Текущее время: 16 окт 2026, 23:05
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение renologan » 08 янв 2013, 19:54
Привет всем. А вот если машина гарантии дилер при переводе на газ лишает гарантии или нет?
renologan
Сообщение LawGun » 08 янв 2013, 20:21
renologan писал(а):Привет всем. А вот если машина гарантии дилер при переводе на газ лишает гарантии или нет?
Лишает гарантии, но не всего. Например, гарантия на ходовую или лакокрасочное покрытие должна продолжать действовать. А вот на электрооборудование может и потеряться, если будет доказано, что причиной выхода электрооборудования из строя послужило вмешательство газовиков. А вот если оказался непропаян на заводе разъем лампы ближнего света, к примеру, то при чем здесь газовики?
Короче, я ставил свое ГБО, когда до окончания гарантии еще оставалось полгода. "Забил" на гарантию. И правильно сделал.
LawGun
Сообщение Яша » 09 янв 2013, 15:55
Я установил ГбО при пробеге 2300км, а машине было 5 месяцев, эта машина в гарантии не нуждается.
Яша
Сообщение Kuzovok » 09 янв 2013, 16:41
Спорный вопрос. Я сел на Логана при пробеге 12 тысяч. Машине было 2 года. Первый год на машине ездил отец. По гарантии ему меняли шестерню масляного насоса. Ремонта на круглую сумму вышло бы.
Сам ставил бы ГБО после ТО 1. После него не вижу смысла в ТО у официалов совсем.
Kuzovok
Сообщение AEN » 10 янв 2013, 20:19
Андрей Симаков писал(а):выдвигалась версия не совсем качественного бензина и как следствие химической реакции в сотах нейтрализатора с последующим выделением сероводорода.
Так и есть! Дважды заправлялся на мутных АЗС в других регионах и воняло пока весь бенз не выработался. Потом узнал у знающих людей - это добавки в бензин такие есть. Ими пользуются, т.к. нормативов по выбросу сероводорода нет или просто не контролирует никто.
AEN
Сообщение RUNO » 10 янв 2013, 22:02
AEN писал(а):Потом узнал у знающих людей - это добавки в бензин такие есть. Ими пользуются, т.к. нормативов по выбросу сероводорода нет или просто не контролирует никто
Ничего себе. Я впервые столкнулся с запахом сероводорода после установки ГБО, бензин перестал использоваться с обычной скоростью, может что-то испарилось или еще что.92-м бензин. Потом долил 100-й, проблема ушла, долил со временем 95-й, снова начали скакать обороты при заводке на холодную и валит неприятный запах из трубы
RUNO
Сообщение Андрей Симаков » 12 янв 2013, 15:07
К сожалению,мутной заправкой может оказаться и самая брендовая.Так например давно известно,что заправки с громким именем зачастую берут в аренду совершенно левые люди (не имеющие к данному бренду никакого отношения) и таскающие туда бензин с какой нибудь второсортной помойки.Проверяется это просто : на кассовом чеке к примеру с запрвки Лукойл или BP должно быть напечатано соответственно Лукойл или BP, а не "ООО такой-то-сякой".А ещё моё личное мнение-достаточной степенью надёжности заправки может служить её обитаемость.
Андрей Симаков
Сообщение Яша » 12 янв 2013, 16:54
Установил сегодня, собственного изготовления, подогреватель газовой рампы, форсунки абсолютно не слышно, посмотрел по компьютеру: температура редуктора +78С, температура газовой рампы +60С, машина была ещё не полностью прогрета. Всё это затеял по причине того, что в мороз температура рампы опускалась до +10С, и машина переходила на бензин, теперь этого нет. Запитал теплообменник последовательно с редуктором, в обратную линию врезался. Фото теплообменника выложу позже. Я лично очень доволен результатом
Яша
Сообщение Яша » 12 янв 2013, 17:50
Последний раз редактировалось Яша 12 янв 2013, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Яша
Сообщение дима » 12 янв 2013, 17:54
:clap бомба,а где же фотки на машине :arrow: сего чуда :?:
п.с.
если я правильно понял :oops: рампу греет кронштейн из меди , прикрепленный к ней ? : или как происходит подогрев?
п.п.с.
точно правильно понял,вы как раз фотки довыложили :lol:
Сообщение Яша » 12 янв 2013, 17:56
Да, место соприкосновения промазал термопроводяще пастой. Такой у меня саксофон получился. Фотографий в сборе не получилось, да и не увидеть там ничего, а так я думаю наглядней. У меня же форсунки за фильтром воздушным стоят, и кронштейн перекрывает весь вид.
Яша
Сообщение Яша » 12 янв 2013, 18:04
Вот эту фотографию пропустил, ну вроде теперь всё понятно, если будут вопросы, отвечу.
Яша
Сообщение Kuzovok » 13 янв 2013, 20:51
Мне замена термостата и утепление решетки перед радиатором помогли. Подогревать форсунки - хорошая идея. Но где взять столько меди? Думаю не обязательно из меди делать. Можно обычную стальную трубу. А можно и просто шланг через пластиковые уголки соединить.
Яша медные (латунные) уголки и соединения в продаже есть?
Kuzovok
Сообщение дима » 13 янв 2013, 21:03
Kuzovok писал(а):уголки и соединения в продаже есть?
полно :arrow: например вот
п.с.
используются в системах кондиционирования и холодоснабжения :roll:
Сообщение Яша » 14 янв 2013, 05:01
Утепление решетки, мне не помогло т.к. мороз под -30С делает своё дело. А медные детали конечно в продаже имеются, и не очень дорого. А медь в данном случае лучший материал, теплопроводность и поддатливость в работе. Я конечно не ожидал такого положительного эффекта от проделанной работы, да пластинку меди я сделал из медной трубы большего диаметра, распилив её по вдоль.
Яша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
