svk4286 писал(а):Так вот,буквально километров через 200 ... на трёх колодках проплавились накладки ... Сейчас поставил Цитрон,посмотрим,как себя поведут,а с TRW ободрал остатки накладок и думаю - что же с ними можно сделать,чтобы не скрипели?
Отправить такому поклоннику TRW и критику Цитрона, как Зфгд_ШШ.
Поставил МарКон за 400 р. и сразу в Петрозаводск. На КАДе притерлись ( в первом чтении ), но суппорта, особенно правый, не по детски грелись... даже заволновалово, снял колпаки для охлаждения.... Ближе к Петрозаводску притерлись, работают без скрипа, чуть мягче заводских, но цепкие.( как на форумах и пишут). Есть подозрение, что правую ступицу грел кончающийся подшипник, но это другая тема....
clarnet07 писал(а): LUCAS TRW они рекомендуют, как достойную замену оригиналам.
Lucas TRW GDB 1332 - это и есть оригинал который ставят на конвейере, а Lucas TRW GDB 400, в точности такие же, но в коробочке лежат дополнительно проводочки для сигнализаторов износа колодок, проводочки выкидываем, а колодки смело ставим.
СЕРГЕИЧ писал(а):Lucas TRW GDB 1332 - это и есть оригинал который ставят на конвейере, а Lucas TRW GDB 400, в точности такие же, но в коробочке лежат дополнительно проводочки для сигнализаторов износа колодок, проводочки выкидываем, а колодки смело ставим.
СЕРГЕИЧ, низачОт по знанию матчасти Но конвейере ставят то Феродо, то Лукас, причем у них специальные OEM поставки, никто в коробочках красивых колодки на завод не везет. Поэтому ни 1332, ни 400 на конвейер не идут, на конвейер идут только колодки из этих коробочек, да и то не всегда. А разница в этих коробочках та, что в 1332 кладут направляющие пластины для вентилируемых дисков, а в 400 - датчики износа. С точки зрения обычного логановода обе - бесполезные вещи.
Менял тормозные диски где-то с месяц назад. Диски Brembo колодки TRW. Это громкий ужас. колодки при торможение свистят но это ладно самое страшное когда при торможение начинается металлический скрежет. Вчера сняли колодки все в норме на всякий случай колодки почистили хватило ровно на один день сегодня опять появился свист и скрежет. Буду ставить оригинальные колодки так как за 100 тыс. пробега с ними проблем не было.
Поменял недавно колодки второй раз - опять на Delphi LP885. Оставалось 3мм. Пробег 105000. Штатные менял на 45000. Никаких свистов не было (ну разве что совсем изредка, в определённую погоду, да и меньше чем у штатных).
Любителям качественных тормозных колодок, которых по какимто причинам разочаровали колодки TRW, рекомендую попробовать лично протестированные колодки тормозные передние Girling 6116341. Очень порадовали отсутствием скрипа и эффективностью торможения. В комплекте еще и новые прижимные пластины.
