wallerik писал(а):Это как раз 4-5 сек.
Секундомером проверьте.
Текущее время: 18 окт 2026, 05:00 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Проблема в том, что Вы ждёте слишком долго послек включения зажигания. Включили его, сразу же завели авто и никаких проблем. Впрочем, проблема в регистраторе тоже есть, а точнее в его кривой прошивке. Оригинальный F500 не выключить щелканьем зажигания, хоть десять раз заведи и заглуши, но если питание подаётся, то регистратор обязательно включится, если до этого сработал на выключение. Вам же остаётся забыть про паузы между включением зажигания и запуском движка. Иначе никак. Или вручную после этого включать регистратор.
Блин. Это прискорбно. У меня тоже такая же проблема.
Зайдём с другого конца. Зачем выдерживать паузы между включением зажигания и запуском движка? Ответы типа " что бы бензонасос накачал давления " не принимаются. Сами себе создаёте проблемы.
Re: Видеорегистратор....А разве у регистратора нельзя настроить, чтобы при отключении зажигания он начал работать от своего АКК?
И если надо выключить регистратор, то выключаешь руками... Пришел - поставил регистратор - включил его - подключил питание к прикуривателю и поехал. Если выключил двигатель, то регистратор продолжает писать, но от своего акк. Не знаю, как у остальных, но у меня пока ключ зажигания не повернешь хотя бы в 1ое положение, от прикуривателя ничего не работает.
От модели зависит. Можно отключить выключение по питанию, но тогда и включение отключится. И опять вернемся к ручному режиму включения - выключения регистратора. Некоторые модели позволяют настроить время, которое они будут работать от АКБ после отключения внешнего питания. Но таковых моделей кот наплакал.
Так на всех Логанах, прикуриватель то обесточен.
в мануале написано:
тогда, даже если машина заглохла, то все равно ток подается через прикуриватель. Если только ключ не повернуть в положение 0.
про это тут уже обсуждалось, но четкого списка так и не выявили. Q2, вроде бы, относится к этому списку. ![]()
Я же сказал, что глупые ответы не принимаются. Авто прекрасно заводится даже если совсем не выдерживать паузу. И на этом заканчиваем, так как оффтоп сплошной.
Естественно, зажигание то включено. Но не о прикуривателе топик.
Относится.
Re: Видеорегистратор....3dmax, т.к. кнопки Спасибо нет, то -
мда облом... жаль потраченных денег... я даже непредполагал что может быть такая проблема. з.ы. говорите прошивка виновата, а не подскажите темку\форум где можно найти прошивку нужную в данном случае?
Искать смысла нет, она для данного регистратора одна, изменить функционал сменой прошивки не получится.
Re: Видеорегистратор....Форумчане, что заказывали через меня в последний месяц регистратор F2000. Сообщение для Вас. Я тут отьеду по делам на пару неделек, доступа в интернет не будет, поэтому информирую всех и сразу в топике, дабы не рыскать по личкам, да и дабы у вас, в свою очередь, не было вопросов по получению регистраторов.
Короче. Кто заказывал F2000, начиная с середины Декабря, может вместо F2000, который выглядит так: ![]() получить модель F2000L, которая выглядит так: ![]() Не пугайтесь, это не какой то левак или фейк. Это всё тот же F2000, от того же производителя, с минимальными внешними изменениями. Цвет в любом случае будет черным. Все ТТХ , с точностью до копейки, аналогичны таковым у F2000. Качество сьемки, разрешение и т.д. Даже фирменное потрескивание с аудиоряда никуда не пропало. Стоит данная модель даже чуть дороже, чем F2000, так что кто получит - тому , считай, повезло. Просто есть временное затруднение с поставками F2000. Это не значит, что все заказавшие с середины Декабря получат такой регистратор. Вполне может быть, что придут и простые F2000. Но шанс получить модель F2000L имеется. В общем я предупредил. Если кто то вдруг по каким то причинам будет не доволен полученым регистратором (
Re: Видеорегистратор....а теперь понятно почему у меня картинка поменялась в закладках.
да по теме. тут перепрошил
ночью стал лучше снимать, теперь это стал мистери обсуждение на форуме ебея http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/1 ... msearch__1 зы. перестал выключаться при закрытии крышки. при открытии включается
Re: Видеорегистратор....Сегодня сгорел мой, присланный Костей DVR007. Прослужил 1,5 года. Сразу оговорюсь блок питания уже давно был нештатный. Штатный фонил на радио.
Кратко говоря, при подсоединении питания к регистратору раздался хлопок и было видно вспышку внутри. Запахло паленым. Дома разобрав увидел следующую картину (галочками отмечены видимые следы подпала): Сложно сказать из-за чего сгорел. Может конденсант, так как рег лежал в машине с утра, может еще что. Но кажется его уже не восстановить.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
