http://www.sotmarket.ru/product/azu-sam ... ginal.html
Текущее время: 17 окт 2026, 02:51 Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
У богатых свои причуды
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покПервый месяц после покупки Логана в 2011 г ездил с неприятным свистом, который появлялся на высокой скорости. Сначала думал, что это свистит антенна. Полазал на Форуме и нашел дельный совет (а вдруг еще кому-нибудь пригодится) - оказывается, свист идет от щели между капотом и пластиковой решеткой. По совету форумчан установил резиновый уплотнитель по всей передней части, свист пропал.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покВот список того, что добавил в машинки(в первую доработки такие же, только электроника другая)
1.Замок на руль Гарант и сигнализация Alligator M1700 и Cobra 4198 + задние концевики 2.Локера на задние арки Новлайн. 3.Коврики салона Rezkon A.004.60.S, коврик багажника 4.Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus 5.Секретки на колеса 6.Аптечка(нового, старого образца), трос,знак аварийной остановки, манометр, насос ножной, огнетушитель 2л, щетка для мытья машины с подводом воды, лампочки, предохранители, клеммы автомобильные(мама, папа) 7.Зеркало салонное 300мм. 8.Магнитола Sony 647 и колонки Pioneer 1339 9.Уплотнитель кромки подкапотного отсека. 10.Независимые стеклоподъемники(перемычка с предохранителем) 11.Фильтр на воздухозабор + Фильтр салона Delphi TSP0325178 12.Полноразмерная мет. защита картера двигателя Sheriff 180790. 13.Сетка пластиковая на решетку радиатора(верх, низ) 14.Подложка в сиденья + чехлы на сиденья 15.Защита генератора и подкапотного отсека от грязи(щитки рядом с радиатором справа,слева) 16.Ближний свет автоматом\реле БС и ДС 17.Усиленный упор в багажнике. 18.Колпаки на ступицы(колпачки от пены) 19.Накладка на порожек в багажнике (из карпета, закреплена пистонами), + коврик из карпета в передние подстаканники и под ручником. 20.Шайбы на нижнее крепление задних аммортизаторов. 21.Жесткий фанерный пол в багажнике. 22.Заделка щелей в локерах + устранение потеков-усов на бампере(пластинка из пластмассы + герметик) 23.Заделка пластилином болтов и саморезов. 24.Подтяжка ручника 25.Хомуты на патрубок воздухозаборника. 26.Защитная пленка на пороги, защитная пленка под ручки дверей 3M 08210, наклейки на порог Renault. 27.Щетки стеклоочистителя 55 и 53 см SWF Valeo 28.Катушка зажигания Bosсh F000ZS0221 и высоковольтные провода Bosсh 0 986 357 256. 29.Нижняя опора двигателя усиленная, металлическая 8200500928. 30.Обогреваемые зеркальные элементы. 31.Замена на светодиоды ламп передних габаритов, подсветки багажника и салона(2 светодиода по 5 диодов). 32.Обратные клапана на омыватель Toyota 85321-26020. 33.Замена пистонов обшивки в салоне на газелевские. 34.Устранение скрипа ручек передних дверей. 35.Устранение скрипа передних стекол при неполном открытии. 36.Дополнительное уплотнение поролоном передних стоек, где проходят провода из передних дверей + под накладкой двери в районе зеркал 37.Программатор + Адаптер USB-OBDII для диагностики 38.Прошивка ЭБУ Паулюс 92 Евро4. 39.Навигатор JJ-Connect 320A4+ Навител 40.Видеорегистратор Каркам Q2 + разветвитель alca на 2 гнезда, UPD:+Каркам Q2 на заднее стекло 41.Различный инструмент: TORX, набор отверток, набор головок, набор ключей 8-32, квадрат на 8, съемник маслянного фильтра(чашка),домкрат подкатной, балонник крестовый. 42.Мойка Karcher 5.200,шланг, насадки. ТО1 уже делали на обеих, менял масло в моторе, фильтры, масло в коробке. Последний раз редактировалось DimkaL 28 янв 2013, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покА у меня для этих целей используется вставляемый в прикуриватель адаптер с USB гнездом (2А за 2,5 доллара), а в него я втыкаю нужный шнур, USB - mini-USB или micro-USB ![]()
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покА у меня кабелек универсальный - мини/микро.
Можно немного подробнее?
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покSlava P.
Спасибо. Как-то я прозевал
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покОчень потребовалась зарядка для ноутбука в автомобиле. Покупать фирменную жаба задушила, т.к. стоит в районе 1000. Взял блок питания от старого ноута и автозарядку от аккумуляторного фонаря. Соединили провод со штекером и все работает. Одно НО: при включенном двигателе медленно но заряжается. При остановленном двигателе просто не разряжается имеющийся в ноуте, но зарядка аккумулятора не идет, т.к. и там и там номинал 12 вольт.
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его поккупил новую магнитолу Sony DSX-A50BT за 2631 руб
![]() http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502 нарадоваться не могу....
Взял инвертор на 200вт., теперь как дома, и зарядники, и комп, и освещение - без проблем.
А какая была старая и чем не устраивала? У меня штатный Пионэр вполне прилично работает. Менял лишь задние колонки из-за бухтения, были DLS поставил пиАнэр.
