Текущее время: 16 окт 2026, 10:11 Замена масла в коробкеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена масла в коробкеКакого производителя масла заливать в КПП это уже по вашему усмотрению. Но вязкость масла должна буть 75/90 GL-4.На любой канистре с маслом написан срок разлива и указан срок годности 5 лет. Если вы 26000 проехали за 5 лет, то может и стоит заменить ,а для начала проверить уровень и прослушать выжимной подшипник.Вот они то бывают недолговечны . И будет вибрация на вилки включения.
Re: Замена масла в коробкеЯ сменил на мотюль. Передачи стали включаться гораздо мягче и четче. В остальном - без изменений. Дизельный рокот и шум заменой масла не вылечишь. Нужно коробец перебирать.
Re: Замена масла в коробкеВ коробке залито родное масло, немного подтекает через сальник,кто знает, какое масло можно долить, Elf у нас не достать?
Это вопрос или утверждение?
Re: Замена масла в коробкеУтверждение, нету его у нас.
Тогда слить то, что есть в коробке сейчас и залить 3 литра любой трансмиссионки 75W90, на которой потом и ездить.
Re: Замена масла в коробкеСкоро ехать на ТО к дилеру, смысла менять масло нету, всё равно там будут сливать, неисправность устранять. Мне бы просто протянуть до ТО.
Вы смотрели сколько масла осталось в КПП? Может доливать не надо? Если надо, долейте любого 75/90 все равно сливать. Я для эксперимента мешал разные масла в прозрачной банке, смешивались они отлично.
Re: Замена масла в коробкеПару лет назад заморачивался сменой масла. Сначала залил ликви моли 75 / 90. Оно оказалось густоватым. Слил его. Решил залить родное. Его не оказалось в магазине. Продавцы впарили Тотал 75 / 80. Приехал домой посмотрел в инете. Оказалось минералкой. Ничего. 2 года проездил. Летом как и до смены коробка в разогретом состоянии урчит на холостых. Зимой когда холодней -10 рычаг немножко деревенеет на первых километрах. Менять не собираюсь. Раньше для Вазов помнится раз в 5 лет рекомендовалось в коробке масло менять. Так и я сделаю. Поменяю через пару, тройку лет. И наверное уже на родное.
Re: Замена масла в коробкеНа 32 т. сменил,так как уже давило на мозг,пошла какая то расхлябанность ходовой,ручкой чуствовал шестерни.
Можете посмеятся ,Но!! машину не узнать,приятно втыкать передачи,как в шеколаде.Ходовку не узнать.Думаю присадкам пришла ж...,такое ощущ. что в коробке вода была, а не масло.
Re: Замена масла в коробкеbalabonshik
Какое масло-то залили? И не обернётся ли зимой это масло солидолом?
Re: Замена масла в коробкеВопрос к тем,кто менял максло в кпп самостоятельно
известно ,что в кпп логана надо заливать 3.1 литра масла,если брать масло в литрухах,то выходит 4 канистры на просторах нета пишут,что залив 3 литра ровно(т.е. 3 канистры по литру),масло начинало вылазить из заливного отверстия
Бери 4 литра. Соображения следующие: 1. Вдруг понадобится на доливку, мало ли что, всегда вожу с собой литрушку. 2. 3 литра не хватает, это 100%, проверено, входит 3,3 литра. 3. 0.3 литра может не хватить до шестерни 5-й скорости, пожжёшь её. 4. Масло в коробас лучше заливать, предварительно немного задрав морду автомобиля, чтобы вошло чуть больше. Вреда от этого не будет, а запас хода при возможной течи будет чуть больше. З.Ы. Информация к размышлению для всех читателей топика. Прежде чем менять родную полусинтетику на синтетику (например Мотюль, как я) подумайте о том, что хорошее синтетическое масло может давануть через левый пыльник (внутренний пыльник левого ШРУСа), потому что текучесть у него повыше. У меня пыльничек давно потеет со стороны подшипника, как раз с тех пор, как сменил, примерно год назад. ЗЗЫ Уровень маслица лучше проверять не пальцем, а, снявши защиту, посмотреть снизу в зеркальце, которое прихватить с собой. Имхо сверху неудобно (но можно).
Менял: viewtopic.php?p=975758#p975758
Именно так и есть. З.Ы. Масло сливал с горячей коробки. На ровной поверхности. Никуда не торопился (пока стекало масло - отчистил и поправил защиту двигателя).
Re: Замена масла в коробкеNick_2141
именно так и думал,спасибо закажу ровно 3 шт.
наверное за столько лет уже пожег
я больше доверяю мануалу,в котором сказано про 3.1,но никак про 3.3.,хотя с горячей головы ,можно и 4 влить
на 20 метров
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
