Ded54 писал(а):Термостат срабатывает при 89*-91*, а закрывается при 80*
Результаты опытов над несколькими термостатами говорят о том, что как правило открываются они правильно. Т.е. при температуре близкой к 90*. А вот закрываются они все при различных температурах. Неисправный термостат может закрываться и при 70*, и при 60-ти. Отсюда и синдром 4-2-4. По скорости закрытия мне понравился термостат ТАМА. Только его подколхозить слегка надо. viewtopic.php?f=24&t=10096&p=888069&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0#p888069
тролить по нашему,по русски-пререкаться провоцировать... п.с. вот как я сейчас,sct лучший в мире термостат ,моя фраза сейчас вызовет кучу негативных откликов...хотя он реально у меня работает
доброго дня всем, скажите кто знает в чем проблема. Я уже писал что менял термостат но у меня так и не поднималось до 4 делений, сегодня ездил подключал к компьютеру машину, температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С, и стало расти обратно а на табло так и осталось 2 деления, в чем проблема
В и к т о р писал(а):...сегодня ездил подключал к компьютеру машину...
А куда - в сервис?
В и к т о р писал(а):...температура показывала 87 градусов (2 деления) 88 С потом походу включился термостат и упало температура до 80-81 С...
Как уже писАлось выше - два деления ~50*, ~80* - четыре деления. Что-то не так... А когда происходит тестирование дисплея при запуске - все полоски и лампочки загораются?..
