Текущее время: 13 окт 2026, 00:47
Замена помпы при ТО-4
Re: Замена помпы при ТО-4
Сообщение дима » 14 дек 2012, 22:59
спасибо за" науку"-исправлюсь :lol: :lol: :lol: :lol:
п.с.
так и не понял про сажать на закупки,сажать на "кол" -читал....про закупки :brainy
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 дек 2012, 23:06
дима писал(а):так и не понял про сажать на закупки,сажать на "кол" -читал....про закупки :brainy
Это из ремней ГРМ
Зфгд_ШШ писал(а):Диму надо посадить на закупки и нехай он запчасти форумчанам высылает :lol:
Сообщение дима » 14 дек 2012, 23:14
аааа.....хоть не на" кол" :lol: :lol: :lol: спасибочки...
п.с.
не пройду конкурс,по профнепригодности :cray
п.п.с
сорри за офф...далее только по теме буду....
Сообщение alexmsm » 16 дек 2012, 10:32
дима Спасибо :compliment , я вас понял, заказал Valeo 506 573
alexmsm
Сообщение Lapiduchi » 05 фев 2013, 14:51
Уважаемые знающие люди!
Во всех магазинах указано, что помпу с оригинальным номером 210101302R на Логан 2 с 2010г. выпуска можно заменить помпой от мотора 1,6 (16V). Внимательно повертел в руках оригинал (не имеющий аналогов в известных программах подбора) и помпу на 16V. Посадочные размеры обоих вариантов идентичны, а вот ширина шкива по которому бегает ремень ГРМ разная, т.к. ремень 16V шире. Еще один настораживающий момент, на помпе 16V буртик шкива ограничивающий смещение ремня в сторону двигателя смещен к двигателю.
ВОПРОС: Нет ли из-за вышеуказанного опасности смещения ремня ГРМ относительно своей рабочей плоскости, его перекоса ну и ускоренного износа.
Есть ли живые примеры удачного использования помпы 16V на 8-ми клапанных моторах Логанов с 2010г. или Сандеро.
Lapiduchi
Сообщение MOTOR-GEAR » 12 фев 2013, 17:00
Указанная конструктивная разница этих двух вариантов на самом деле присутствует. По личному опыту скажу, находились "подкованные" клиенты утверждающие о взаимозаменяемости этих помп, но после демонстрации отличий желающих сознательно поставить эксперимент над своим авто не оставалось.
Может на форуме найдутся те кто сможет Вас убедить поставить такой эксперимент, и у Вас появится возможность в дальнейшем поделиться полученными результатами.
MOTOR-GEAR
Сообщение iamsergei » 12 фев 2013, 18:01
555 писал(а):...я на 120 не стал менять и успешно докатался до 180...но гарантий,сами понимаете,никаких....
А на 60-ти меняли?
iamsergei
Сообщение дима » 12 фев 2013, 22:51
iamsergei писал(а):А на 60-ти меняли?
я не менял,благополучно докатался до 90 и потек :lol:
Сообщение MihPuch » 13 фев 2013, 15:34
Менял на 120, не стал дальше судьбу испытывать.
MihPuch
Сообщение iap » 13 фев 2013, 18:30
Менял на 60 т.к. текла с 10(родная реновская) поставил SKF 86415,подходит 120-менять буду однозначно во избежании проблем.
iap
Сообщение Аркадичч » 14 фев 2013, 09:10
дима писал(а):благополучно докатался до 90 и потек
На 90 не потекла, но поменял!
Аркадичч
Сообщение дима » 14 фев 2013, 14:24
Помпа это лотерея,кому как "везет".Я сознательно не менял на 60 ибо все ТО делаю сам,хотя если вариант с заклиниванием помпы,то придется делать ремонт поболя,нежели ТО :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2013, 15:16
дима писал(а):вариант с заклиниванием помпы
На свежих F4R, на которых помпа не снаружи, а на ремне ГРМ висит, ее смешно заклинивает. Поскольку ремень крутит ее тыльной стороной, где зубьев нет, то клин помпы не приводит к обрывы зубьев ремня, зато приводит к перегреву и короблению блока и головы. Очень смешно ;)
Сообщение Фокс » 16 фев 2013, 01:09
MOTOR-GEAR писал(а):Указанная конструктивная разница этих двух вариантов на самом деле присутствует. По личному опыту скажу, находились "подкованные" клиенты утверждающие о взаимозаменяемости этих помп, но после демонстрации отличий желающих сознательно поставить эксперимент над своим авто не оставалось.
Я не собираюсь судить о помпах продаваемых Вами, но скажу одно. Все помпы от разных производителей друг от друга отличаются наличием формы крыльчатки. У кого-то крыльчатки так расположены, у кого-то большее количество крыльчаток. Но если сравнить оригинал с не оригиналом, то видно, что у не оригиналов производительность не та что у оригиналов.
Поэтому чтобы не было скачков температуры в черточках на дисплеях, лучше использовать оригинал. На Логанах это болезнь.
Фокс
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?
Сообщение ne1s0n87 » 28 фев 2013, 07:46
Всем доброго времени суток. Пробег 58 тыс. Собираюсь заказывать комплект грм и приводной ремень. Стоит ли сразу заказать помпу для замены?
ne1s0n87
