В и к т о р писал(а):а как почистить датчик? а то что то тему такую не нашел
в "копилку знаний" заглядывали? книжку по логану купили (скачали)?
Текущее время: 17 окт 2026, 15:48 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатасейчас поменял термостат, стоял на холостых, появилось 4 деления как поехал стало опять 2, может что датчик барахлит?
О, опять.... Холодно, просто холодно. Забейте уже на эти палки. Просто забейте. Или вставьте картонку на морду.
Именно в тот момент , когда Вы начинаете движение? Может. Но шансов на это 0.00001 процента.
Re: Замена термостатая конечно извеняюсь, но раньше такого не было, всегда как нагревалось до 4 так и оставалось
какой поставили? вообще после замены термостата у меня наблюдалось и наблюдается следующее, в морозы. прогреваемся до 2х палок, трогаемся, через 3-4 минуты 4 палки, а вот еще через 3-4 минуты опять 2 палки, через 2-3 минуты опять 4 которые держутся до конца поездки. если так то все нормально.
Re: Замена термостатавахлер, до этого ставил валеот, разницы не увидел, может и тот тоже работал, хочу домой принести и проверить оба в кастрюле, все равно уже 3 поставил )))
А раньше морозы были как сейчас? Просто поймите, что 2-4 палки ничего не решают и ни о чем не говорят. Ну вот раньше у Вас их не было. Допустим, температура Вашего двигателя раньше была 82 градуса в сильные морозы. И этого хватало, что бы горело 4 палки. А теперь Вы поставили более холодный термостат, он чуть ранее открывается, температура движка падает чуть интенсивнее и до 78 градусов, к примеру. Все цифры условны, просто для наглядности. Вот эта разница в 4 градуса и будет Вам давать на приборке 2 палки, а не 4. А фактически то что изменилось? Ничего. На пару градусов ниже стала температура ОЖ и всего то делов. Сильно это Вас заботит? Или проще. Не было в прошлый год минус 25, а сейчас есть. Поэтому в том году была температура движка 82, а сейчас 78. У Вас регион проживания не указан , не могу знать точно, какая сейчас у Вас погода.
А если при этом на улице под двадцатник и включить посильнее печку, то снова можно поиметь 2 палки. И это опять будет нормально.
заботить должно если явственно чувствуется изменение температуры потока воздуха из печки при уменьшении количества палок. я на изношенном термостате явно чувствовал. после замены уже рукой не чувствую.
Re: Замена термостатаНижегородская область, просто я заметил когда светится 2 деления, воздух из печки нормальный (не горячий конечно, но хороший) а когда появляется 4 деления то воздух сразу горячий , блин не могу конечно объяснить
Re: Замена термостатакстати как появилось 4 деления и немного погодя даже вентилятор включился
Согласен.
Полтергейст какой то. То недогрев движка, то перегрев. В 20 градусные морозы. Термостат то точно исправно и вовремя открывается и закрывается? Может косячный попался?
ага. точно. все таки в минус 20 картонка будет полезна
Re: Замена термостатакстати я наверное не говорил раньше, такой пародокс, у меня даже летом менялись деления 2-4-2, иногда едешь 4, на кочке прыгнешь сразу 2 и может до конца поездке такое быть а иногда просто 2 и все
А вот нифига подобного.Я хоть и заметил что дольше стал в этом году прогреваться мотор но у меня стабильно 4 палки без всяких картонок на морде. 2 палки не должно при минус 20ти за бортом и к тому же если температура опускается даже до 78 градусов 2 палки не загорается а горит 4 )
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
