Текущее время: 21 окт 2026, 03:19
Сообщение wallerik » 24 дек 2012, 08:49
или притянуть посильнее. :brainy Хотя она не шевелится...
Или включаешь поворотник направо, а он не включается... как бы не доходит что ли...
wallerik
Сообщение 4e6yPaToP » 24 дек 2012, 08:57
Если визуально снаружи непонятно в чем причина (ну, может крышки криво стоят или еще чего), то снять крышки и проверить без них... если и внутренний осмотр не поможет, то лезем дальше - снимаем и разбираем сам подрулевой переключатель.
Сообщение NarimanSPb » 24 дек 2012, 09:18
На такой вопрос -
wallerik писал(а):Задевает об верхнюю крышку. Как с этим бороться?
Ответ ИМХО один. Сделать так чтобы не задевал. :wink:
Сообщение wallerik » 24 дек 2012, 09:45
NarimanSPb писал(а):Ответ ИМХО один. Сделать так чтобы не задевал. :wink:
Вопрос ИМХО один - Как сделать чтобы не задевал? И сталкивался ли кто-то с таким... :brainy
wallerik
4e6yPaToP писал(а):Если визуально снаружи непонятно в чем причина (ну, может крышки криво стоят или еще чего), то снять крышки и проверить без них... если и внутренний осмотр не поможет, то лезем дальше - снимаем и разбираем сам подрулевой переключатель.
:compliment попробую!
wallerik
Сообщение krogen » 24 дек 2012, 11:54
Неделю снаружи -45С.Два дня не топил гараж лень и уголь жалко.При заводке авто ,вдруг послышался шум из под капота обороты упали затем выправились.Ездил два раза,но все равно чешу репу "Что энто могло быть".Залито в двигатель 5W30 Ельф-эко,может масляный насос густое масло закачал ?
krogen
Сообщение krogen » 24 дек 2012, 11:59
Да и трос газа ,вернее наконечник на полушаре клинит и стопора оболочки рвет в соединении на кронштейне двигателя?
krogen
Сообщение clayd » 24 дек 2012, 17:16
krogen писал(а):Неделю снаружи -45С.Два дня не топил гараж лень и уголь жалко.При заводке авто ,вдруг послышался шум из под капота обороты упали затем выправились.Ездил два раза,но все равно чешу репу "Что энто могло быть".Залито в двигатель 5W30 Ельф-эко,может масляный насос густое масло закачал ?
Это я так понимаю со стартером связано-треск.у меня ещё и лампочка АВС на 3-4 сек после заводки загорается,когда совсем тяжело акуму
clayd
Сообщение Uznik » 24 дек 2012, 17:48
Подскажите,пожалуйста,как убрать мелкие царапины с лобового стекла?Появились царапины после удаления льда скребком
Uznik
Сообщение Slava P. » 24 дек 2012, 17:59
Uznik писал(а):как убрать мелкие царапины с лобового стекла?
В свое время спарашивал у стекольщиков. Практически никак. Есть технология полировки, но она дорого обойдется. Сказали, что дешевле заменить стекло.
Можно и самому. Паста и дрель. Но ... можно так отполировать, что еще хуже станет.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 18:05
Uznik писал(а):Появились царапины после удаления льда скребком
Никак. Со временем сами затрутся. Сребок на стеклах не использовать никогда.
Сообщение Uznik » 24 дек 2012, 19:42
На девятке не было царапин от скребка,наверное стекла на логане другие
Uznik
Сообщение wallerik » 24 дек 2012, 19:46
На счет скребка, то уже от нескольких людей слышал, что не надо использовать.
Я вот купил себе средство для размораживания. Конечно хватает максимум на 4 раза, но зато быстро и аккуратно. Дворниками махнул пару раз и все отлично.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:50
Uznik писал(а):стекла на логане другие
Да.
Сообщение Uznik » 24 дек 2012, 20:17
А каким образом они сами затрутся?
Uznik
