Текущее время: 17 окт 2026, 19:42
По морям, по волнам (лодки, весла, катера, моторы)
Re: Помогите выбрать лодку
Сообщение Шико » 09 дек 2012, 22:03
oira писал(а):кто поможет?
Яндекс, как всегда.
Сообщение oira » 09 дек 2012, 22:08
В этом случае Яндех не помощник - чертежей именно этой лодки нету, её делали по очень демократичной цене в Нижнем на BILLORA Group, но сейчас в их каталоге её нет. Завтра попробую созвониться и узнать, но что-то говорит мне, что дешевые лодки они перестали выпускать.
oira
Сообщение ShK » 09 дек 2012, 22:10
Сообщение oira » 09 дек 2012, 22:18
Спасибо, но чертежей именно этой лодки нет нигде. Видимо, придётся "кохозить" чертежи самому по картинке, а технология СиС одинакова практически для всех "джонботов" - тут информации море.
oira
Сообщение Captain » 10 дек 2012, 10:48
oira писал(а):Видимо, придётся "кохозить" чертежи самому по картинке
Колхоз - дело добровольное. Но сделать самому что-то путное из фанеры - мы сильно сомневаемся. Опять деньги и время на ветер.
Купите нормальное ПВХ, тыщ на 12.
И с мотором непонятно. То " у нас заповедные места, с мотором нельзя", то "+ мотор"
Captain
Сообщение oira » 10 дек 2012, 11:31
Captain писал(а):Купите нормальное ПВХ, тыщ на 12.
Зачем мне "нормальное" ПВХ, когда у меня от ворот до воды 40 метров и у большинства соседей плоскодонки, а "надувнушки" разве что только "для экзотики", или баловства (типа, как я купил), да у заезжих. Проще тогда уж плоскодонку у стариков купить, да отремонтировать:
Вот мой "пляжик":
Вода прозрачная, как слеза:
Captain писал(а):И с мотором непонятно. То " у нас заповедные места, с мотором нельзя", то "+ мотор"
Места самые что ни на есть заповедные - охотничий заказник и нерестовая речка:
Слева небольшая прогалинка в камышах - там мой дом, дальше в излучине виднеются три дома - москвичи земли скупают и строятся, ну а с мотором нельзя только на период нереста, а в остальное время не возбраняется, но мощные моторы "не в почёте" - речку губят.
oira
Сообщение Serg_73 » 10 дек 2012, 12:16
oira
Возьмите тогда пластиковый картоп (типа такого - http://www.viza-yacht.ru/yacht.php?YACHT_ID=Tortilla-2)
Вес не очень большой, примерно 40-50 кг, есть блоки непотопляемости. Для ваших условий должно быть самое оно. Цена немного повыше, чем у ПВХ-шки, но можно б/у-шные в нормальном состоянии и по приемлимым ценам найти.
Serg_73
Сообщение oira » 10 дек 2012, 13:23
Ладно, торопиться не будем, до весны ещё время есть.
Тем более, что "сихавка" я-то всё-равно прикупил - так что раколовки завезти-снять уже есть на чём, ну а там посмотрим...
oira
Сообщение oira » 20 дек 2012, 13:32
oira писал(а):там посмотрим...
По ходу дела нашёл подходящую плоскодонку:
Материал: днище - 9 мм ФСФ, борта - 6 мм ФСФ, снаружи 1 слой "стекла", внутри 2 слоя грунт + окраска в 2 слоя, все швы - эпоксидка.
Длина - 3 м
Ширина по миделю - 1,4 м
Ширина транца - 1,3 м
Высота борта в миделе - 0,46 м
Высота транца - 0,36 м
Вес - 35 кг
Грузовместимость - 300 кг
Оснащение: 2 весла, уключины+подуключины, 4 швартовные утки, 3 рыма, 2 якорных каната.
Мотор - до 5 л.с.
Цена вопроса - 20 000 р.
oira
Сообщение oira » 24 дек 2012, 14:04
Поскольку с лодкой вопрос, можно сказать, решён, до весны необходимо решить и ещё один - изготовление пары зае подходящих якорей весом ~4 кг каждый.
Покупные отпадают сразу и безоговорочно.
Если кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь САМ ЛИЧНО изготавливал якоря из подручных материалов и был доволен их работой, буду благодарен за совет.
То, чем забит Интернет, просьба не выкладывать.
Свои задумки есть, но хочется работать на результат, а не на корзину...
oira
Сообщение P a v e l » 24 дек 2012, 15:14
Выбор конструкции якоря зависит от характера водоема и дна предполагаемого места использования. На озере или тихой речке сгодится обычный трак от гусеницы трактора, главное. чтобы удерживал лодку на ветру или течении хотя, если дно водоема глинисто-илистое, то при продолжительной стоянке трак может всосаться настолько, что придется резать якорный фал.
Традиционный якорь из тех, что продаются, неудобно использовать на порожистых реках - тяжело сниматься с якоря на сильном течении. Бывает иногда проще вырубить кол и привязать лодку к нему. Самый простой вариант: фал+мешок из-под сах.песка 10 кг и подходящее по ситуации к-во камней.
P a v e l
Сообщение oira » 24 дек 2012, 15:25
P a v e l писал(а):Выбор конструкции якоря зависит от характера водоема и дна предполагаемого места использования.
Спокойная речка шириной ~50-70 м, глубиной от 2-3 м до 4-6 на ямах, дно - ил, песок.
oira
Сообщение P a v e l » 24 дек 2012, 16:02
oira, не мудрите чересчур, в любом гараже найдется железяка, которую с успехом можно использовать в качестве якоря(большой подшипник, задвижка, цилиндр от двигателя грузового а\м). После того как потерял пару покупных, больше не заморачиваюсь.
Для эстетики подходящее изделие можно необычно покрасить, вот и все.
P a v e l
Сообщение т72 » 24 дек 2012, 16:18
Для Вас оптимально будет: береться банка из под кофе(металл) ,старый аккумулятор-выплавляем свинец ,заливаем банку,вставляем ушко из проволоки (желательно нержавейка),груз готов. Держит намертво ,даже при сильном ветре, зацепов не бывает,правда на глине иногда вытянуть тяжело. Уменя таких два -7,5 и 9,0кг. На спокойной воде использую два фланца с привареными ручками.
т72
Сообщение oira » 24 дек 2012, 16:35
Т.е. якорь "классического" вида (веретено с лапами) не рекомендуете?
oira
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
