Текущее время: 20 окт 2026, 16:36 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.купил вчера логан ,оказалось,что не ставится на сигналку левая задняя дверь, попросту не запирается от пульта ,подскажите в чем дело.
В активаторе замка, что стоит внутри двери. Или в отсутствии питания на него. При нажатии кнопки ЦЗ в салоне ( если имеется ) дверь закрывается?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.сегодня заметил что датчик температуры на табло показывал то две полоски то четыре(двигатель прогрет) в процессе поездки.что такое и где стоит датчик температуры?
Либо галюн датчика, либо термостата. Последнее встречаетсчя куда чаще.
Не важно где он стоит, так как проблема у Вас с термостатом, к гадалке не ходи. Не полное закрытие, из-за чего двигатель не может набрать рабочую температуру. З.Ы. А Логан не на АКПП?
сегодня тоже до 4 палок недоходило. Просто слишком холодно...утепляйте моторный отсек. Датчик - традиционно в блоке. И надо патрубки щупать... Последний раз редактировалось Александр_Гость 15 дек 2012, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
При исправном термостате Логан держит свои 4 палки без всякого утепления капота, до минус 25 уж точно.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.на термостат не похоже . в салоне можно в майке ехать. скорее датчик.
Если учесть, что при открытом термостате и двух палках температура движка может доходить почти до 80 градусов, то тепло в салоне не показатель исправности термостата. То есть такой температуры ОЖ вполне хватает для качественного обогрева салона, но до рабочей температуры двигатель прогреться не может. Вы, конечно, имеете право грешить на датчик. Но мы давно тут сидим и знаем, что 2 палки на приборке в 9 из 10 случаев означают не способность термостата полностью закрываться. Ну, а вообще то точно установить виновника неисправности очень просто. Как только двигатель прогреется до 2 делений - потрогайте патрубки радиатора, да и сам радиатор можно. При исправном термостате они должны быть холодными. В противном же случае будут теплыми. Вот и определите, что у Вас поломалось, датчик или термос.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет.
Подскажите, а освещение бардачка связано с чем-то? То есть освещение, то его нет. Может с плафоном освещения салона, точнее с выбором положения выключателя? ![]()
С габаритными огнями.
т.е. если двигатель заведен, а фары(ближний свет) не включены, то в бардачке не будет света?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да, но только не фары, а габариты.
интересно, но я всегда включаю ближний свет. Т.е. если вечером надо залезть в бардачок, надо переключать на габариты?? ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нет, если включен любой свет в фарах, габариты тоже включены. Фары нельзя включить, не включив габариты.
понятно. Значит и освещение в багажнике работает по тому же принципу, что и в бардачке?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
