Текущее время: 16 окт 2026, 23:03 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатасейчас проехал на машине почти 80 км. а как показывало 2 палочки так и показывало, потрогал входной патрубок радиатора он теплый а выходной еле еле теплый, может такое что у меня и новый термостат пропускает через себя
Ну для начала не плохо было бы описать, в каких условиях Вы ехали. Может эти 80 км/час вы пролетели со скоростью 110 км/час, на улице у Вас минус 30, а в салоне работает печка на 3-4 скорости. В таком случае 2 палки на дисплее это норма.
Может, но в таком случае патрубки будут не теплые, а горячие.
Re: Замена термостатаSCT не проработал года. В мороз заболел 2-4-2. Завтра буду прикрывать решетку. Воздух пока дует горячий и 4 держит почти всегда. Иногда лишь на 2 деления перескакивает. До тепла доезжу. По морозу возиться не буду.
Re: Замена термостатаТоварищи, подскажите: при езде в мороз -15 и скоростью от 70 км/ч, у машины температура по БК выше +80 не поднимается, при этом печка и ГБО могут и не работать. 2-4-2 не наблюдаю. Это термостат виноват?
Прежде чем грешить на термостат - откройте капот и пощупайте подводящий патрубок к радиатору, да и сам радиатор. При такой низкой температуре и исправном термостате эти элементы д.б. температры окружающего воздуха.
Re: Замена термостатаПонял, попробую.
Re: Замена термостатато,что не работает гбо виноваты настройки редуктора,утеплите его и поднимите порог т.газа,при котором идет переключение на бензин.про печку -редуктор врезанный последовательно отбирает чась тепла у печки.утеплите редуктор,проверьте уровень ож.
Re: Замена термостатане, ГБО работает нормально, сейчас приехал, всё время смотрел на компьютер- теперь только если остановиться, то поднимется температура до 90, а на ходу только 83 градуса, даже при скорости 15 км/ч , что на газе, что на бензине
Re: Печка не греетохх....
Читал-читал. Думал ура! Наконец-то разберусь с печкой! Потом читал больше и думал стало нечем, сколько людей, столько и мнений, и туда слазить нужно и тут потрогать и там зачистить) У меня опыта маловато, что бы вот так-вот под машиной ковыряться, да ещё и морозец на улице ударил. Может быть кто-то из опытных поможет разобраться в моём случае. В общем Авто достался мне в 3х летнем состоянии от отца, и я почему то всегда был уверен, что зимой 2 деления температуры двигателя это нормально, пока в этом году совсем не стал замерзать в машине. Печка включена по полный прогрев, вентилятор на троечку и то не сказать что жарко в машине. От шума вентилятора, в голове уже шумит) Начал думать и читать, что да как. Почитал тут про термостат и датчики, пошёл щупать патрубки радиатора. Научили же уже) В общем завёл авто утром автозапуском, минут через 10 спускаюсь, сажусь в машину, 2 деления тепла в моторе. Пошёл щупать патрубки, оба холодные. Помёрз ещё минут 10, пощупал - холодно. Плюнул и поехал, доехал до работы минут за 20, пошёл щупать. По приборам у меня так же 2 деления тепла двигателя. Верхний патрубок стал чуть тёплым(может показалось), нижний - лёд) Поставил авто на охрану с заведённым двигателем, ушёл минут на 20, возвращаюсь и вуаля, наконец-то 4 деления жары) Побежал щупать патрубки - оба чуть тёплые. Сел в машину, включил печку, через 30 сек снова 2 деления тепла в двигателе... Хотя воздух из печки в это время шёл тёплый, из Ташкента подуло) Но не долго... Так чего ж мне делать то? Поможет мне замена термостата? Или стоит как то ещё по изощряться?
Re: Печка не греет
Помогите мне такой же сделать? Замерзаю...))
Re: Печка не греетоднозначно логан теплее нексии, но далек от совершенства. стекла по трассе затягивает что не есть гуд.
Re: Печка не греет
проверяйте термостат.
Re: Печка не греет
очень похоже на постоянно открытый термостат. Попробуйте обратиться в профильный сервис(к неофициалам), Вам его махнут на новый/, предварительно продиагностировав. Машине 3 года, к тому идет рано или поздно. Самому его менять по морозу нереально. Последний раз редактировалось Mikka Hakkanen 16 дек 2012, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Печка не греет
А как?)
Re: Печка не греет
Думаю, что с заменой термостата я смогу справиться, хоть познаний и не много, но руки все же из плеч растут. Нет ли у кого каталожного номера термостата оригинального? Закажу в экзисте, попробую махнуть)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
