Текущее время: 18 окт 2026, 09:52
Сигнализация
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 07 июл 2012, 21:53
я же написал,скачал ,все просто,регистрация не нужна,но ссылка на 80 модель.а она с брелками
п.с.
по вашей ссылке инструкция на спал 80!
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 07 июл 2012, 21:55
ссылка на 80 модель
Спасибо! Ясно, тогда не буду качать , мне как раз интересна связь с ЦЗ модели 85
Re: Сигнализация
Сообщение дима » 07 июл 2012, 22:00
наводка-на логан клубе,на форуме есть тема про чистые эбу,почитайте.дилер совсем не обязателен для записи ключа(на мерины давно блоки в обход дилера перепрописывают, а тут рено)))).нужен просто грамотный чел с соотв .оборудованием.я думаю при желани не составит труда его найти....
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 07 июл 2012, 22:01
я понял, скорее всего эта модель 85 поставляется дилерам, поэтому и нет инструкции установщика.
кое где вскользь упоминается, что связь через САN модуль, но в Логане нет шины CАN, поэтому наверное просто взяли 8-ой и 17-ый контакты 645 -го модуля
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 07 июл 2012, 22:03
да ладно, кнопку проще и дешевле поставить :) мне особая секуритность ни к чему
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 07 июл 2012, 22:10
.нам на кангу с франции,через дилера ключ обошелся в 6000 т.р.,с прописыванием в цэкбс.
это всего 150 евро получается, да у вас дилер скромничает :)
добавление:
удалось ввести пин и снять с охраны без радиуправления!
для этого надо открыть дверь, вкл-ся сирена , войти в режим ввода, ввести пин, сирена затихает, но с охраны не снимается (судя по светодиоду сигналки). Потом опять войти , ввести и опять войти и тогда снимается с охраны.
И можно ехать
чтобы потом заблокировать иммо (и замигал светодиод иммо) , надо закрывать двери кнопкой в салоне
довольно геморно снимать с охраны, и неизвестно, когда это понадобится... В самый нужный момент я опять забуду процедуру :))
все таки подумаю на досуге насчет потайной кнопки
я еще подумал, у безбрелочной примущество в более низком потреблении (8ма) у брелочной 11ма
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 16 июл 2012, 15:24
У безбрелоковой минус в том что Вы постоянно сверите радиоканал штатной сигнализации, который не имеет серьезной защиты, и если его снимут код-граббером, то снимут и сигнализацию.
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 07 дек 2012, 11:17
ugona.net писал(а):У безбрелоковой минус в том что Вы постоянно сверите радиоканал штатной сигнализации, который не имеет серьезной защиты, и если его снимут код-граббером, то снимут и сигнализацию.
полностью согласен!!
это если исходить из высоких требований к системе охраны.
Но мне сигнализация не особо и нужна, так как машина уже не представляет ценности для угонщиков. Есть некоторый смысл в защите от хулиганов, но тогда нужна и сигнализация с обратной связью (пейджер) Правда, за 6 лет это не понадобилось
Итак , я опять случайно сегодня уволок ключ на работу, а жена категорически отказывается снимать с охраны через пин...
И тут меня осенило :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Все гораздо проще!! не надо возиться с входными цепями сигнализации, а просто поставить тумблер на питание. Поскольку блокировки двигателя не задействованы.
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 07 дек 2012, 19:27
Я бы все-таки не рекомендовал делать подобного, таким тумблером Вы ослабляете и без того не сильно защищенный Логан.
ugona.net
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 08 дек 2012, 12:35
ugona.net писал(а):Я бы все-таки не рекомендовал делать подобного, таким тумблером Вы ослабляете и без того не сильно защищенный Логан.
Согласен, есть другой вариант : поставить нормальную сигнализацию с двумя брелками и обратной связью, но тогда надо еще как-то перекоммутировать управление электро-замками. Сейчас они управляются от штатной схемы логана. Но думаю все равно это будет дешевле, чем заказывать еще 1 ключ зажигания с кнопками .
В обычной комплектации логана 2 ключа, но один без кнопок радиоуправления. А третий ключ (с кнопками) мне сказали у дилера будет стоить 400 евро. А так как это "на всякий случай" то и не охота переплачивать :)
Re: Сигнализация
Сообщение Mormux » 09 дек 2012, 08:32
Foenstein писал(а):поставить нормальную сигнализацию с двумя брелками и обратной связью, но тогда надо еще как-то перекоммутировать управление электро-замками.
Ничего не надо перекоммутировать. Замки управляются как сигнализацией, так и штатным брелком.
Mormux
Re: Сигнализация
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2012, 18:16
Foenstein писал(а):будет стоить 400 евро
Около 4-5 тыс. рублей. Правда, не родного вида.
Re: Сигнализация
Сообщение Олег М. » 09 дек 2012, 18:28
Mormux писал(а):Замки управляются как сигнализацией, так и штатным брелком.
Необязательно. Это зависит от способа подключения силовых выходов сигналки к замкам. Можно и полностью отключить штатное ДУ ЦЗ.
Re: Сигнализация
Сообщение Foenstein » 10 дек 2012, 01:24
У вас , возможно так и есть, а у меня безбрелковая сигнализация.
Дилер местный, логановский ставил :)
Вид вообще не имеет значения.
до сих пор жалею, что поставил сигналку у дилера.
Качество 0,
цена норм х3
я к тому, что можно было открывать двери и штатной системой, а эта глупая сигналка только создает проблемы теперь :)
Re: Сигнализация
Сообщение ugona.net » 10 дек 2012, 18:28
Может быть тогда лучше действительно поставить что то с двумя брелоками и без лишнего кхм.... мучения, например Старлайн, к тому же на сайте у них есть хорошие подсказки, и если Вы разбираетесь в автоэлектрике, то можно попробовать и самостоятельно.
ugona.net
