештатном блоке питания.
Сообщение Fedorr » 15 янв 2013, 21:07
Leeroy писал(а):здрасте всем. у меня такая проблема:
при 1 повороте ключа он включается(как и магнитола) с экраном на котором показаны способы его использования(запись, зарядка, режим внешнего диска), по прошествии 4 5 секунд автоматически включается запись. при втором повороте на пуск двигателя он выключается... приходится включать его вручную.
очень неудобно каждый раз заморачиваться с этим, к примеру вчера выезжал задом с места парковки и как назло заглох, а приэтом надо вернуть ключь на оборот назад и потом завести, соответственно забыл включить видеорегистратор.
проблема в регистраторе? или нет? настройки все излазил все настроено правильно....
подключен кстати к прикуривателю
У меня РИДИАН . В настройках поставлено задержка включения/выключения 10 секунд. Поворачиваю ключ, жду когда погаснут лампочки, завожу и начинает работать регистратор. Когда заглушу, то через 10 секунд он выключается. Подключен через прикуриватель.
Из машины не достаю, вторую зиму езжу с ним, слава Богу проблем нет. А если часто снимать, то разболтается крепление.
Fedorr
Сообщение Агент 007 » 15 янв 2013, 21:42
Militar Katze писал(а):собственно я так же делал. думаю причина в нештатном блоке питания.
Проверь напряжение у него на выходе.
Сообщение павел маг » 16 янв 2013, 09:20
http://www.avito.ru/magnitogorsk/zapcha ... _128095536
спецы подскажите- брать можно?
павел маг
Сообщение wallerik » 16 янв 2013, 09:43
павел маг писал(а):http://www.avito.ru/magnitogorsk/zapchasti_i_aksessuary/videoregistrator_full_hd_12-pix_kamera_128095536
Я не спец, но... А вас такая цена не настораживает? :brainy
wallerik
Сообщение Юрий Ю » 16 янв 2013, 10:11
павел маг
Такие на Ebay около 100$ и выше... Стремно
Юрий Ю
Сообщение BAHO32 » 16 янв 2013, 10:47
к знатокам себя не отношу:
если вам отдадут то, что показано на фото, и там дод то берите.
я такой год назад в питере брал за 8900.
судя по фото внешний вид и комплектация один в один как у меня (только в коробке была карточка на бесплатную юридическую помощь, просроченная :) ).
единственное что в объявлении не написано, русифицирован ли он. мой - да, с гарантией и т. п. (гарантия кончилась, год пользую, глючит бывает, но только на морозе и то редко)
Последний раз редактировалось BAHO32 16 янв 2013, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 16 янв 2013, 10:59
кстати, не стоит верить тому что написано на коробке, сам убедился.
камера по моему 2,5 или 3 мп (не помню точно)
по поводу 120градусов - тоже относительный Пи****.
120 градусов на минимальном разрешении может будет, не пробовал, но:
если пишет full HD, то область съемки захватывает фары, угол наверно градусов 60 или меньше.,
если просто HD, то область существенно расширяется, и захватывает часть крыльев, примерно градусов 90.
мне этого достаточно, при этом регистратор висит прямо под зеркалом.
вот.... карточки 16гб в режиме HD хватает часов на 6.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 16 янв 2013, 12:13
сходил, посмотрел на свой повнимательнее, корпус у меня чёрный, (хотя накоробке точно серебряный был), и еще светодиод-индикатор работы у меня красный, если смотреть на первое фото, то видно голубой светодиод.
Еще: смотрим на первое фото, на панели где наклейка, видна некая размытая надпись, не разобрать... у меня в этом месте стоят три буквы DoD (D, соответвтвенно дэльта, с загибулиной).
А вообще надо б в руки взять, тогда я б сразу сказал. кстати авито в похожих объявлениях выдает еще это
http://www.avito.ru/magnitogorsk/zapcha ... _124704334
помоему выглядит также....
и кстати где в исходном объявлении написано что это дод? :brainy
есть над чем поразмыслить. приду домой коробку достану, посмотрю, на предмет сравнения.
BAHO32
Сообщение 3dmax » 17 янв 2013, 22:16
Militar Katze писал(а):Но кажется его уже не восстановить.
А есть ли смысл то, при смешной цене F2000 и более лучшем качестве сьёмки?
Сообщение 3dmax » 17 янв 2013, 22:17
wallerik писал(а):Я панель от магнитолы в бардачке даже не оставляю на ночь... а вы регистратор оставляете...
И я свой третий год оставляю. И К2000 второй год тоже. И никаких проблем. А если даже и сдохнет, то вспомню его цену, улыбнусь и закажу новый. При стоимости этих регистраторов их менять можно ежегодно без каких либо проблем для кошелька.
Сообщение Skipper-Влад » 18 янв 2013, 21:19
3dmax, Константин, не осилю всю тему, да и возможно новшества на сегодняшний день имеются.... посоветуй пожалуйста аппарат (Видеорегистратор) на Китайском рынке, из требований только приемлемость цены и качества, хотелось бы надежный и снимал бы приемлемо... по деньгам думаю не дороже 3000 р.
Спасибо
Сообщение 3dmax » 18 янв 2013, 21:31
Skipper-Влад писал(а):3dmax, Константин, не осилю всю тему
Да и не надо это.
Skipper-Влад писал(а):посоветуй пожалуйста аппарат (Видеорегистратор) на Китайском рынке, из требований только приемлемость цены и качества, хотелось бы надежный и снимал бы приемлемо... по деньгам думаю не дороже 3000 р.
А что тут советовать? F2000. Снимает отменно и в озвученую цену вписывается со свистом.
Видео с регистратора:
Не забываем жмакнуть на 1080p для просмотра в максимальном качестве. При этом надо учесть, что Ютуб ещё пережимает видео, в оригинале качество ещё немного лучше.
Сообщение Skipper-Влад » 18 янв 2013, 21:37
3dmax спасибо :compliment
