Зфгд_ШШ писал(а):ставим нарезанный колечками шланг по размеру болтов корпуса
т.е. просто притягиваете корпус фильтра к дроссельному узлу, да? А в какое место подкладываете колечки? ПыСы: я правильно думаю, что эксплуатация с усохщими резинками, вобщем, не опасна, т.к. корпус своим весом закрывает возможную щель, да?
Здравствуйте, у меня появилась проблема с массой в задних фонарях (оплавился разъем), когда включаю поворот налево идет частое мигание контрольной лампы вкл. указат.поворота. Можно у вас это исправить и сколько это будет стоить?
Столкнулся с некоторым рядом проблем: - Делал ТО-60, через приблизительно неделю после этого заметил странное постукивание под капотом, слышно его не очень сильно, но все же слышно, если смотреть на приводной, то постукивание совпадает с тактом его вращения, однако сам звук лучше прослушивается с обратной стороны двигателя и из салона, со стороны приводного практически не различим. Плюс появилось ощущение некоей хлипкости, как-то потряхивает и дребезжит иногда. - Пару раз замечал внезапно появляющиеся сильные вибрации на ХХ, открыв капот увидел, что антифриз кипит в бачке, случается это после стояния в пробоках, но температура не подскакивает, показывает 4, перегрева нет. - Залипает педаль газа, сама педаль не цепляется, помех в её движении нет, помогает легкое трогание на 1-й, буквально чуть качнуть машину, на светофорах так и отлепляю. Полагаю тросик на замену. - В морозы было 2-4-2, подумал на термостат, но морозы отошли и вроде нормально все стало, но бывает так что печка не греет на ХХ, начинает греть только в движении, а бывает и на ХХ жарит так, что и на 1-й "ташкент", вобщем своей жизнью живет, обдув в ноги (при положении стекло+ноги) ощутимее холоднее, еще пару месяцев назад все ровно было. - Буквально вчера выкинул фокус, спокойно ехал, вдруг сзади хлопок, что такое не понял, но позже стоя на стоянке хлопок повторился, проходящие мимо прохожие аж шарахнулись. Не знаю, что это было, я в машине сидел, но мне как-то подумалось что у меня глушитель стрельнул, а может это и не так, но в последующие 4 часа и сегодня подобное больше не повторялось. - Крайне (просто совсем) плохо втыкается задняя, иногда не втыкается вобще (т.е. раза с 6 получается), переключение 1,2,5 скрипит кулиса, пытался смазать сверху, но где-то тут читал, что это в принципе бесполезно, надо куда-то вниз лезть - сцепление надо регулировать, или вобще менять, схватывает уже ближе к концу. - Иногда бывает падение оборотов во время прогрева, почти глохнет, но подхватывает в последний момент. - Задние колодки скрипят аж жуть как, только прохожих пугать. - Расход дикий - полный бак на 300км. (хотя может это только по зиме).
Короче непойму сам, что из этого проблема, а что я сам себе накрутил. Но хотелось бы знать, чем машинка болеет, и сколько будет стоить лечение. Не тороплюсь, все равно раньше февраля-марта делать не получиться. P.S.: Помпу на то не менял, была в норме.
Зфгд_ШШ писал(а):Кроме того, что налицо определенные проблемы, больше сказать нечего. Надо смотреть.
понятно, а сколько денег с собой на посмотреть надо брать? ~20к на все потянет, или может оказаться что и больше надо будет вложить? Просто хочеться подсчитать сколько откладывать
Павел, приветствую. Подскажите, кронштейн глушителя подварить где можно? В прошлом году вы давали адресок в купчино, да я запамятовал. Опять сломал, - на льдинку попой наехал )
