Текущее время: 12 окт 2026, 22:32
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение nikan » 11 дек 2012, 17:58
видимо ссылка на мои сообщения на форуме) а в первые дни владения логаном (он б/у) был немного разочарован качеством деталей некоторых (панель, КЗ, ЛКП) ну проехав более 6 т.к. за 2 месяца стал понемногу привыкать. местами даже нравится :-D
сорри за сообщение не по теме
nikan
Сообщение Жека 693 » 27 дек 2012, 07:24
Моя катушка прошла 96 тысяч,стала троить,посмотрел-в каждом углу трещины,поменял,взял бош на лапках,надеюсь послужить нормально т.к. непосредственного контакта с движком нет как на родной катушке.И почему сразу так не сделать на заводе?
Жека 693
Сообщение Vaniok » 27 дек 2012, 13:24
Жека 693 писал(а):И почему сразу так не сделать на заводе?
А зачем? Непосредственно катушка внутри залита эпоксидкой, и попадание на неё влаги исключено. Трескается только наружний пластмассовый корпус в местах, где в него вплавлены металлические крепления.
Vaniok
Сообщение MihPuch » 27 дек 2012, 13:30
Vaniok писал(а):Непосредственно катушка внутри залита эпоксидкой, и попадание на неё влаги исключено. Трескается только наружний пластмассовый корпус в местах, где в него вплавлены металлические крепления.
Это кому как повезет. У меня влага попадала внутрь и двигатель колбасило.
MihPuch
Сообщение Vaniok » 27 дек 2012, 13:52
Внутрь чего? Пластмассового корпуса? Ну не внутрь же эпоксидки на сами провода катушки.
Я могу поверить только в пробивание высокого напряжения сквозь эпоксидку и пластмассовый корпус катушки на "массу" (на клапанную крышку). Но как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки, залитую эпоксидкой?
Vaniok
Сообщение Derri » 27 дек 2012, 13:55
Vaniok писал(а):как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки
Влага, пыль, грязь, скопившиеся в трещинах... Все это при определенных условиях приводит к утечкам тока
Сообщение MihPuch » 27 дек 2012, 14:16
Vaniok писал(а):Но как трещины во внешнем корпусе могут влиять на работу катушки, залитую эпоксидкой?
Трещины могут влиять отрицательно. Еще раз напишу, иногда в сильный дождь двигатель колбасило, когда вода попадала в трещины. Колбасило до тех пор, пока катушка не просохнет. После проклейки трещин эпоксидкой проблема пропала.
MihPuch
Сообщение Юрий Ю » 27 дек 2012, 16:13
Жека 693 писал(а):Моя катушка прошла 96 тысяч,стала троить,посмотрел-в каждом углу трещины,поменял,взял бош на лапках,надеюсь послужить нормально т.к. непосредственного контакта с движком нет как на родной катушке.И почему сразу так не сделать на заводе?
Будет работать. Проверено. Сам так катаюсь.
Юрий Ю
Сообщение nikan » 10 фев 2013, 14:19
Vaniok писал(а):Внутрь чего? Пластмассового корпуса? Ну не внутрь же эпоксидки на сами провода катушки.
столкнетесь-поймете :-D
nikan
Сообщение дима » 10 фев 2013, 22:24
nikan
в теме были фотки распиленной катушки,посмотрите и тогда вы поймете :roll:
п.с.
у меня катушка тоже треснутая :lol: уже какой год...тоже до того как увидел фотки заливал эпоксидкой,за много лет прошедших с этого действа-есть новые трещины,которые не трогал...
Сообщение nikan » 10 фев 2013, 23:13
ну просветите электрики тогда почему катушка выходит из строя именно в сырую погоду? в сухую все ок! :acute
nikan
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 фев 2013, 23:33
nikan писал(а):почему катушка выходит из строя именно в сырую погоду? в сухую все ок!
Фен в ванную с водой никогда не роняли ;)? Говорят, феерическое зрелище. В катушке бегает 15-20 киловольт, при сырости она начинает пробивать куда ни поподя, только не в цилиндры
Сообщение nikan » 11 фев 2013, 11:01
так и я о чем! а некоторые утверждают что трещины в корпусе никак не влияют на работоспособность катушки)))
nikan
Сообщение MOTOR-GEAR » 11 фев 2013, 11:56
Многие катаются с треснутой катушкой по несколько тысяч км. и узнают :cry: что она была треснута только когда ее снимают при замене из за неожыданно начавшихся перебоев в работе двигателя. Другие зная эту неприятную особенность логановских катушек переодически проверяют ее на наличие трещин :wink: , и при их обнаружении меняют катушку на новую не дожидаясь когда начнутся проблемы из за трещин. Главное чтобы эти трещины не стали причиной неожиданной поломки далеко в пути.
А по отзывам клиентов некоторым кажется что на катушке Bosch машина лучше заводится зимой.
MOTOR-GEAR
Сообщение Юрий Ю » 11 фев 2013, 16:43
И с той и с той катушкой заводы нормальные. С Бошем не хуже - однозначно
Юрий Ю
