Текущее время: 21 окт 2026, 09:56
Сообщение clayd » 15 янв 2013, 09:53
дайте ссылку.где то видел здесь но щас не могу найти.как поменять рулевую тягу ,чтоб не делать потом сход-развал,даже с фотками помню было.СРОЧНО.тарахтит уже как барабанный бой
clayd
Сообщение gals » 15 янв 2013, 10:59
не в курсе кто-нить, что может быть
Суть проблемы - что-то щелкает периодически при заведенном двигателе в панельке приборов, как будто релюшка какая-то замкнула.
Вчера ехал - то газ пропадает, то появляется. Рывками в общем, то вообще заглохнет. Обороты прыгают.
Вспомнил молодость на карбюраторном холодном двигателе :)
Ночь постояла - нормально доехал до работы, пару раз щелчки слышал.
Видео на ютьюбе, слышны щелчки (подгазовывал сам).
http://youtu.be/Rc0wdx7vgHg
gals
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2013, 11:13
gals писал(а):как будто релюшка какая-то замкнула.
Не как будто, а точно реле "клацает".
По моему в Логане только реле обогрева заднего стекла под торпедой есть. Но оно не должно вроде просто так щелкать.
Скорей всего это дополнительное реле Вашей сигнализации на блокировку. :brainy
Сообщение gals » 15 янв 2013, 11:39
NarimanSPb писал(а):Скорей всего это дополнительное реле Вашей сигнализации на блокировку. :brainy
Спасибо за идею.
Съезжу к товарищам этим по установке, отключат полностью систему охраны, попробую, как без нее себя будет вести.
gals
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2013, 12:30
gals писал(а):отключат полностью систему охраны, попробую, как без нее себя будет вести.
Нужно еще учитывать, что как правило, реле блокировки выполняет свои функции и при обесточивании самой сигнализации!!!
Сообщение Игорь С » 15 янв 2013, 13:00
Коллеги, модераторы, не судите строго что может не в эту тему, НО(!) вопрос про ЛогаН,а посмотрите, что последние темы вообще: о здоровье, о политике, о погоде,про кино, про медицину, а конкретно про Логан стало малова то. В свете того что фазу 2 последние месяца три-четыре выпускают, а Логан 2 еще не делают, то спрос на форум по Логану конкретно спал? Или иные причины?
Игорь С
Сообщение ShK » 15 янв 2013, 13:06
Игорь С
Логан - машина надежная, поломок практически нет. Выпускается с 2005 года. За это время всё что можно, уже перетерли по несколько раз. Вот народ и общается о чем угодно, кроме вопросов по эксплуатации машины.
Сообщение wallerik » 15 янв 2013, 13:18
Игорь С , 610 страниц в этой теме... а это 6100 сообщений!!
Щас вот через месяц начнется обсуждение летней резины, дворников и предлетняя подготовка... :)
wallerik
Сообщение snowvlad » 15 янв 2013, 13:19
wallerik писал(а):Игорь С , 610 страниц в этой теме... а это 6100 сообщений!!
больше... 9150
Сообщение Palen » 15 янв 2013, 13:43
gals писал(а):не в курсе кто-нить, что может быть
Кто ставил сигу???
с учетом блокировки цепи бензонасоса, может получиться такая фигня, падение давления, провал, затем опять нарастание, машина поехала, либо плохой контакт по питанию, либо кранты релюшке, кстати при проверке, заодно посмотрите где эта релюха стоит, иногда бывает полезно, брелок поломается, или что еще случится, вынимаешь релюшку, ставишь перемычку и спокойно доезжаешь до места, сирену-по желанию,можно отключить, а можно оставить.
как показывает практика, ни один мент не обращает на тебя внимания
Palen
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2013, 18:02
clayd писал(а):как поменять рулевую тягу ,чтоб не делать потом сход-развал
При откручивании тяги - считаем обороты. Запоминаем
При закручивании новой - опять считаем.
З.Ы. Но сход/развал лучше сделать... 8)
Сообщение Евгений Ш » 15 янв 2013, 18:12
Nick_2141 писал(а):При откручивании тяги - считаем обороты. Запоминаем
Это если тяги от одного производителя. А так - штангель в руки - и вперёд.
Re: АХТУНГ!!! Ужесточение санкций за нарушение ПДД
Сообщение alvahtin » 15 янв 2013, 20:32
lad писал(а):Писк, только в "престиже".
Пищит и экспрешн. Помогает, но в этот раз не помог :?
alvahtin
Сообщение snowvlad » 15 янв 2013, 20:40
Может я открою жуДкую тайну, но в аутентике у меня тоже верещало... :shock:
Сообщение clayd » 16 янв 2013, 00:56
У меня престиж 2007 г. но не пищит.может пищалка отпищалась,кстати где она может стоять,чтоб глянуть?
clayd
